1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Кстати, идея сварки (конечно только в ребрах, усилениях или в теле связи и не в коем случае не в перекрестиях), призвана не только обеспечить "структурную целостность", но и сэкономить время на вязке сетки - так как концы жестко закреплены, то и в фиксации (связывании) нуждается одно перекрестие из 10.
  2. Slava3010
    Slava3010
    Slava3010
    Всем добрый день!
    Прочитал УШП-1 и УШП-2, на большее пока нет времени.
    Собираюсь строить УШП своими силами.
    Дом 8 на 10 м в полтора этажа с двумя несущими стенами внутри, стены в 1 кирпич (25 см), утепление снаружи 15 см пенопласта + штукатурка, перекрытие ж/б монолитное 18 см, крыша утепленная 25 см Роквул, кровля фальцевая, примерный вес дома 150 тонн.
    Подскажите пожалуйста: высоту ребра в плите необходимо делать 30 см (ширина 30 см) или будет достаточно 20 см (ширина 30 см), армирование 12-й арматурой А-500С внизу в три ряда, вверху в два.
  3. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Я не спец и у меня нет достаточного опыта. чтобы советовать, но Ваш дом достаточно тяжелый и армирование я бы сделал как минимум 14й арматурой. Чтобы говорить о высоте ребра, нужно знать толщину плиты. Если у Вас 10, то ребро я бы делал 30 и толщину самой плиты увеличил бы хотя бы до 15. Впрочем. я уверен, что наши знатоки дадут более содержательный совет.
  4. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Вызывает антирес и такой ишо разрез:
    Я жутко ленивый и люблю экономить время. Не хочу:
    А) Привлекать наемную РС на заливку фундамента.
    Б) Полировать его "вертолетом" - тратить время (и деньги) на аренду, доставку и пр. танцы с бубном. да еще и дышать бетонной пылью.
    Отсюда вопрос: Брать буду бетон с пластичностью не ниже Р4. Может взять Р5? "Настоящий литой бетон"?
    И второе: разница в стоимости более высоких сортов бетона не настолько значима, что бы на этом экономить. Поэтому я делаю однозначный вывод, что целесообразно приобретать на фундамент максимально качественный (более высокой марки) бетон. Но с другой стороны, мы же не СШГ строим;)
    Вопрос: На какой марке разумно остановиться?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Один парень тоже пытался ОДИН заливать...:(...и попросил пожиже бетон...:flag:
    Плавал, как дед Мазай...на оторвавшихся листах...:close:
    ...Полировка *ветролетом*...не по сухому...бетону :no: а, по подсохшему...и никакой пыли не предвидится...а то еще и поливать придется. Профи течнее подскажут.
  6. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Вряд ли дело было в бетоне пожиже - думаю там был другой диагноз;) А кто еще что думает?
    Может не ОДИН - вдвоем. Кста, ОДИН - был такой бог в скандинавской мифологии)
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Что-то на фотках они не выглядят монолитными. Мне кажется с тем же успехом можно и самому склеить-скрепить. Если только время сэкономить. А по деньгам ведь поди дороже получаются?
  8. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Без вертолета будете тратить потом кучу денег на наличной пол, я как и многие тут 350-м бетоном заливался ..
  10. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    В том-то и вопрос - если заливаться бетоном с пластичностью Р3 - надо шлифовать. Если Р4 - ?, но возможно надо, а вот если Р5 - Hz. Чем бетон пластичнее, тем больше он самовыравнивается. В любом случае, даже при дальнейшей шлифовке работы должно быть меньше. Вопрос так ли это? - хотя мне думается. что бесспорно так, и можно ли вообще отказаться от шлифовки при применении высокопластичного бетона.
    И какие подводные камни? Он вроде схватывается существенно быстрее?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы на столько уверены в своем грунте под Питером, что под полутораэтажный кирпичный дом с ж/б перекрытием будете делать ребра шириною 30 см? Считали нагрузки на погонный метр? Можно озвучить? Уж больно любопытно...
  12. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Э-э-э, кагбы, ввернуть в реальность...
    Пытаясь, сквозь проливные дожди Подмосковья, смастырить песчанную подушку под свою плиту, хочется вопросить: могу ли сверху утрамбованного дождями 15 см слоя речного песка, начать сыпать карьерный (рыжий такой, мелкий и, вроде, глинистый песок), в виду закрытия поймы, в следствиии, тех самых дождей и паводков, или не усугублять и чутка подождать?
    Но, сцука, все планы уже похерены...
  13. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Исчо вопрос: если ставить на эппс трубу ТП 16 мм (на креплениях) + 4-5 мм, какой должен быть защитный слой бетона (высота низа арматуры). 25 мм будет мало?
    раскладка: ЭППС - 0, низ трубы ТП - 4-5 мм; диаметр трубы 16 мм - верх трубы 20-21 мм; зазор между трубой и низом арматурного ряда - 4-5 мм; низ арматурного ряда - 25 мм; высота перекрестия 8 мм (арматура) + 1 мм (зазор) + 8 мм арматура = Верх арматурного ряда 42 мм. Т. О. слой бетона над верней границей арматуры - 58 мм. Выше поднимать нехочется, но не мал ли зазор 3-5 мм между трубой и арматурой?
  14. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    И еще посоветуйте - собираюсь отразить весь процесс строительства УШП на пользу форумчанам, где писать? Здесь или завести отдельную тему. Наверное все-таки отдельную.
  15. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Я тут уже стал графоманом:aga:
    А что думают многоуважаемые Доны по такому вопросу:
    Существует ЭППС с наклеенной на одну сторону алюминиевой фольгой - применяются для утепления и пароизоляции бань. Т. е. типа еще тепло отражают + влагоизоляция. А что если под плиту положить ряд с фольгой, а стыки проклеить алюминиевой самоклеющейся лентой?
