1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Хочу трубу ТП класть в такие фиксаторы:
    Фиксатор будет по разметке устанавливаться в ЭППС на саморез. Как думаете? Или есть способ лучше?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    И шурупами в ЭППС?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я, почему-то, тоже немного сомневаюсь...:flag:
  4. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Ну да. Не шурупами, саморезами - с широкой полкой. Думаете вырвет?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Труба довольно жесткая...думаю, что будут проблемы...:(
  6. Slava3010
    Slava3010
    Slava3010
    Грунт: 25 см плодородный слой, дальше глина, УГВ примерно 1,2 метра.
    На 1 погонный метр ребра шириной 30 см и весе дома 150 тонн получается 3 тонны на погонный метр.
    Могу ошибаться, если так то поправьте пожалуйста.
    Сделать ребра шириной 40 см проще в денежном эквиваленте, т. к. стоимость ЭППС за 1м3 = 4000 руб, при стоимости бетона за 1 м3 3400 руб.
  7. Slava3010
    Slava3010
    Slava3010
    Владимир здравствуйте!
    Сколько весит Ваш дом?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что тонн 120 -130...:|:
    У меня первый этаж из Фибо-блока...а второй - каркасный...
  9. Slava3010
    Slava3010
    Slava3010
    Спасибо Владимир.
    Вот и у меня дом 8 на 10 весит 120 тонн примерно + фундамент УШП 25 тонн
    Получается примерно 150 тонн.
    Необходимо толщину ребра в плите делать 30 см или достаточно 20 см? при ширине 30 см.
  10. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    вырвет на 100% лучше сетку сварную 3мм ячейка 100х100 и все будет отлично и не вырвет. или посчитайте на 1метр трубы нужно будет таких фиксаторов 3шт .У меня на 150м2 нужно сетки на 4000 руб.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Простите, но вы чувствуете разницу давления, если на Ваш пресс встанет сержант одной ногою или обеими на тренировке? Вес сержанта-то не меняется, а вот ощущения от давления разные и не передаваемые. Так и дом - под разными ребрами разная и нагрузка. Потому конструктора и высчитывают не только общий вес дома, но и нагрузки на погонный метр ребра фундамента, которая собирается из веса стен, перекрытий (зависит от опирания балок на стены), кровли, эксплуатационные нагрузки, ветровые и снеговые нагрузки (зависит от опирания кровли), где-то ригеля перераспределяют нагрузки, армапояс, лестница, второй свет - все это (и это еще не все) идет в расчет нагрузок на погонный метр. Вот пример - внутреняя несущая стена несет обычно гораздо более высокие нагрузки, нежели, чем внешние стены за счет того, что на них приходиться нагрузка от перекрытий с обеих сторон, а не как у внешней несущей - только с одной стороны (пример, не более того). А ведь стены могут быть как несущие, так и самонесущие, а по этажам не несущие. Все зависит от конкретного проекта. Спасибо, если дочитали.
  12. al185
    al185
    al185
  13. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Еще вопрос - посмотрел внимательно на упоминаемый часто Дороселловский чертеж. Там вообще интересно: 12 арматура в ребрах, а нижняя арматура плиты вообще из сетки (6-ка). Так? Так может вообще не париться со сваркой (вязкой) арматуры, а положить сетку, как у Дороселл. При моем весе дома (не более 20 т) что еще нужно для счастья? Верхняя сетка там тоже вроде из 6-ки.
  14. pav
    pav
    pav
    Благодаря наводке взял такую-же виброплиту и в том-же магазине. Куда высылать шоколадку? :|:
    Что-то сразу не посмотрел на вес - был несколько расстроен. Одному ее таскать тяжеловато :)
    ЗЫ до кучи еще взял CONDTROL XLiner Pento Set. Хотел Combo, но известный здесь магазин с красной вывеской не смог его привезти за 3 дня в пункт самовывоза. Что сильно испортило настроение. Итого через 2 часа мне привезли Pento :super::victory:
  15. al185
    al185
    al185
