1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня один столбик, для поддержки угла крыши стоит на 10 см ЭППС, а...и с боков маленький фундамент утеплен...с 4-х сторон...Вроде и опалубка, а вроде и утепление...:)]:super:
    Где-то была фотка...даже два раза! Но хоть стреляйте...не найду. :(:flag:
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У меня есть видео, там финны прямо на ЭППС шайбу бетонную заливают и внедряют крепёж для столба И баста.
    Видео от kastelli
    А вот нашёл
  3. Zaxxxa
    Zaxxxa
    Zaxxxa
    Люди добрые!)
    подскажите нужен ли дренаж? и каким образом устроить подушку под УШП?
    участок - ровный (в конце участка уровень ниже, туда будет организован ливневый сброс воды с крыш, ну и если что - дренаж);
    грунт 40см плодородный слой, потом песок слегка заиленный-10см, далее песок (не крупный, не заиленный, примеси глины менее 5-7%);
    Глубина сезонного промерзания грунта 1,4-1,5м(по А. Дачнику МЛФ)
    УГВ около -1,7 -1,5м (при весеннем таянии снега поднимается до -1,0 -0,7м максимум на неделю); каркасник (вес- ниочем) соответственно УШП самая простая.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Добрый день! Прямо по середине будущей УШП идёт старая дренажная траншея. Как лучше сделать?
    Спасибо! :faq:
  6. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Собираю нагрузки, дошёл до крыши и не пойму,
    Дом пятистенок, посередине несущая стена, крыша - двухскатная.
    1. Вес крыши + снеговая нагрузка распределяется на боковые (по 1/4 от общего веса) и среднюю (1/2 от веса) стороны (фронтальные не учитывают нагрузку)
    2. Нагрузки распределяются на боковые (по 1/6 от общего веса), фронтальные (по 1/6 от общего веса) и среднюю (2/6 от веса).
    Как правильно? Фронтальные стены несут нагрузку от крыши или нет?
  7. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    Какую роль выполняет геотекстиль под щебнем в УШП, думал что а-ля гидроизоляция, но глянув на сайтах по продаже, на картинке он чем то напоминает спанбонд и что то мне подсказывает что он воде не преграда, или он просто отделяет щебень от грунта?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Скорее так...
  9. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    если вопрос про геотекстиль между слоями песка и щебня, то - не даёт песку "уйти" в щебень
  10. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    И еще вопрос, если перекрытие делать монолитом, его нужно опирать на 2 стены как плиту или на 4, нужно для расчета нагрузки
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Выход в эфир №2:|:
    Засыпать глиной с утрамбовкой?
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    песком с проливкой
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я думаю что это не есть правильно:no:
    А как же разуклонка под плитой, Вода должна уходить в дренаж по периметру.
  14. al185
    al185
    al185
    1. Откуда она возьмется под плитой кроме из ВИК?
    2. Основание ваще ни грамма не фильтрует? Водоупор?
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Al185, Участки были маленькие, были оканавлены. Сейчас соединили в один. УШП попадает на эту (дренажную) канаву. По ней сейчас течёт вода.
    Я так думаю. Оканавить по новой большой участок. Пустить воду в обход канавы разделяющей участок.
    Вопрос. Под самой УШП чем сравнять канаву?
