1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. miss Chio
    miss Chio
    Младший Научный Сотрудник
    miss Chio
    Краснодар
    А когда придет время включать теплый пол, что делать с этой незамерзайкой, снова сливать и заливать воду?
    А как выглядет эта незамерзайка? Где ее берут?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ютоже кстати вопрос. не самая полезная жидкость. просто так на землю (свою) жалко (землю в основном).
    А так по сути все эти жидкости разбавленный спирт (технический)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Водка, коньяк, спирт, :|:
    Вино не стоит заливать...Оно слабое к морозу. :)]
    ...А вообще, антифриз, тосол...технический спирт...и.т.д.
    А один наш УШП, ист...Барб...залит 5 тонн спирта...конфиската...в теплые полы. И спит спокойно...:)]:son:
    Но у него две бани и дом...:ogo:
  4. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Разводить незамерзайку тоже не понятно как, ведь всю воду из системы выдуть врят ли удастся...я так думаю... а сколько ее там осталось? Мы залили 80 литров дисцилированной воды при опрессовке.
    !)Незамерзайки заливать столько же?
    !)Опрессовывать после смены теплоносителя опять нужно?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Незамерзайки хотя-бы по литру-два в пеллю...что-бы вода разбавилась.
    Опресовывать не надо...
  6. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Подскажите, не могу понять, как при толщине пирога -эппс 100 и толщине бетона 100 можно сделать ребро и меcто под печь толщиной 200? Там эппс не кладут? Вместо него арматура и бетон?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если делаете по-Библии ...:|: то под плитой 200 мм ЭППС, а...
    Там где будет печь...оставляете 100 мм..ЭППС,а...и двойное армирование.
    В итоге получится бетона 200 мм. т. е. усиленная конструкция. * у меня -так*...
  8. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    200 ЭППС многовато будет. Как то совсем не бюджетно одного ЭППС на 60 т. р. :no:. Может есть вариант попроще под одноэтажную баню?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    30см бетона (обычная плита) двойное армирование, потом стяжка и теплые полы дешевле будут?)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Под баню? :faq:
    100 мм ЭППС...100 мм плита...без ребер...
    Вот эта баня на 100 мм ЭППС...и 100 мм бетона...
  11. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Владимир, еще вот вопрос по ТП. Водяной не планирую делать. Слой бетона с армированием 100, сверху будет стандартная стяжка с уклоном, электрическим кабелем и плиткой. Уже минимум 150. Прогреть уже будет сложно. Встречал в отзывах, что можно изолировать стяжку с проводом от основного слоя бетона. Что можно использовать в данном случае в качестве теплоизоляции? Не слой же ЭППС еще ложить между стяжкой и слоем бетона?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня без подогрева...о чем жалею...проконсультируйтесь, как можно поставить кабель во время заливки...или до заливки.
  13. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Фото Вашей бани давно уже сохранил:). Пускай будет без ребер жесткости, но под печь что то надо? Может заложить ЭППС 15 см? По краям сформировать ребро и под печь-толщина бетонной заливки с армированием 150. Нижний слой ЭППС в этих местах 50?
    Уложить ТП можно, но вывести полы с уклоном будет нереально, процесс творческий. Думаю это лучше делать после установки сруба.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Значит под печь вообще на ставьте ЭППС...отверстие оставьте...и будет Вам 200 мм. плита.
  15. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    А это на прочности плиты никак не отразится?
    Владимир, и еще глупый вопрос:|:. При толщине бетонной заливки 100, правильно ли я понимаю, что арматура 8-12 mm (что куплю) c шагом...укладывается на высоту 4-5 см и перевязывается. Т. е. фактически горизонтальный слой получается один и сверху аналогичный слой уже не делается?
