1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А меня кроты обложили. :aga:
  2. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Так это же дренаж причем бесплатный нужно этим пользоваться и другим можно в аренду продавать .
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Надо не кооперироваться, а делать фундамент из тех материалов, которые положены по конструктиву. Ну максимум нижний слой XPS, если бабло девать некуда. Остальное во-вред.
  4. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    По конструктиву положено ХPS в два слоя ложить...
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Где в технологии Дороцелл Вы узрели ЭППС под плитой?
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Даааа, тяжело русскому мужику. Я вот тоже прочитал всего тем 10, но фоток на копировал мильен наверно, то есть флуд пропускал, и заметил, что даже спецы делают УШП хоть не много но каждый по своему. Вот эту ссылку #6 прочитал раз 20, а запомнил только пенопласт, бетон, арм сетка, трубы ТП, бетон. Когда в этой #6 ссылке переходишь на другую ссылку, то бывает, что в комментарии даже не поймешь, чего сказано. Просьба исправить #6 ссылку.
    Каждый пункт с объяснением, а потом ссылку.
    А не так: геотекстиль и куча ссылок,
    7. Непременная подгонка и склейка его. Не пойму да или нет.
    13. Аренда вибраторов (#143 #147), виброреек, вертолетов, бетонасоса (#132 #135 #137 #138 #140). Здесь вообще все ссылки прошел, ну ни хр. на не понял.
    3. Непременно дренаж. Нужно, не нужно:faq:
    2. В любом склоне непременно горизонт (#35). Переход по ссылке
    Поиском нормативы по проектированию авто и ж/д. Разделы "Земляные насыпи/полотна"
    Сначала забудьте все, чему учили в теме...
    Георешетка.Ru
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    Причем тут Георешетка ? Не на одном фото из 18 тем не видел. :faq:
    И так далее и тому подобное. Можно и дальше продолжать.
    Сильно не ругайте, но действительно много не понятного и запутанного.
    Проще нарисовать 3-5 картинок для разных домов, все подписать, пенопласт перевести на ПСБ и подписать прямо на картинке. И подписать ЗАКОН УШП. Про песок и щебень тоже конкретики нет.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я тоже теперь удивляюсь...:|: Как я построился...не читая всего этого...
    ...Пиши - не пиши законы...для русского человека они НИЧЕГО не значат...:(
  8. Vostok100563
    Vostok100563
    Vostok100563
    Жуковский
    Прошу у всех прощения - после прочтения 295-го поста минут пять катался от смеха. А Владимир, наверное, был не простым милиционером, у него точно какая-то спецподготовка с такой выдержкой!
    Вот я и озадачился теперь - как мне построить правильный фундамент УШП после прочтения всего этого?...
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Если мне память не изменяет у Вас там был вроде Андрес...
    И делал все как положено...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я тоже вязал сетки...:|:...арматурные...:hello:
    ...И на стропилах забил 5-6 гвоздей на 150 мм. :)]
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Вообще то при ответе на вопрос по конструктиву чего либо ответ должен состоять из объяснения, правила и примера. УШП. Расчет конструктива и сразу примеры. Поэтому столько много не нужных вопросов. Всем спасибо, буду дальше только читать, на свой страх и риск.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все намного проще...:|:
    Это просто ребята тему насытили...:(...*умными* вопросами...:flag:
  13. Vostok100563
    Vostok100563
    Vostok100563
    Жуковский
    Я ещё в сети такой вариант нашёл, как вам?
  14. al185
    al185
    al185
    стремится "улучшить" вражеский конструктив: ведь он для страны "цветущих пальм" и "особенных грунтов", и законы строительной физики там не наши...
    Нереально. Далее на некоторые пункты по несколько постов объяснений. И информативные ссылки в #1.
    Перед каждым пунктом перечитывайте заголовок Распространенные заблуждения:
    Так понятно? См. посты далее и в #1 - УШП без щебня, без песка и без дренажа?
    Проще ничего не читать кроме чертежа Доросел и Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    За отзыв благодарю, кое-что поправил.
    Еще отзывы?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это ВСЕ уже придумки...:(
    Делайте, как у шведов...в Доросел...
    Там все придумано...продумано...и надежно...:super:
    ...Даже оппоненты соглашаются с тем, что там ВСЕ грамотно...:)
