1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Ух ты, не любят люди легких путей. Ничего нереального в принципе, только все будет сложнее и дороже чем летом. И основание готовить надо прям сейчас, пока совсем не замерзло все. Я зимой стройку тоже не останавливал, но фундамент у меня готов был :victory:.
  2. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Да, самое веселое при бетонировании зимой не допускать скопление снега и льда внутри опалубки, а сделать это в такую погоду, как сейчас за окном, очень проблематично. Смысл мучиться сейчас, если можно спокойно сделать весной. Тот самый случай, когда мудрее ничего не делать...
  3. Генподряд
    Генподряд
    Генподряд
    Не лучше ли было сразу делать ленточный фундамент?
    С противоморозными добавками бетон не набирает проектной прочности. Тепловые пушки тут не помогут, процесс гидратации проходит не за пару часов.
  4. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Совет практика! :hello:
    Дело в том что сумма с шестью нулями нерублей за дом и землю уплочены, следующий транш ждёт своей очереди под отделочные работы и такая мелочь как фундамент под веранду, требующий подождать "пол годика", не вписывается в стройную картину мира.
    То, что это не будет легкой прогулкой, иллюзий не питаю, но поэкспериментировать очень хочется:victory:
    Как говорил ранее, центральные коммуникации подключены, поэтому запустим прогрев уложенных трубок за пару дней до заливки, чтобы растопить всю наморозь и дней на 20 после для созревания бетона.
    Больше волнует как укладывать трубу при минусе, она ведь задубеет как и пальцы укладчика через минут пять после выноса обоих на открытый воздух...:faq:
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Да никак Вы PEX трубу на морозе не уложите! Есть вариант предложить заменить трубу на единственно возможную в данном случае - медную КМЕ в ПВХ оболочке, рублей эдак по 350-400 за пог. м.
    Включите в смету устройство нормального тепляка (каркас, тент, утеплитель), расходы на тепловые пушки, топливо. Прогрев бетона просто обязателен. С температурой подачи для режима прогрева определились? В зоне коллектора втп кстати возможен локальный перегрев бетона, кабельный прогрев опасен тем, что прогревочный провод имеет тенденцию перегорать в местах выхода из бетона, что чревато возгоранием утеплителя.
    Не забудьте добавить зарплату круглосуточно смотрящего (оперативное дежурство) за тепловыми пушками, которые норовят заглохнуть в самый неподходящий момент и уборку снега, зимнюю спецодежду, доставку всех этих дополнительных прелестей на объект и последующий вывоз их оттуда.
    После ознакомления заказчика с полной сметой на эти 70кв.м., не забудьте поведать нам как она отразилась в его стройной картине мира.
  6. al185
    al185
    al185
    Не завидуйте, есть такие заказчики. Главное, чтобы было, и в срок. Не важно, устрицы к завтраку или плита к Новому году, цифра не имеет значения. Правда, отнюдь не все из этих заказчиков любят слово расчет... Гастеры лучше всех осведомлены...
    По этой схеме работает Надежный с фасадами зимой. Вполне может просветить...
  7. baus
    baus
    baus
    Про фасады он "просвещает" в параллельной теме:) https://www.forumhouse.ru/threads/184626/
    Я то просто только что завершил подобную работу и приступил к следующей, поэтому про пушки и солярки наболело.
  8. al185
    al185
    al185
    Оказывается, и в секте практика есть...
    Будет время и желание, просится тема "УШП зимой" с фотами.
  9. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Ну, если цена не имеет значения, тогда, конечно, можно и пальмы посадить.
    Не забудьте потребовать от бетонного завода предварительной пропарки инертных материалов и затворения бетона горячей водой.
    Для ознакомления прилагаю СНИП на зимнее бетонирование.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Моя плита заливалась практически зимой...
    Днем залили...ночью выпал снег...и накрыл плиту слоем в пару сантиметров...
    Что затормозило процесс шлифовки на сутки...Потом накрыли пленкой...на несколько дней.
    Но тепловыми пушками не пришлось воспользоваться...температура была около нуля...а бетон с добавками...
  11. Генподряд
    Генподряд
    Генподряд
    Володя, ваш пример не самый лучший, да и не показательный. Марочную прочность с противоморозными добавками бетон не наберёт, поэтому разговор ни о чем.
    Многие форумчане, например Баус, расскажет, сколько времени происходит процесс гидратации и как важна марочная прочность бетона.
  12. baus
    baus
    baus
    На прошлой неделе, на одном из объектов заливалось межэтажное перекрытие. Не очень холодно, но небольшой минус (-5) был. Утром обнаружили что выгорел выход на одном из прогревочных трансформаторов. Резюме технадзора в журнале работ: часть перекрытия (40 куб бетона) рубить. Все затраты за счет подрядчика, включая срыв графика производства работ для смежников.
    Трезво оценивайте риски, при составлении сметы на зимние бетонные работы, потому как если даже штрафы за сроки отсутствуют, то в случае такого форсмажора с ушп на выброс пойдет не только бетон, но и опалубка из пенопласта и система теплого пола, и прочие коммуникации.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня шеф сейчас строится, вот там реально что 5 лямов что 50 деньги "одного порядка". Но сроки при строительстве зимой срываются постоянно, правда с предупреждениями заранее "не схватится стяжка - рубим ждем погоду". стоит ли оно того - спорно...
  14. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Баус, дело говорит!
    Это как в спорте, кто раньше и точнее всех вычисляет договорные матчи? Букмекеры! Почему? Потому что они отвечают за это своими деньгами! :)]
    Я заливался при среднесуточной -2С, в подачу давал 40С, на выходе специально не мерил, но не больше 3-5С. Был небольшой локальный перегрев в районе подачи и по трубкам, т. е. контуры трубы четко прорисовались на бетоне.
    В январе среднесуточная по СПб -7,8С, в пригородах можно накинуть ещё градусов 5-10С Все таки в таких условиях надо ставить тепляк и нагонять положительную температуру в нем. Кто работал подскажите из чего правильно будет его сделать или может быть взять в аренду? Как подавать бетон?
    Как вариант, может быть разобрать шатер перед приемкой бетона, залиться, укрыть ПЭТ пленкой, далее 5см опилок и ещё раз ПЭТ пленкой, и дать градусов 30С в пол, периметр утеплен уже...:hello:
  15. al185
    al185
    al185
    С ТП ваще без проблем: 70-80С - через сутки 100% бетон. Режим подъема #327.
    • [​IMG]
