1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Перефразируя поэта: Со шведской плитой, лучший секс - это секс зимой! :)]
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Есть один вариант как закрыть плиту и не заморозить ее, по этому принципу у нас все ледовые катки строятся, называется эта технология надувное здание.
    Суть конструкции в том, что площадка накрывается куполом (мешком) и в него постоянно подается воздух, то есть внутри всегда избыточное давление, за счет чего купол и приобретает форму.
    Я так понимаю если у людей есть деньги на строительство УШП зимой то и против ледового катка в виде бонуса к этой плите возражений не будет.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно возвести теплицы и там укладывать трубы. Бухту держать в отдельной "минитеплице".
    До заливки бетона теплый пол включить в работу на максимально допустимую температуру.
    Теплопотери в грунт минимальны так как фундамент утеплен. После заливки и разглаживания плиты сверху и с боку уложить пенопласт. Теплопотери всей плиты в грунт около 13,5 Вт/К, в небо и бока 30 Вт/К.
    Так что самая большая трудность заливка в мороз.
  4. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Точно УШП с встроенными трубами отопления просто создана для строительства зимой, в свободное от других работ время)
    Был как-то в Якутии, в Нерюнгри, это совсем рядом с "полюсом холода", так вот там в аэропорте спецмашины такие большие дизельные, тепловые пушки на базе ЗИЛа и два рукава брезентовых. Перед запуском самолета (Ан-24), по рукаву надевается на двигатели на крыльях и один в салон, прям в проход между креслами и так греют около часа перед взлетом) Может выписать такой ЗИЛок для УШПистов? :)
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    У меня в прошлом году было 3 желающих на УШП на январь-февраль, двоих смог уговорить на лето, один был очень упорный, на все мои аргументы что дорого, геморно, был ответ, что с деньгами проблем нет, составляй смету. В смете было дополнительно по сравнению с летним вариантом: прогрев грунта перед копкой, прогрев подушки перед трамбовкой, тепляк (материалы, сборка, разборка, доставка, увоз), прогрев тепляка, прогрев бетона, уход за бетоном), освещение по памяти все эти мероприятия потянули около 250 000 руб для плиты 150 м2. + к этому доп 20% за работу в сложных условиях + 20 000 руб на чистку снега на участке и подъездных путей (это 4 вызова трактора на 2 часа).
    По итогу получалось, что + к плите, если бы она была летом у него прибавилось около40%, после выставления сметы, желание клиента строить УШП зимой, сразу сдулось.
    Я тебя Олег понимаю. Сам за последние 2недели залил 2 перекрытия, ещё перед новым годом будет 2 шт, и в середине января 1 шт будет дембельский аккорд, я обычно бетон лью до нового года, обычно погода в это время держится 0 - 10. И то каждый раз, когда лью перекрытие, держу пальцы скрещенные, что бы все хорошо прошло, нормально натянуть тент и не порвать его, что бы включились пушки, что бы не сломались, что бы обязательно был на объекте генератор.
    Был у меня случай, когда залили перекрытие, закрыли тепляк, включили пушки и через 10 мин в поселке нет электричества, и что делать?, хорошо, что у меня за день до этого из газели рабочие по ошибке в темноте вместо мотопомпы, выложили генератор, я ещё тогда рабочим дал разнос, что как можно мотопомпу перепутать с "геной". Так когда выключился свет в поселке, рабочие гордо подняв нос вытащили генератор и ещё около часа ходили, хвалились что какие они умные и предвидящие ситуацию и в конце уже дошло до того что якобы они специально вытащили "гену" вместо мотопомпы.
    Не называть меня сказочником, я тогда сам в увиденное еле еле поверил.
    На последнем курсе университета, во время стажировки в одной строительной конторе, нас обучали, как строить в условиях вечной мерзлоты возили на экскурсию в Норильск, так меня тогда поразил масштаб стройки, строили небольшое здание примерно 10 х 20 м в три этажа (вроде поликлиника), над стройкой надули просто огромный купол, и прикол, там двери открываются и во внутрь заезжает бетононасос, миксеры и уже льют бетон. Этот масштаб меня очень сильно поразил. По рассказам, за неделю до того как начинается копаться котлован надувают купол, прогревают землю и начинают работать под куполом, температуру там держат около +10 + 15 град, стены как соты толщиной около 50см. Ценник такого чуда нам так и не открыли.
  6. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    У меня 55% получилось, ну посмотрим что из этого получится.
    Есть ведь ещё волшебники которые крутят винтовые сваи)
    Мало у нас в Лен. области столбов осталось с которых не красуется, что настоящий фундамент 6Х6 за 36тыс. и один день! :)
  7. baus
    baus
    baus
    Сваи кстати вполне себе нормальная тема под терассу.
  8. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Извините, но сваи под терассу не всегда "нормальная тема". Если дом, например, на плавающем фундаменте, а терасса - на сваях, то ее отрывать будет периодически от дома-то... :) Винтовые сваи с литыми наконечниками - действительно "нормальная тема" для индивидуального дома без подвала. Дёшево, надежно и долговечно. Разумеется при правильном проектировании...
    Про те, которые за 36 тысяч - не говорю. Сварные наконечники под капитальные строения использовать нельзя, ИМХО...
  9. baus
    baus
    baus
    А кто Вам сказал, что ушп это плавающий фундамент? И зачем крепить терассу жестко к дому, если например она с деревянным настилом?
  10. al185
    al185
    al185
    Ну его можно заставить плавать... Например, разместив на торфянике или в глине без дренажа. Ессно, в плавание его пускать только с деревянными домами...
  11. baus
    baus
    baus
    сдуру то можно и х. сломать
  12. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Смысл плитного фундамента в том и заключается что он плавающий - гуляет вместе с верхним, слабонесущим слоем грунта. Любой фундамент, не опирающийся на прочный грунт ниже границы промерзания - по умолчанию плавающий, ИМХО...
  13. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Простите за оф. Зависли направляющие рельс-формы 48м.п. профиль 45мм. на регулирующих винтах. Продам по сходной цене. Обращайтесь в личку.
  14. al185
    al185
    al185
    Термин из области народного творчества, в документах не видел. Любой правильный фунд после осадки должен приплыть и угомониться.
    В действительности плавающие фундаменты применяются под легкими неответственными постройками: туалеты, сараи... Еще плавающие фунды можно увидеть в Ремонт фундамента
    Плавание фунда - непредсказуемые во времени и пространстве перемещения. При строительстве объекта некоего уровня ответственности нормативы предписывают предельно допустимые перемещения. Для народного творчества пределов нет...
    СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий. Приложения
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На ИМХО право каждый имеет. У меня суглинок 3,5м. Далее глина с песком и камнями.
    Какой он слабонесущий? Тем более под каркасник. Плыть никуда не собирается.
    Народ, вопрос по окнам пластиковым. Плачут.
    Температура в доме 17-18гр. вл. 38%. Больше нельзя, работать жарко. И так в футболке работаю.
    Подача в пол 27гр. к вечеру снижается до 24гр. но в доме холоднее не становится.
    У всех такая же проблема, или при подъёме температуры в доме до 23гр. исчезает запотевание?
    Вода в основном по нижнему штапику и немного по боковым в нижней части.
