1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Поднимайте температуру и больше проветривайте. Это от низкой температуры.
    А что с утеплением стен?
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Paroc 350мм.
    У Вас ушп? Радиаторов нет? Не потеют?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Недостаточная вентиляция
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Своего УШП еще нет.
    1. В квартире теплые полы, без радиаторов, окна в пол.
    2. Профессионально занимался ПВХ-окнами.
    Отпотевание происходит (точка росы на поверхности) высокая влажность, низкая температура отпотевающей поверхности.
    У Вас влажность низкая.
    Низкая температура поверхности: низкая температура в помещении (в наличии), слабое утепление примыкания окна, слабое утепление стены, тонкий стеклопакет.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё мимо кроме низкой температуры в доме.
    Но, неужели +18 это низкая?
    Меня смущает примыкание ст. пакета к пластику. Там зазоры по 4-5мм.
    Из утепления только штапики с двух сторон. Неужели это норма?
    Возможно. Только труба 100мм на кухне. Но, в неё сильно тянет.
    А в другую трубу 100мм. сильно дует в котельной.
    По ней из колодца кабель и 25мм. пнд. проложены.
    Влажность 38% ведь нормальная. Или психометр обманывает.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Между пластиком и стеклопакетом, очень плотно, без всяких зазоров, уплотнительная резина. Если зазоры- возможно, что Вам меньший стеклопакет установили.
    Посмотрите, ни где нет зазоров:
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  8. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Суглинок - высокопучинистый грунт. По любому Ваш дом (тем более лёгкий каркасник) поднимается/опускается вместе с плитой => плавающий фундамент.
    Согласен с al185 про "народное творчество", но фраза точно выражает суть явления - дом - подвижен. Изначально вопрос стоял о пристройке к такому дому веранды на винтовых сваях - относительно стабильной конструкции...
  9. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    А сколько за бортом градусов ? У меня температура в доме около 15 - 16, подача около 20- 22, на улице до - 10 было и не плачут. Может мокрые работы идут ? Или окна надо по энергосберегающее ..
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы суточные. лунные приливы в 30см.(вроде) имеете ввиду?
    Или что то другое?
    Минус 10. Мокрых работ нет. Видимо в вентиляции дело.
    Окна калева, пакет 4-10-4-10-4 Истекло+аргон.
    Ох и задал я 185у работы. :|:
  11. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Спор бесперспективен. Попробуйте, пристройте террасу на винтовых сваях. Я буду очень удивлен, если через год не будет трещин на стыке. Если дом (вместе с фундаментом) ходит не на 5-10 см (как грунт) а на 3-5 мм это еще не значит что он неподвижен. К вашему дому вообще трудно что-либо пристроить - фундаменты неизбежно будут гулять друг относительно друга.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Быстро спрошу, пока не забанили.
    Если ставить плёнку как на схеме слева то, как крепить подоконник?
    У меня зазор между фундаментами дома и веранды в 1мм. не меняется с момента постройки.
    Ни в большую, ни в меньшую сторону.
  13. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    А сама веранда жестко закреплена к дому?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Между подставочным профелем и рамой должен быть ПСУЛ
  15. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Тогда плавающий, со временем превратится в тонущий. Не факт что тонуть будет по какой либо системе. Скорее всего даст крен на южный борт:)
    Не занимайтесь ерундой, не курятники, а дома себе строите. Грунт с малым модулем упругости необходимо заменить или пройти его насквозь сваей. Если плита выполнена на нормальной подушке, то деревянная терасса на винтовых сваях к такой плите вполне допустима.
