1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вопрос только, зачем для терассы винтовые сваи:faq:
  2. al185
    al185
    al185
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Никак не закреплена. Правда, приврал на миллиметр. :|:
    Зимой зазор увиличивается на 0,5-1мм. Но, по вертикали в нулях.
  4. al185
    al185
    al185
    Для тонких ценителей
    Для остальных.
    100мм ПСБ-25+100мм ж/б, 2 дня в одиночку и 5-10тыр.
    Терраса и УШП
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Там резинка стоит По вашей схеме и собирался делать подоконник.
    А, как рекомендует робибант клеить изоляцию, подоконник не поставить.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Левый рисунок это когда нет подоконника (просто откос) Пароизоляция пускается между подоконным профелем и подоконником
    В ютубе есть установка окон по госту
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Понятно. спасибо.
    С запотеванием тоже понятно. Нужно усиливать вентиляцию.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Выстудите дом.
    проветривание Вам не поможет, т. к. влажность 38% - это сухой воздух.
    Если щели там, где Вы стрелками указали, то это значит, что у Вас штапик в походном положении, его надо забить полностью.
    А сейчас, у Вас продувание происходит, в месте не забитого штипика и, как следствие, переохлаждение конструкции.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В крайнем случае герметик под штапик;)
  10. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    ... Только жестко к дому не крепить
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы меня не поняли оба. На вашей же схеме видно, что в районе штапиков мост холода.
    Ладно проехали и так нафлудил я.
  12. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    ... ну вот и договорились:) фундаменты ходят друг относительно друга - что и требовалось доказать! Причем величина такого смещения по большому счету непрогнозируема (зависит от суровости зимы в первую очередь)
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Зимой бетон плиты сжимается (на веранде), а летом опять в норме. :aga: 0,5-1мм!
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы сильно ошибаетесь.
    Но это Ваше решение!
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Почему тогда запотевает только возле штапиков?
    В сильный мороз повторяет рисунок раскладки? Штроссы вроде называются?
