1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Потому, что дистанционная рамка у вас алюминиевая и у нее отличная теплопроводность.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Т. есть рамка передаёт холод от одного штапика к другому.
    Я и говорю- мост холода.
  3. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Извините, но изначально речь шла о возможности пристройки веранды на винтовых сваях к дому на плите. Сейчас выясняется, что и веранда у Вас на плите. Как-то некорректно получается...:faq: Тем не менее, Вы (и правильно сделали) не стали жестко связывать два строения, что только подтверждает мои слова.
    Удачи!
  4. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    У меня тож пристроены и веранда на сваях и крыльцо плитой и все на месте до миллиметра
  5. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Какой фундамент у дома-то? Плита? А Вы жестко связали веранду с домом? Если грунт непучинистый, то такое гипотетически возможно, но я бы в любом случае использовал скользящее или шарнирное крепление строений. Более-менее спокойно можно связывать террасу с домом при использовании однотипного свайного фундамента.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Грунт пучинистый- суглинок. Дренажа нет. Под домом плита.
    Кровля веранды жостко связана с домом.
    Вы так и не назвали силу которая заставляет плиту под моим домом "плавать".
  7. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    1. Сила пучения грунта.
    2. Ув Скептик, прежде чем писать следующее сообщение, пожалуйста внимательно прочитайте сообщение №381, а также свое №366...
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Плита УШП, веранда на сваях - мет труба с пяткой 40 на 40 см, закопаны на 1.2 м, веранда жестко связана с домом.
  9. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    А грунт какой? Речь шла о винтовых сваях, которые устанавливаются ниже глубины промерзания.
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Грунт на 1.5 - 2 м техногенный, битый кирпич, шлак и пр. Ниже чистая глина. На этом месте кирпичный завод сто лет стоял до 90- х.
    Имхо винтовые сваи как и УШП /url]
  11. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Согласен. В Вашем случае - практически неподвижны! :hndshk:
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    1. Прошу прощения. Я там веранда прочитал как плита. :|:
    2. Ув. Мике2011, вы находитесь в теме УШП. :)]
    Под плитой 20см пенопласта. Вокруг плиты 10см на 1,2- 1,8м.
    Морозное пучение невозможно.
    Лунные "приливы" и "отливы" возможны.
    Но не слышал о влияние на фундаменты такими "приливами".
  13. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Про "приливы" Вы что-то уж зачастили...:)
    ОК, останемся при своих мнениях и закончим этот офф...:hndshk:?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если буду отплывать, телеграфирую. :hndshk:
  15. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Пучение грунта происходит при его замерзании. Вода при замерзании превращается в лед, и объем льда больше объема воды. В УШП (если это УШП :), те утепленная) замерзания грунта не должно быть. Ну если только конец света наступит и температура опустится до запредельных величин :)].
