1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Как и отапливаемый пол может быть холодным.
    "Холодный пол.(отапливаемый)" Звучит?
    "Пол не отапливаемый, но дающий ощущение тепла"
  2. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    я про тоже. что это тоже самое что батарея не греет но дает ощущение тепла .
  3. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    На стадии осмысления проекта интересуют затраты на эксплуатацию одноэтажного дома с УШП.
    Что выгоднее, если так можно сказать, 20, 25 или 30 см ПСБ под одноэтажный дом, ведь площадь контакта больше чем в двухэтажном в два раза, у меня по плану 230 м. кв. в один этаж. Какова разница в теплопотерях? Ни где не смог найти расчет, хотя бы приблизительный. Тут еще нужно же учитывать что в бетонной стяжке проходят трубы тёплого пола, наверное тоже будут сказываться теплопотери ?
    Разница в деньгах на пенопласте выйдет максимум 50 т. р. (30 см ПСБ против 20 см)
  4. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Как посчитать диаметр и необходимое количество арматуры для ребра? Вроде есть программа "Фаундейшн", может есть у кого?
    Длина ребра 9 метров, планируемая ширина 0,8 метра, нагрузка на ребро 55 тонн.
  5. al185
    al185
    al185
  6. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    Здравствуйте, назрел такой вопрос, можно ли УШП загрузить (складировать) палетами с керамическими блоками до весны? В местах прохождения ребер вопросов не возникает, там у меня экструзия 10см, да они и расчитаны на это. А вот под плитой между ребер 30см ПСБС-25, все таки нагрузка от палета с блоками около 800кг/м2. Просто цены на блоки стали хорошие:) надо брать. Вот и думаю если палеты плотненько поставить рядом друг с другом на "межреберное пространство" как бы чего не вышло?
  7. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Поищите повнимательнее по первым темам и в факе, были таблицы разницы толщины ПСБ и теплопроводности, вроде разница ват в 10 с метра. Кстати себе сделал 30 см. Разница по цене не такая и большая.
  8. al185
    al185
    al185
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
  9. al185
    al185
    al185
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я б не стал... у меня по плану ГСБ, D400 и то на паллете 1,3м3 выходит 520+ кг/м2.
    Сам думал взять по зиме и плиту уставить плотно... нельзя.
    Плита меж ребер рассчитана на эксплуатационную нагрузку от мебели и людей (150-200 кг макс./м2). IMHO продавите центры комнат :no:
  12. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    Это и меня останавливает от окончательного решения. Вот и думаю как лучше все разместить, часть на плите, часть около. Пока нахожусь в сомнениях.
  13. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    У меня в «комнатах» стояли паллеты газобетона В600 (что-то в районе 700-800кг/м²?), при размерах 4×4 стояло 4 поддона. Тоже псб-25 (Ф). Правда на время строительства. Но центр «комнаты» не в воздухе висел, Надо прикинуть сколько боливар псб может вынести вместе со слоем бетона и тогда решать. Хотя зимой кирпичи могут и сбоку прекрасно стоять.
    Сосед на ПК-шки нагрузил обычного кирпича по самое не могу, благо в один ряд. На зиму. Так я почему-то за него больше волнуюсь.
    Upd: псб-25 — 0.1мПа при 10%деформации — 1кгс/см²? — 10т/м² — в половину загрузки 5т/м² — слой бетона 10см = 250кг/м² — остаётся 4+т/м². Пусть будет 1-1.5т/м², для верности. Отвык от циферок и надеюсь не напутал с переводом величин?
  14. al185
    al185
    al185
    Долгосрочная ПСБ-25 2,4т/м2 при сжатии 2-3%. Поправку на палево...
    В Описании Доросел постоянная эксплуатационная 1кН/м2=100кг/м2
  15. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Кстати, ЭППС от стирофоам (маде бай Пеноплекс Ростов-на-Дону, правда) едят неизвестные насекомые.
    Еще осы в одном листе сделали гнездо. Может на фото тоже осиные ходы. Их в этом году ужасно много на участке было.
