1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :faq:...как...? вся плита будет 100 мм на 100 мм ЭППС, а...а в одном месте будет 200 мм. только крепче будет.
  2. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Можно сразу антифриз залить, если котёл на антифризе планируется, например этиленгликоль.
  3. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Сорри, что вписался в разговор. Перед заливкой нервяк (-2 и два часа до прихода первого бетоновоза), тянет по умничать)
    Арматура должна быть в нижнем слое (верхний на сжимание, низ на растяжение, середина отдыхает от нагрузок), иначе работать не будет.
    Укладывать на 3см, на одноэтажную баню 12мм многовато, имхо.
  4. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    под ребра (стены) ЭППС, под пол ПСБ 25
    или
    под рёбра ЭППС, под пол 5 см ЭППС, далее ПСБ
    Может так?
  5. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Пенопласт не хочу ложить, ребра вроде не советуют делать. Под печью ЭППС вообще не будет. Не будет ли под ней образовываться мостик холода? Массив на печи будет греться и часть будет уходить в никуда без теплоизолирующей прослойки. Мне еще непонятно, неужто в бетоне 100mm одного горизонтального слоя арматуры будет достаточно? Второй слой разве не надо будет вести над первым?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Пенопласт рано или поздно (скорее рано) кончится. Так что действительно не стоит.
  7. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    куда кончится ?
  8. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Да да куда кончится ? Поподробнее пож- та, желательно с ссылками на источники
  9. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    ЭППС и ПСБ - это всё тот же пенопласт, просто метод получения изделия разный
    Владимир Таллин не то чтобы не советует, он говорит про то что достаточно под баню делать плиты без рёбер.
  10. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Без ребер, спорно. Смотря какой грунт и какая баня. Может кто по арматуре подскажет ответ на мой глупый вопрос?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня 10-ка...ячея 150*150...ничего не рассчитывал...просто подарили:... лишние остались с одной стройки листы 2*3...примерно
    Грунт у меня заменен под баней.
  12. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Так арматуру в один слой или два?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    И свойства разные. ЭППС куда более живучий (у свояка нефтепереработка. много чего производить пробывал, да и знакомые у него такие же). Если к ЭППС под плиту он относится с некоторым сомнением (по причине того что знает КАК некоторые недобросовестные производители контролируют техпроцесс), то по класическому пенопласту даже в стены категорично говорит "нет". Шанс вскрыть плиту лет через 10 и ничего там не обнаружить кроме бетона и арматуры крайне высок.
  14. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    И куда он (ПСБ) денется?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    остается что то типа мелкой пыли. Слишком много с чем вступает в реакцию. Я думаю что изменение объема ПСБ даже на 10% не слишком хорошо для плиты, а когда это 30-40 50? в случае если "строитель" пытается изобрести что то великое и например битумом гидроизолитровать ПСБ, то потери ПСБ могут быть и 60 и 90%.
    Не понятно что сухой песок снизу + бетон сверху, казалось бы с чем там вступать в реакцию, но я бы не стал рисковать. не та экономия на мой взгляд.
