1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Цена как бы не на первом месте ;) Хотелось бы сделать и не вспоминать. У меня плита планируется 64 квадрата, из них отапливать 52, примерно 400 метров трубы.
  2. малевич сергей
    малевич сергей
    малевич сергей
    Выборг
    Себе покупал Uponor. Весь комплект на теплый пол в 40 кв. м., включая коллектора сервопривода датчики и 120 метров трубы 20 мм обошелся в 20 000 рублей.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    400м много, планируйте максимум 5 м трубы на 1м2 пола, в противном случае, у Вас сплошная труба будет.
  4. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Не забудьте, что шаг монтажа контуров ТП разный: вдоль наружных стен 150мм, внутри дома 300мм. Кол-во узких контуров зависит от степени утепления дома, надежнее всего определять на основании теплового расчета дома. Я себе, например, заказывал проект теплых полов - обошлось в 70р/м2, зато есть гарантия достаточности обогрева дома только ТП без радиаторов
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так ли нужен разный шаг? У меня везде шаг 150мм. И чем хуже?
    За проект отопления платил по 32р/м2. На первом ТП, на втором радиаторы.
  6. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    По поводу трубы - кто думает сейчас закупаться, в лунде скидочная цена на франкише (обычная 52р без ндс)
  7. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Ничем не хуже. Если вам по проекту рассчитали такой шаг, значит у вас больше теплопотери дома, поэтому нужен больший теплосъём, отсюда и шаг. Я изначально заложил утепление большее, чем по нашим нормам (стены 200мм EPS), получил теплопотери лома 46Вт/м2.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня стены 300мм. мин. ваты чердак 400мм эковаты.
    Сомневаюсь, что потери больше.
    У вас 46вт/м2 по проекту или в реале?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Причем толку от сплошной укладки уже не будет, после шага 150 мм можно укладывать хоть с шагом 20 мм, приход стремится к нулю - только увеличением температуры подачи, но ТП превращается уже в один большой радиатор. На таких маленьких обьемах конечно цена трубы не так заметна, но ТП в любом случае полезно расчитать, сразу будет с шагом понятно.
  10. Диомед
    Диомед
    Диомед
    По проекту. Дом ещё не достроен. Если есть желание, можем обменяться первыми листами проекта ТП для сравнения
    Ниже привожу свой
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Для чего? У меня 1лист так выглядит.
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А почему Валтек за 43р? Мне досталась по 32р. А весь комплект около 27000р. на 56 м2.
  13. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    П
    Без понятия, официальный дилер к тому же. Может новый год, корпоративчик на носу...;)
  14. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Вопрос:
    На некоторых фотографиях дренажная труба уложена в канаву - причем в канаве сначала уложен геотекстиль, потом уложен слой щебня и уже поверху лежит труба. Не уверен, что тема уже не раскрывалась, но я пока не нашел ответа - может лучше дренажную трубу класть прямо на геотекстиль, а уже потом аккуратно присыпать ее щебнем? Просто получается, что в данном варианте под трубой для воды остается еще достаточно много пространства для застаивания и фильтрации воды, в том числе под отмостку.
    И еще вопрос - если все не так критично, то нельзя ли обойтись вообще без дренажной трубы - отрыть котлован, положить текстиль, засыпать полоски щебня, обернуть щебень текстилем и поверху засыпать уже песком? Т. е. Получится что-то вроде щебеночной "колбасы" в геотекстильной оболочке. Отвод воды - понятное дело, нужно будет реализовать в нижних точках (у меня, к примеру участок с уклоном и это было бы не сложно).
    Я понимаю, что теряется возможность инспекции работы дренажа и не прочистить его "если что" - но как на практике? Часто ли приходится чистить такие дренажные системы? Могу предположить, что при наличии сверху песка заиливание практически ничтожно... Или не так дорого обходятся эти трубы и смотровые колодцы?
  15. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
    Уважаемые гуру УШП, задумал построить дом на плите нуждаюсь в конструктивной критике. особенно интересуют не привязанные к плите ж/б колонны устанавливаемые на глубину ниже промерзания (-1500 мм)
    картинки во вложении
