1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня один угол тоже подперт колонной. Где-то в первых темах есть фотка.
    Андрес сделал опалубку их ЭППС, а...мини УШП..:)] .с метр на метр...и залил бетоном.
    Сейчас позвоню спрошу толщину ЭППС, а...и толщину бетона...
    ...:|:Позвонил...спросил...
    Андрес помнит цифры...бетон см...30-40. двойное армирование
    снизу 10 см ЭППС. и по бокам тоже ЭППС. 5 см.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...скептик, спасибо! :hello:
    ...Тогда, наверное, по бокам 10 см ЭППС.
    Сейчас этот столб обложен красивым белым кирпичем...и сделано
    отверстие внизу и вверху, для проветривания...
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я в похожем варианте сделал рядом отдельную плиту с ребрами и утеплением 50 мм ЭППС - типо терасса, на эту плиту в место пересечения ребер поставил колонну и далее угол перекрытия.
    Стрелками обозначены места установки колонн. Колонна номер два находится за пределами дома.
  5. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Сорри за off, сегодня пережил изрядное волнение!
    Заливал одновременно пол 10см с арматурной сеткой в гараже и УШП
    Вокруг гаража дренаж и все на песчаной протрамбованной подушке.
    Сегодня на плите гаража заметил довольно значимую трещину(
    Гараж холодный, но последние дни там стоял генератор и тарахтел по 5-6 часов в день, так трещина идет от генератора... Похоже вибрация подняла в этом месте воду и ...
    Хочется (убрав источник вибрации) остановить пучение и убрать ледяной ком растопив и дав уйти влаге в глубь. Как это реализовать?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А под полом гаража утепление было?
  7. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Нет.
    По периметру дренаж зарыл, плодородку снял и засыпав песком трамбанул, затем пленка, арматурная сетка (150х150 д6) из остатков взятых для УШП и 10см бетона.
    Первые минуты, увидев трещину, был в шоке... Вода, судя по временному туалету с пустой выгребной ямой, расположенному за гаражом, отсутствует на отметке -80см от уровня пола гаража.
    Сегодня все пересмотрел-перемерил, трещина четко от места расположения генератора поползла...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Скорее всего генератор ...сработал, как отбойный молоток...:ogo::(
    Кстати...да...:faq:
    Вопрос был...
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Получается либо вибрация, либо промерзание под плитой, хотя там сухо было. В оба варианта верится с трудом, может комбинация... Хотя генератору до отбойного молотка очень далеко...
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Что за подушка, высота? Сколько снимали грунт?
    Просто плодородку снять совсем не значит убрать пучение, глубина промерзания ниже, а морозы вдарили в этом году ударно... Так как плита неутеплена, и отмостки видимо тоже - ниже подушки мог мороз уйти и "поднять" нижний грунт... так обычно и бывает. :( imho генератор ни при чём...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Т.е. в гараже просто плита?...а не УШП...:faq:
  12. al185
    al185
    al185
    Мой личный опыт подсказывает: даже большим пневмоотбойником даже в свободновисящем перекрытии из марочного бетона с дырой трещина не получается. Неличный опыт: морозным пучением легко #90 рис. 2 Пример 1.
    В данном случае остается гадать: низкомарочный самомес из неизвестного цемента, недоуплотнение подушки, просадочные или набухающие грунты, пучение, вибрация или все вместе...
    Еще личный опыт, как я ломал плиты ПК63 на 3 части. Опускал плиту на подложенное бревно, попрыгал на свободном конце, плита сложилась. (Без надреза не повторять - криво).
  13. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Судя по тексту под плитой нет пенопласта - ничто не мешало промерзнуть грунту под ней, а учитывая толщину треснуть. 100мм бетона без пенопласта маловато.
  14. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    кстати, сразу за вопросом был ответ;)
    под гаражом не УШП, сразу извинился за off...
    замещено плодородки 40см, далее в низ около 60-80 см супесь
    грунт промерз под плитой, но в виду отсутствия влаги пучиниться не должен был.
    судя по тому, что почва суха более чем на метр вниз и плита при размере 4,3х10 треснула прямо у генератора, который молотил 5-6 часов в день около двух с половиной недель, имел место эффект отбойного молотка, ухожу гуглить, что це есть)
    бетон самомес был заводской М30...
  15. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Однако, потому что, что ж.
