1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Господа специалисты по УШП, подскажите пожалуйста такие вещи:
    - пробовал ли кто-нибудь вместо труб с теплоносителем в качестве тёплого пола использовать плёнку инфракрасного нагрева (есть специальная, которую можно вроде в бетон закладывать).
    И вообще - как Вам смотрится такая технология?
    Плюсы просматриваются такие: монтаж легче, котёл не нужен, страха за замерзание в случае неотапливаемой зимы отсутствуют.
    Минусы - электрика... может перегореть часть... хотя трубы наверное тоже могут протечь, в общем - интересно Ваше мнение. :hello:
    - Предполагается 1-й этаж дома - 6х6 с открытой верандой с 2-х сторон по 3 метра, мансарда 6х9 с балконом. Делать плиту надо 9х9 или 6х6 и отдельно под верандами? А также подвопрос - если плита 9х9, тёплый пол (по понятным причинам) будет 6х6... а с плитой ничего не будет из-за такого "местного" нагрева?
  2. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Его назвали так, вот и пояснил, что этот самомес не самомес однако, а используется мостотрестом и довольно крепок. Правда были противоморозные добавки и тут упоминалось, что они не дают достигнуть марочной прочности, но моей квалификации недостаточно для вынесения вердикта по ентому поводу...
    трещину прикрыл как смог, поролонами с пенопластами и надеюсь, что тепло матушки исподволь подтопит-отведет влагу и уберет напряжение снизу.
    Генератор встал на отдых, пришло немного с проводов!
    За сим готов к встрече НГ!
    Всех поздравляю с наступающим!
    Желаю успехов, правильных расчетов, верных выводов и хорошей организации!
    И обязательно присутствия Удачи с Ангелом-Хранителем!
    Спасибо основателю и активным участникам "секты" за опыт и знания которыми делятся щедро)
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если коротко и очень вежливо- не серьёзно, выбросьте из головы.
    С наступающим, Вас!
  4. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Всех с наступающем или уже наступившем новым годом. И всем хочу пожелать чтоб плиты стояли как скалы, а стены возвышались выше гор. И чтобы все запланированное в новом году получалось без проблем. Всех еще раз с новым годом
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ !
    Здоровья...Удачи...и светлого неба над головой!
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Присоединяюсь, всех УШПистов с Новым 2013-м годом!
  7. kermit007
    kermit007
    kermit007
    Дмитров
    Господа, подскажите, пожалуйста, при расчете теплопотерь дома на УШП, какие цифры используете на теплопотери самой плиты? В моем проекте для теплорасчета использованы след. данные:
    Приведенные сопротивления теплопередаче пола на грунте приняты в соответствии со СНиП 2.04.05-91* по зонам:
    1 зона – 2,1 м20С/Вт, К=0,476 Вт/м2.ºС;
    2 зона – 4,3 м20С/Вт, К=0,233 Вт/м2.ºС;
    3 зона – 8,6 м20С/Вт, К=0,116 Вт/м2.ºС;
    4 зона – 14,2 м20С/Вт, К=0,070 Вт/м2.ºС.
    На сколько корректно было бы использовать цифру Rфакт = 6.78 (м²·°С)/Вт или U-wert 0,17 для всей плиты не разделяя ее на зоны? Вопрос решил поднять в связи с тем, что по теплорасчетам (труба 20-ка, шаг 200-250 - теплосъем около 70 Вт с м2 считаем) отопления ТП не хватает и в проекте присутствует еще и радиаторное отопление, но делать его не хотелось бы. U-Wert 0,17
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Считаю что дом с теплопотерями выше 70 ватт с метра уже не стоит строить, на этот год газ и эл-во опять:mad: +15% к цене. Посмотрите что в проете можно изменить, для снижения тепловых потерь.
    Разделение на зоны даст более точный результат в сторону снижения, но в данном случае лучше получить расчетные теплопотери несколько больше фактических - в расчете полы по грунту нет элемента торца плиты, который частично контачит с улицей, через 100 мм ЭППС (у себя сделал 200мм). С учетом того что в остальных элементах конструкции возможны косяки, реальные теплопотери могут оказаться в финале выше расчетных.
  9. kermit007
    kermit007
    kermit007
    Дмитров
    Jabber, спасибо. А 70 Вт, это с учетом инфильтрации или без? С учетом 30% на инфильтрацию получается порядка 69, без нее - 53 Вт с м2. (площадь 1-го этажа 125 м2). Да, и коробка дома на УШП с ТП уже готова :). Поэтому сейчас, пока есть время решил еще раз проверить расчет, а так ли необходимы мне радиаторы...
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тут уже от вводных данных зависит, я для себя этот момент сразу закрыл, так как будет приточно-вытяжная установка с рекуператором. А по немецким бумажкам для теплосбережения нужно обеспечить полную герметичность, там даже есть такой тест.
  11. kermit007
    kermit007
    kermit007
    Дмитров
    Все-таки, мой вопрос обсуждался уже, шведы считают след. образом https://www.forumhouse.ru/threads/155480/page-35#post-4199416 и учитывают при этом размеры плиты, что вроде бы и логично. Пойду свой теплорасчет пересчитаю :). Спасибо, al185
  12. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Здраствуйте уважаемые форумчане.
    С наступившим Вас Новым Годом.
    Подскажите пожалуйста, можно ли делать УШП двухуровневую с перепадом высоты 45см?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У немцев получалось, о 45 см точно не скажу, но на фото перепад был. Там с подушкой и опалубкой дополнительно поплясать придется. Посмотрите фотки на немецком шведенплатте
  14. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Jabber, Спасибо:hello: !
    Вот только на понял, плиты между собой связанны или нет?
    А вариант как раз мой, по проекту гараж на 45см ниже дома.
  15. al185
    al185
    al185
