1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    :hello:Спасибо огромное, прям камень с души, неделю голову ломал.
  2. iromv
    iromv
    iromv
    Всех с наступившим!
    Задумался о постройке дома на фундаменте УШП. Грунт сланец. Дом 1эт. из газобетона D500, толщина стен 400 мм. Чердак холодный. Размеры дома 10.5х9 м по наружним габаритам. 9м - это длина глухих стен.
    Вот планировка, она еще обсуждалась в этой теме:
    Дом планируется без внутренних несущих стен, крыша с висячими стропилами, их затяжки являются балками чердачного перекрытия. Перегородки частично легкие, частично либо из гипсовых пазогребневых плит, либо из силикатных перегородочных блоков.
    Собственно в чем вопрос, нагрузка от наружных несущих стен у меня получилась 2.2 т/м. пог. (22 кН/м.пог.), фронтонных - 0.8 т/м. пог. (8 кН/м.пог), при этом в расчете я учитывал только вес стен и кровли со снеговой и ветровой нагрузками. И мне теперь не совсем понятно, какой вариант из таблицы на этом рисунке мне подходит? Как выполнять тамбур, как холодный с термовставкой между ним и основной плитой, либо без термовставки? Если без нее, то располагать ли в плите под тамбуром трубы теплого пола? Да, и еще про теплый пол: везде в таблицах по выбору шага укладки указано, что данные в них приведены с учетом толщины стяжки 45 мм. Как скорректировать их значения, если толщина стяжки над ними будет 100 мм? Правильно ли я понимаю, что особо ничего не изменится, только увеличится равномерность нагрева поверхности пола и, соответственно, при прочих равных можно сделать шаг несколько больше?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    3D текстиль арматура. Новинка на строительной выставке в Германии
  4. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Лавсановые волокна :aga:
    Сдаётся мне, что это фибра и СПА в одном флаконе. Со всеми вытекающими.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Господа УШП, шники...сегодня ДР...у нашего самого уважаемого ...ушеписта...
    Олега...- Бауса...
    У кого есть сказать пару теплых слов...в тему *Поздравлялки*...:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/188922/#post-5212791
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Паханычъ, Чо только ен придумают лишь бы не вязать арматуру)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По этому Германия и тянет весь евросоюз
  8. Замшелый47
    Замшелый47
    Замшелый47
    Санкт-Петербург ул Автовская-28-30 кв-62
    Господа! просветите на пути заблудшего. Я мучаюсь вопросами по поводу У. Ш. П. хочу большой одноэтажный дом из газа-блоков 11,65 на 20. вопросы на какой из разновидностей плиты можно такой поставить. возможно ли утеплять плиту не снаружи а внутри и как это правильно сделать. надо-ли делать тёплый пол в местах если предполагаются деревянные полы и радиаторы. и ещё исключает ли сам тёплый пол установку радиаторов отопления.
  9. al185
    al185
    al185
    1. Дом ставится на основание, т. е. на грунт, а фунд является лишь прокладкой, конструктив коей зависит от характеристик дома и основания. #4
    2. Возможно, зависит от задачи.
    3. Не надо.
    4. Не исключает. А смысл?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    смысл наверное быстро согреть остывший (уехали) дом. А так да если все правильно спроектировано то радиаторы оставляем лежать на стройбазе)
  11. Диомед
    Диомед
    Диомед
    если вы про свой проект, то фундамент гаража однозначно надо отделять от основного дома. Тогда, соответственно, плиту под дом или под гараж можете делать любую (УШП или обычную). При утеплении сверху пропадает смысл делать теплые полы. При правильно рассчитанных теплых полах и достаточном наружном утеплении дома радиаторы не нужны
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Диомед, сразу скажу, что практического опыта с полами у меня нет. Энергетику знаю хорошо, т. к. был главным энергетиком завода несколько лет, поэтому в теплотехнике ориентируюсь с разных сторон. Но вот с практическим эффектом от теплых полов в качестве основного источника отопления сталкивался очень мало, чтобы оценить его.
    Я считаю отопление просто, из уравнения теплового баланса: есть наружняя поверхность теплоотдачи стен здания, есть промежуточная внутренняя поверхность этих стен, есть поверхность пола. Все 3 поверхности связаны определёнными температурами (которые регламентируются), площадями теплоотдачи, теплопроводящими прослойками в виде воздуха в помещении, утеплителей стен и покрытий пола.
    И у меня никогда не проходят в расчётах тёплые полы в качестве основного источника отопления, если считать всё по нормам, т. к. всё время то площади не хватает, то паркетная доска по полу, что ограничивает температуру и т. д.
    Но читаешь реальные отчёты того же Бауса, что ТП способен нормально обогреть дом даже без радиаторов. Приводит он и фото с термометрами, так что всё видно...
    Как-то можете прокомментировать это, я так понимаю, что у Вас опыта побольше в таких делах?
  13. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Я профессионал в строительстве, но не в тепловых расчетах. Поэтому я всегда для УШП заказываю проект теплых полов в партнерской организации. В итоге они учитывают и материал стен и перекрытий, коэффициент теплопроводности стен и окон и их размеры, закладывают все места в плите, где не нужны трубы ТП, учитывают требуемую разницу температуры воздуха в различных помещениях, в том числе закладывают автоматику покомнатного регулирования. И стоит всё удовольствие 65р/м2. В итоге клиент получает гарантированный прогрев дома в любой сезон, и я не беру на себя ненужные мне риски.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Только хотел присоединиться к вопросу, как товарищ изящно увильнул! :)
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    видимо Вы считаете обогревающим элементом только пол, а в УШП (строго ИМХО) надо считать теплую плиту
