1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    купи псп винтовку, лучше турецкую и сам всё поймёшь,но интересно, словами не описать:)
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Её продай, купи воздушку, можно и турецкую, пружину вставь помощнее. И напильником ничего подпиливать не надо..;)
  3. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Это прошлое, это как дом на блоках ставить вместо ушп, псп сейчас в моде, я кстати тут сейчас живу airgun. org. ru:super:
  4. ВАМиКО
    ВАМиКО
    ВАМиКО
    Витебск
    Извините многоуважаемые «знатоки –ушеплиты»:super: ,если вклинился
    Я собираюсь строить на своём участке (9,5соток) дом (по польскому проекту (Z10) на УШП
    Проблема заключается в том, что на моём участке ранее была ферма (коровник), и 50% участка покрыто ж/б, т. е ферма была длиной более 50метров и пол, кормушки и т. д. изготовлены из. ж/б. Местами сборный, местами заливали на месте. Мною были проделаны "геодезические" мероприятия по результатам которых выяснилось что ж/б имеет разные геометрические размеры, но в основном это плиты длинной по 12-18метров,шириной от 0,6м до 1,8м и толщиной от 10 до35см.
    Вопрос. Возможно ли по вашему мнению возведение Ушп без рытья котлована, соответственно на существующий ж/б При условии устройства поверх ж/б песчаной подсыпки?
    Заранее спасибо!
    для наглядности рис.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Странный совет. Купи и разбирайся.
    Думаете, размер моей пенсии позволяет совершать такие глупые поступки?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Пошел специально посмотрел свои стволы...*пара Калашниковых...:|:
    Глок-19...Anschutz 525...Браунинг В-80...и др. всего 7 стволов...*
    Так и не понял...:faq: где там надо пилить...:close::flag:
    ...П.С. Надо приобретать правильные фирмы..:super: .:)]
    На всякий случай перенесу сюда ответ Бауса...в другой теме...для наглядности...
  7. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    По закону капиталистического жанра, выручка продавца должна расти, бесконечно больше продавать не возможно, рынок не резиновый, происходит его насыщение. Гипермаркет не завлечет людей больше чем живет в городе, но можно выставить хлеб в дальнем углу, чтобы по пути покупатель ещё купил икры с маслом, мобильный оператор не подключит абонентов больше чем зона его покрытия, но попытается продать охваченным интернет, ммс, контент. Автоматика с сервоприводами из той же истории, но разница в том что например мобильный интернет это услуга реально продвинувшая комфорт жизни, а вот рассылка гороскопов по смс как и автоматика с сервоприводами для теплых полов это пустышка продавца.
    Это было лирическое отступление, теперь по сути.
    Теплый пол низкотемпературная система отопления, с большой площадью теплообмена, а значит саморегулирующийся.
    Пример - котел или смесительный узел подает в пол 35С, на поверхности пола 26С, что поддерживает в комнате комфортные 22С. Ударили морозы, сработала погодозависимоя автоматика котла, в пол идёт 37С, на поверхности стало 28С в комнате те же 22С, Вы даже не заметили изменений, если нет такой опции у котла, то температура в помещении упала на пару градусов, теплоотдача от полов возросла, смесительный узел или котел прибавили в подачу те же пару градусов компенсируя потери, опять все хорошо.
    Обратная ситуация утром выглянуло солнышко, через окошко напекло комнату, температура поднялась до 24С, теплоотдача от полов упала подача в пол урезалась.
    Если есть и погодозависимость (а она есть у большинства современных котлов) то две системы уже дополняют и страхуют друг друга.
    Касаемо регулировки, по опыту, заказчик бегает и регулирует клапана на теплом полу первые две недели после пуска, затем забывает о них практически насовсем.
    PS Я не против прогресса, я на нем зарабатываю, но сервоприводы для теплых полов это тупиковая ветвь эволюции ИМХО! :hello:
    Проблема разных длин петель это миф! Можно укладывать петлю 20м, а следом 120м. Коллектор для напольного отопления с клапанами и расходомерами для того и предназначен, чтобы выравнивать гидравлику и проток по контурам. Также можно цеплять трубы разных диаметров на одну гребенку скажем 16мм на короткие а 20мм на длинные.
    Проект напольной системы отопления (равно как и другие разделы) это точка опоры, если есть то подрядчик и проектант отвечают за всё что в нём описано-посчитано, если нет, то со все душой, но под собственную ответственность заказчика. Для маленьких и простых объектов можно пренебречь для больших и сложных обязателен. Где граница каждый решает по себе. :hello:
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот с этим согласен на все 100%. Автоматическая регулировка удобна для малоинерционных систем, таких как воздушное отопление. Как вариант, по всему дома температура ТП одна, а из воздуховодов каждому дует своя температура.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А я их и не поставил...:)]...Хотя провода проведены с самого начала...:super:
    У меня во всем доме ОДИНАКОВАЯ температура...
  10. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Точно, чем выше инерционность СО тем более бесполезна автоматика!
    В защиту сервоприводов стоит сказать, что они осуществляют покомнатную регулирование температуры, т. е. если с южной стороны напекает а с северной задувает, то будет средняя температура по больнице. Но это в современных домах не очень актуально, тем более изначально более холодные помещения будут отбалансированны.
    Владимир, провода на телеграфе висят, нынче вся автоматика беспроводная! :)]
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Семь лет назад я этого не знал...:no:...:)]
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Надежная автоматика на проводах, даже сейчас
  13. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Мне кажется погодозависимая автоматика для теплых полов нужна, просто ее интегральная составляющая должна быть длинною в сутки, т. е. должна учитываться среднесуточная температура, а лучше среднее за пару суток и согласно этого регулироваться температура подачи.
    На мой взгляд покомнатная регулировка температуры "по воздуху" практически не работает.
  14. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Ну да, и с чего это их весь мир ставит? - наверное, их наш мегакрот вовремя не просветил. Не спас...
    Всё очень просто - всё, что я не понимаю, зачем нужно - "это тупиковая ветвь эволюции ИМХО!" Классика!
    Этот подход имеет право на жизнь при одном допущении - если весь отапливаемый объем представляет из себя ОДНО помещение без перегородок с одинаковой температурой. Кто-нибудь хочет построить себе такой? Так обогревают склады, торговые центры, цеха и т. п.
    В любом реальном доме есть жилые комнаты, причем с разным режимом проживания, санузлы, прихожие, кухни, кладовки, помещения с большими или маленькими окнами, с солнечной или теневой стороны, примыкающие к гаражу или к зимнему саду - то есть с совершенно разными тепловыми режимами.
    В них могут быть разные теплопотери, причем динамично меняющиеся во времени: готовка пищи, топка декоративного камина, работа холодильника, даже просто вечеринка. В прихожей, где часто открывается дверь на улицу, и во внутреннем санузле, со всех сторон окруженном теплыми стенами, совершенно разные потери тепла. Я уже не говорю про индивидуальные предпочтения по комфортной температуре. В одной комнате достаточно 20Вт/м2, в другой может не хватить и 100Вт/м2.
    "погодозависимоя автоматика котла" обеспечит коррекцию температуры теплоносителя НА ВХОДЕ в систему, но в КАЖДОЙ комнате добиться НУЖНОЙ температуры она не может по определению.
    Будет холодно, например, в гостиной из-за огромных окон - придется поднимать температуру во всем доме, значит, где-то она будет чрезмерной.
    Кстати, сам мегакрот это и признает:
    В реальности температура будет "как получится", а регулировку вы предлагаете как проводить, форточкой?
    В таком случае как раз и будет ситуация: съэкономил на автоматике - потерял на выветривании.
    Конечно, каждый для себя решает сам. Мой выбор - один раз потратить деньги на проект ТП и автоматику и затем всю жизнь радоваться.
    Если кто-то предпочитает сберечь 30-50тр, а потом всю жизнь об этом жалеть и писать форумах "что же можно сделать?" - ради бога, все люди взрослые. Я предпочитаю каждую проблему решать один раз.
    Разумеется, кому же это понравится, все утомляются и решают: "Ну её, эту регулировку, больно хлопотно, пусть будет как есть!" - а дальше просто ТЕРПЯТ!
    А я не хочу в СВОЁМ доме ТЕРПЕТЬ - не для того я его строил. Натерпелся в квартире, где куда не посмотри - всё против шерсти.
    Моё глубокое убеждение: если в построенном тобой доме ты не испытываешь удовольствие от всех деталей, от степени их продуманности и удобства лично для тебя, то дом ты построил зря.
    Строительство своего дома - редкая возможность сделать всё так, как ты хочешь, и глупо этим не воспользоваться. Поэтому все дома я проектирую только вместе со своими заказчиками, а не для них - только они сами могут и должны решать, как им удобно. А моя задача - предложить варианты под их запросы и описать их достоинства и недостатки.
    Это как воспитание своего ребенка - получаешь удовольствие не только от результата, но и от процесса. И результат того стоит.
    полностью подтверждаю
    megakrot, не обижайся - ничего личного!
  15. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вся динамика укладывается в суточные колебания наружной температуры. При 0С днем и -10С ночью Вас не спасет никакая покомнатная автоматика. При вечерней готовке пищи, топке камина покомнатная автоматика безусловно сработает и прикроет вентиль подачи (обратки) только Вы об этом узнаете уже утром (в случае с ушп). Как пользователь, утверждаю, что оптимальное управление температурой подачи в ушп - по запрограммированной температурной кривой, в зависимости от уличной температуры + точная первоначальная настройка системы, включающая в себя теплотехнический расчет по каждому помещению (подбор расхода трубы, в зависимости от расчетных теплопотерь), более менее зональную укладку петель, фиксирование в исполнительной документации точной фактической длинны каждого контура, настройку расходомеров каждого контура в зависимости от фактического гидравлического сопротивления. У меня сейчас в отопительный сезон можно ставить градусник и рядом с панорамным окном, в глухом коридоре и санузле - веде будет +21,5С независимо от времени суток или времени года.
