1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Диомед
    Диомед
    Диомед
    1. а каким образом Вы программируете эту кривую? погодозависимой автоматикой котла?
    2. как делаете тепловой расчет по каждому помещению? Сами?
    3. если требуется разная температура (в санузлах - выше, в спальнях - ниже средней)? - как этого добиться при Вашей схеме управления?
    4. где у Вас стоят датчики температуры и сколько их всего?
    5. это само собой разумеется, вот только Вы это сами рассчитываете или заказываете проект?
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    1. Кривая предустановлена в блоке управления тепловым оборудованием. В моем случае это тепловой насос. Для газовых котлов приличных производителей такие умные блоки управления предусмотрены в качестве опций и стоит около 1000евро.
    2. Теплотехнический расчет вообще то делается всегда одним единственным способом - через приведенное сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции, в зависимости от разности температур с двух сторон этой конструкции. Далее получив теплопотери по каждому помещению СМОТРИМ эту цифру, раскладывая в это помещении нужное количество трубы. Вносим поправки на зоны. Например под холодильником пол греть даже вредно, а перед окном в пол возможно надо уложить нитки с шагом 50мм.
    3. При настройке системы после запуска. Я например когда запустил получил очень теплую спальню и прохладную гостиную и жаркий санузел. Потом прикрыл вентили так как мне казалось правильными. ЧЕРЕЗ 3 СУТОК получил результат. Он меня не удовлетворил. Тогда собрал в exel в столбик длины всех 12 контуров, что записал при монтаже на клочке бумажки /и сфоткал ее/. Перевел все в проценты. Выставил расходомеры в этом процентном соотношении, взяв за 100% самую короткую трубу. Ждать 3 дня! Погулял босиком, в маечке и без маечки по помещениям. Подкрутил еще самую малость:) Все стало идеально, но...
    4. Температура подачи при этом управлялась первоначально электрокотлом на семисторном управлении по температуре полученной от датчика в гостиной. Инерция системы - гигантская. Утром солнце в окна, а котел убавил температуру, но плита то нагрета за ночь! К вечеру на улице холодает, холодает в помещении на 3 часа позже. Котел поднимает температуру подачи, но уже поздно. Эффект этого нагрева приходит утром. Это еще в более менее прилично утепленном доме.
    В общем не советую заниматься глупостями вроде установки регуляторов по 100 евро на каждый контур, а потратить эти деньги на грамотный расчет и хороший блок погодозависомой автоматики.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Олег...Может посмотришь...РАВИК 67 ...https://www.forumhouse.ru/threads/189568/
  4. baus
    baus
    baus
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это точно! Дал пару наводок. С 16й трубой и теплоносителем не болуй:um:.
  6. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Не болуев с олимпстроем)
  7. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Про центральный пылесос (читаю ушп 12), вентиляцию и не только:
    все воздуховоды должны быть антистатическими и заземлены.
    делали так: по всей длине пластиковой трубы ВНУТРИ прокладывали неизолированный провод, как в электрогофре, который цепляли к заземлению.
    спасибо за внимание.
    нивелир vs теодолит: для ушп разница есть?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Теодолитом теоретически проще разметить будущую УШП. Но чот думаю можно обойтись при желании.
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Нивелир vs теодолит: изучаю предложения б/у. в раздумьях
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Нивелир ИМХО. Я вот голову ломаю оптика vs лазер. Хочется лазер на все случаи жизни, но понимаю что размечать в сумерках не самый интересный вариант)
  11. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Denverus, с приёмником можно в любое время суток. Себе брал китайца https://www.forumhouse.ru/threads/64842/ и он на 90 метров работает гарантированно, а дальше не было нужды проверять. За эти деньги он уже себя оправдал.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В принципе да, не на поток же ставить, а одну плиту выставлю и с приемником. с нивелиром же потом еще можно "обои клеить". но до плиты далече, пока просто впитываю всю инфу что есть дабы потом не упустить чегото важного. С форума подчерпнул уже массу мелочей которые кажутся абсолютно адекватными понятными и простыми но сам фиг бы о них подумал.
    Типа того что нельзя на втором этаже при скользких полах (паркет ламинат) делать выход ванны рядом со спуском на первый этаж. Мокрыи ноги - скоростной спуск. сам бы никогда не подумал, но как только прочел сразу запомнил и понятно что да так и надо
    Ну и что плита может быть черновым полом + подогрев тоже не думал)
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Флортзель, дело говорит.
    У меня китаец подороже. Днём линию прекрасно видно.
    На солнечной стороне работал не линией а точкой. :super:
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    тема лазерников обсуждалась много, много-много раз. это отдельная тема.
    про оптику: бу Теодолит 2Т2 - 1000руб. стоит он того? применительно к ушп конечно.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В плюсы лазерного нивелира можно добавить то что для работы с ним нужно на одного человека меньше.
