1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    У меня сейчас выставлено "на термостате" скажем +20С, пол ощущается как НЕхолодный. Не теплый однозначно! Если я сделаю пол "теплым", то в помещении будет очень жарко. Это серьезная проблема в случае с ушп и правильно утепленным домом:)
    P. s.
    Все помещения "намотаны" отдельными контурами и один раз настроил систему так, чтобы во всех помещениях было одинаково комфортно. Одинаково это означает для меня что в спальнях например прохладнее чем в гостиной, в гостиной прохладнее чем в ванных комнатах, а в гостевом санузле холодные всего:) зато сейчас температура в этих помещениях неизменна весь отопительный сезон. Летом чуть теплее, ждет своего часа доп блок к ТН для охлаждения воздуха в системе вентиляции.
  2. Rutronic
    Rutronic
    Rutronic
    Алматы
    Можно ли использовать УШП в сейсмозоне?
    Я пробовал найти инфо по теме, но конкретного ответа не нашел.
    Если да, то есть ли преимущества по сравнению с лентой? (при сейсмике).
    Заранее спасибо.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello: https://www.forumhouse.ru/threads/42262/
    Как видите, делают этот фундамент и в Японии...думаю, что там самая-самая сейсмозона...:|:
  4. baus
    baus
    baus
    Вопрос некорректный. Сейсмозоны бывают разные. http://seismos-u.ifz.ru/ocp-97wall.htm
  5. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Уважаемый, вы так делали, или рассуждаете гипотетически?
  6. nikitatt
    nikitatt
    nikitatt
    Если речь идет о летнем режиме с использованием погодозависимой автоматики, то на контроллерах обычно кроме возможности выбрать кривую еще есть возможность ограничения минимальной и максимальной температуры.
  7. Rutronic
    Rutronic
    Rutronic
    Алматы
    У меня 9 баллов по Рихтеру.
    Нормальная такая сейсмозона ;)
  8. nikitatt
    nikitatt
    nikitatt
    Делал неоднократно. Скорее делаю так постоянно :).
  9. baus
    baus
    baus
    Для нормальной сейсмозоны делайте нормальный фундамент и связанный с ним пространственный каркас дома.
  10. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Всем привет. Друзья, подскажите по вводу коммуникаций в плиту? Почему в факе про это почти ничего нет, только про канализацию немного. А в постройке плит у всех только фраза "проложили коммуникации". Какие трубы под электричество, что за диаметр, какие-то ограничения по длине есть или нет, насколько их выводить над плитой, где выводить на участке? Под воду надо греющий кабель вместе с трубой? Есть какие-то ограничения по длине трубы под воду под плитой, а то у меня колодец в 20 метрах от дома и из них 12 метров под плитой будет... В общем, где по коммуникациям почитать? Я так понимаю, электричество и воду вывести в тех помещение а оттуда все разводится по дому уже?
  11. Rutronic
    Rutronic
    Rutronic
    Алматы
    Значит нельзя?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Видимо потому что это отдельные вопросы не связанные с самой плитой. На данном форуме есть темы и по канализации и по ГВС и по ХВС кто то ставит греющие кабеля, кто то нет. Там вопросов по ходу прочтения еще миллион всплывет
  13. al185
    al185
    al185
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Возник вопрос, можно ли выводить трубы канализации через ребра жесткости? Ребро получается шириной 45 см. Ширина стены 25 см. Вертикальный стояк, а не горизонтальный.
    В этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/158720/ этот вопрос остался не раскрытым.
