1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В один...:flag:
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Правильно, не рискуйте.
    Я тоже, безо всякого риску, заложил пенопласт под плиту и сплю спокойно.
    Уверен, когда внук будет сносить бульдозером морально устаревшее сооружение,
    обнаружит пенопласт в таком же состоянии, каком он и сейчас прибывает.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Главное что бы спалось хорошо)
    Сколько экономия получится с плиты, скажем, 9х6 10см пенопласта (хорошего есессно) против ЭППС (тоже нормального производителя)?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Экономию не считал.
    В проекте на фундамент, эппс под стены, а беленький между стен.
    Так и делал, как в проекте.
  5. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    ЭППС у нас в Перми (если чё его здесь пекут) 4500р/м3
    ПСБ 25 Гост 1600р/м3
    Дальше считайте сами, всё зависит от % замены.
    Каждый кубометр даст 2900 рублей экономии.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ПСБ вроде 35й "по феншую". Но да, разница ощутима "невооруженным взглядом".
  7. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    25
    А под рёбра ЭППС, просто ПСБ50 под заказ, и заказ не менее 80м3...
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Воду компрессором на 10бар удасться выдуть макс 2/3 от залитого, т. к. при появлении просвета над водой в трубе, она перестаёт зараза выдуваться.
    Незамерзайку заливать "по горлышко" она оставшейся водой в трубах разбавить = повысится температура замерзания.
    Незамерзайка это не та что на стекло в машине льют зимой, есть специальная для систем отопления, это я так, навсякий случай, что бы не напутали.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    IMHO 2/3 если выдуть то не порвет уже, так как Коэф. Т расширения воды при замерзании 1,1 (10%).
  10. al185
    al185
    al185
    Скопится в понижениях, заполнит все сечение трубы.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да, это возможно, хотя из понижений ее компрессор должен выдуть на 2/3.Ну тогда антифриз загнать остается...
    Есть ВОПРОС по кладке ГСБ на УШП.
    Производители ГСБ рекомендуют делать свес блока от 50мм наружу фундамента.
    С четом того что у УШП край не монолитно-армированный, а скошенный угол с ЭППС - допустимо ли это делать? Ребро 550мм, блок планируется 375-400.
  12. al185
    al185
    al185
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    2/3 это в самом оптимистичном варианте, по моим прикидкам, мне удалось выдуть половину. Вода, она очень пластична, её "выталкиваешь" а она обратно :aga:. Да и не нужно забывать что продувается не 2 метра а 80-100м, а это как бэ есть разница. Так что антифриз наше всё.
  15. al185
    al185
    al185
    Ваще-то туда экстраармирование должно попадать (см. чертеж)
    В дневнике выкладывал про свес - до 1/3 блока. В любом случае лучше к Коростелёв СТ, здесь специалистов по прочности на срез ГБ и бетона не найдете
