1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня пара стояков в ребрах вышло, ибо они дальше ведь в стенах будут, а стены то на ребрах стоят ;)
  2. al185
    al185
    al185
    Решается исходя из рассчитанных нагрузок на выбранный конструктив.
    Если нагрузки не предельные, вполне. Не стоит в местах концентраций напряжений - в сочленениях ребро/пол и наружные/внутренние ребра. На трубу непременно пеноизоляцию для демпфирования осадки.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ребра снаружи 55 (стена 40), внутри (первое фото) 80см.
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Просьба помочь советом. Планирую дом из бруса 2 этажа, размер по стенам 9,5 м на 17,6 м. Пытаюсь разобраться с фундаментом. Предварительно остановился на плите, пол по лагам не хочу. Режим использования дома - периодическое проживание с переходом лет через 10 на постоянное.
    Теплый пол совмещенный с плитой УШП тощиной 100 мм из-за большой инерционости к сожалению мне не подходит.
    А теплый пол в доме хочется сделать. Поэтому хочу сделать теплый пол поверх плиты, положить теплоизоляцию и залить возможно тонкую стяжку толщиной 50 мм. Тогда инерционность при прогреве может быть приемлимой, часов 5-6.
    Вопрос, можно ли использовать конструктив шведской утепленной плиты, без теплого пола в ней, для моего дома? И как еще можно устроить теплый пол? Волнует, сохраниться ли стойкость фундамента к пучению, вроде как плита от тепла получается теплоизолированой, теплопритоки в землю меньше чем у УШП. Форум посмотрел, ответа на свои вопросы не нашел.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот подобный вариант
    Сам процесс тут. Соседу эта контора строила. Несущая плита прямо по грунту, утеплены торцы, отмостка, верх плиты - таким образом плита теплоизолирована и имеет температуру грунта, грунт под плитой не промерзает. Затем сверху делают стяжку с ТП и монтируют дом. Стяжку они делают с ребрами, но под ребра ЭППС не укладывают, и в этом загадка. Стядку выполняют бетоном.
  6. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Спорно. За последние сутки температура изменилась на 14 градусов. Как реагировать автоматике? Нужно пользоваться УШП в качестве теплоаккумулятора с инерционностью и учетом относительно долгосрочного прогноза погоды. Без автоматики, ИМХО
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Странное желание, а что мешает сделать МЗЛФ и полы по грунту, эффект тот же а денег наверное в 2 раза сэкономите. :hello:
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Однозначно:super:.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Да раза три прочитал. Понял что для дачного режима УШП не подходит. Что же делать с УШП для "дачников" к сожалению не написано.
    Спасибо за совет. Смотрел МЗЛФ. Есть сомнения, что при проблемных по пучиности грунтах лента и пол могут жить несколько разной жизнью, относительно друг друга перемещаться. Лента стоит на своей подушке, пол на своей, ничто их не связывает, есть такие пробемы или все эти сомнения ерунда? И еще, при каком УГВ можно так делать?
  11. al185
    al185
    al185
  12. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Спасибо, это Ваше сообщение видел, другие схемы в первой ссылке тоже посмотрел. Поясните пожалуйста, зачем разрезали плиту, в этом есть какой-то тепловой смысл? прочность и жесткость снижаются, и еще почему ППС толще и почему не утеплена отмостка?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если считать мою баню- дачей...:|:, то не понимаю, чем она отличается от домика дачного- на простой плите.
    На плите у меня ОСБ...т.е. деревянный пол. Натопи печь...и живи.
  14. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Владимир, я не специалист по КЖ, потратьте пожалуйста еще 5 минут, скажите, можно мне УШП без теплого пола в ней, или соориентироваться на ленте, как советуют коллеги?
  15. al185
    al185
    al185
    На картинке во вложении Еще первоисточник УШП. Супергрунд
    Вам хватит, там же таблицы с нагрузками
    ? ? На чертежах 20см
    Видимо на личное усмотрение.
