1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Спасибо, посмотрю еще. Подумалось, что если утолщение плиты отрезать от самой плиты, то получается лента и теплый пол по грунту?
  2. al185
    al185
    al185
    Именно. Для дачи со сборной сухой стяжкой.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я тоже не специалист...:no:... Но у меня в бане нет полового отопления...И совсем не понимаю, почему я там не смог бы прожить два-три дня...на выходные, как в обычной небольшой даче. По-приезду натопив печь...:|:
  4. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Коллеги и друзья!
    приглашаю поучаствовать в обсуждении проекта планировки моего дома здесь
    "Каменный ДОМ на УШП: 5 в 1: дом, баня, гостевой дом, гараж, терраса"
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Здравствуйте, уважаемые! [​IMG] Примите нового поклонника шведских технологий![​IMG]
    Просмотр роликов по ссылке навел на мысль сэкономить на 1 слое ЭППС. Мне потребуются ребра 300х300, что означает дополнительный слой ЭППС под плитой. Что если выложить ЭППС (шириной 600 мм) только под ребрами, а между листами ЭППС заподлицо уложить утрамбованный песок, накрыть армированной пленкой и поверх пленки под плиту уже укладывать ППС. Получаем нахлест ППС на ЭППС в 300 мм, скрепляем слои утеплителя грибками. Картинку прилагаю.
    Как считаете, конструкция имеет право на существование, или есть риск?
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Замучаетесь трамбовать.
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Обоснуйте. В чем разница трамбовки всего участка и участка как бы внутри ленты толщиной 10см?
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Вы имеете в виду трудность трамбовки 10 см песка, или то, что ЭППС будет мешаться? Можно, конечно, сначала утрамбовать 10 см песка, а потом выбрать лопатой выемку под ребро, как это делал azemskov в этой теме, но мне показалось, что так технологичней. Минус я вижу в том, что +1 день аренды вибротрамбовки.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Согласен, у меня тоже была такая мысль. вот только думал копать в трамбованой подложке под ребра.
    https://www.forumhouse.ru/threads/184912/#post-5003566
    Копал бы сам, не на столько все сложно как пытаются уверить. По весне еще глубинный вибратор и виброплиту себе покупать буду. В аренду не найти, потом либо продам, либо в аренду сдавать.
  10. al185
    al185
    al185
    Чем обусловлен выбор мимо первоисточника? Конструкторский расчет?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня так сделано, немного сэкономил на ЭППС, но эти деньги ушли на оплату работникам, которые до посинения делали эти ступеньки... Делайте сплошную основу ЭППС, в середину закладывайте ПСБС-35 - будет быстрее, проще, немножко теплее.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Дом 9х10 из газобетона D400 2 этажа толщина стены 300 мм + мокрый фасад по пенопласту. Перекрытия сборный монолит или ПНО, перекрытия чердака по деревянным балкам. Черепица мягкая. Конструкторский расчет будет обязательно. Параметры ребра 300х300 - это мои предположения по итогам прочтения 7 тем УШП. :|:
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ребра можно пошире сделать, например 400 мм - для увеличения площади.
    Почти мой вариант - 2 этажа D400 250 мм + 200 мм ПСБ-С, перекрытие монолит, кровельный материал ЦПЧ (11 тонн).
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    300х300 точно не будет. Ширина ребра будет зависеть от нагрузок на погонный метр. Так же как и конструктив УШП в виде экстраармирования, диаметра и количества прутов арматуры и прочее. Стоит полистать темку до конца:
    https://www.forumhouse.ru/threads/187479/page-9#post-5181800
    И это ребята на новый год разбирались... Молодцы! Расчет УШП методом конечных элементов, чего у нас пока не делал еще ни кто. Т. е. есть таблицы от Доросселл (своеобразная догма) и строят люди опираясь на них, не имея более ни чего на руках.
    Мой дом будет иметь приблизительно такие же параметры, как Ваш. 11,8х9 6-ти стенок, 2 этажа газобетона D500, сборно-монолитное перекрытие, чердак и стропилка деревянные, кровля мягкая черепица, пристройка - котельная, в 2-х метрах отдельный от дома гараж с переходом на его крышу со второго этажа.
  15. al185
    al185
    al185
    Любопытно, выкладывайте...
    Тут команда конструкторов до сих пор не сообразили расчет УШП Кому нужна эта УШП? Дискуссия-2
    #6
