1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Тогда не будет расчета, поскольку конструктор из этой команды. :aga:
    Получается, что между листами плотного ЭППС нужно заложить 7,3 куб. м. либо ПСБС-35, либо песка.
    Разница в цене куба составит 2,5-3 тысячи, следовательно, засыпав песок, можно сэкономить 18...22 тыс. руб. Не ахти сколько в отношении к объему стройки, но из таких "мелочей" бюджет и состоит...
  2. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Решение, мягко говоря, спорное! Надеюсь, у Вас осталась возможность вытащить этот кондуктор-пылеуловитель, потому как, он скорей всего, будет собирать на себя в разы больше чем статика трубы. :hello:
  3. al185
    al185
    al185
    Еще раз сравните чертежи Т001 и Т101. Нагрузки для ребер 200мм и 300мм одинаковые. Разница этих конструктивов только в теплопотерях. Это факт от шведских конструкторов, остальное домыслы...
    А теперь предположения, в т. ч. и от одного из конструкторов команды - Про высоту ребра #267.
    И подумайте над шириной - Учет внецентренной нагрузки #102 #878
    И не читайте 18 тем - все здесь УШП. Расчет конструктива
  4. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Можете пдсказать, как правильнее сделать УШП на уровне +400..+500 от уровня земли? Хочу подиум. Делать подпорные стены, засыпать и ставить УШП?
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А может проще" финскую плиту"
  6. al185
    al185
    al185
    Еще первоисточник УШП. Супергрунд
  7. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Про центральный пылесос, вентиляцию и не только
    Вы о каком кондукторе? повторюсь: неизолированный провод лежит внутри пластиковой трубы ВДОЛЬ и снимает статику ПО ВСЕЙ длине.
    зы проверено на личном опыте, в частности на пневмопроводе цеха производства несъемной опалубки из ппс, до этого у ребятишек были проблемы
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Он однопроволочный или много? IMHO на нем самом эта пыль будет налипать нехило... ?
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да даже если будет и хрен бы с ней не? обратно в дом то не полетит)
    ЗЫ хотя как мне кажется заземляют такие кондукторы именно с целью снятия статики и липнуть особо не должно
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Та, вот же, вроде А. Земсков делал. Посчитайте высоту, синий пенопласт толщиной 10см и белый вертикально 40см.
  11. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    За точку отсчета должна браться средняя за сутки. все равно изменить температуру пола быстрее не возможно. Есть еще такая функция в экземплярах погодозависимой автоматики, как упреждающее управление.
  12. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Давно не писал, выплыл у меня косяк с домом на ушп, летом пока не была смонтирована водосточная система, потоки воды с крыши подмыли плиту с одного угла, туда оперативно был набит песок, но усилие набивания - с трамбовкой не сравнить.
    Вчера обнаружил трещину в углу дома от плиты на высоту 3 блоков. Как лечить?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    :ogo:...фото можно?
    Дренаж был сделан? Работал?
  14. al185
    al185
    al185
    Выгрести неуплотненный песок и залить под угол любой тощий бетон.
  15. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Фото нет.
    дренаж сделан, работал
    но дренаж не предназначен для улавливания потоков воды с крыши
