1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    А где уверенность в том, что до "записок блондинки" добредут?
    Варианта два - или вникнуть в технологию, или не поможет ничего
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Виктор, а вы просматривали альбом строительства? Ну может момент трамбования песка не снимался, за то на песке очень прекрасно видно, что БАУС-тест ломом подушка не пройдет.
    Сам автор признается, что плита не заглублена, хотя на Т001 и прочих видно, что плита расположена ниже поверхности грунта.
    https://www.forumhouse.ru/threads/140315/#post-3564030
    Далее - на фото не увидел армопояса второго этажа (ни о каком диске жесткости может идти речь).
    Ливневки нет, так что в принципе результат на лицо (как ни прискорбно). Хотя дом мне понравился.
  3. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Володь, в начале каждой следующей темы УШП есть ссылка на предыдущую. Добавь туда же ссылку на ФАК. Может это уберет часть вопросов от "вникающих в суть"? Там в действительно разжевано от и до... А уж если все равно вопрос остался, то Велкам сюда
  4. maratela
    maratela
    maratela
    Новости из шведской народной республики! Обратите внимание на угол.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Подробнее пожалуйста - из которого из двадцати одного лена происходит сие изображение? :aga: Про коммунны спрашивать не буду:|:. Ссылочку на оригинал, пож...
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Так здесь же плита без пенопласта
  7. maratela
    maratela
    maratela
    Ещё сильны воспоминания об эпохе рационализаторов! Да у нас и инструкции редко читают!
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да, отапливаем землю, но полюбопытствовать-то надо. А то так и ел бы с ложки всю жизнь не зная вилок.
  9. maratela
    maratela
    maratela
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)] Пишет, что - шведская...:super: (я-то знаю...а он не совсем точно знает...:flag:)
  13. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    По-моему интереснее ложить утеплитель наклонной буквой "Г", где длинная часть имеет небольшей уклон от плиты, а короткая уходит в землю и одновременно является внутренней стенкой дренажной канавы засыпанной гравием. :hello:
  14. Tirex13
    Tirex13
    Tirex13
    Донецк
    Да, вижу вызвало общественный резонанс мое сообщение:super:.
    А то все хорошо, все замечательно, проблем нет, чем быстрее вы обратите внимание на такие мелкие проблемки тем меньше ошибок совершат последователи.
    Интересно собственно другое, я хотел показать, что отклонение от первоисточника не есть хорошо, а меня всей дружной сектой в нарушении технологии и обвинили:|: ая-яй, нехорошо.
    По конструктиву плиты.
    Данная плита имеет размер 7 на 4 м, сделана по типу веранды на УШП, к дому она не привязана, по своей сути это парковка перед гаражами.
    Данная конструкция была применена в качестве изучения опыта по заливке УШП, так как хозяин дома планирует в дальнейшем строить на УШП небольшой дачный дом, собственно на этой плите он и тренировался.
    Данная плита как я уже говорил уложена на подушку щебня, 5-20мм толщина подушки 250мм, 100мм ППС марки 50, сделанный по ГОСТ а не ТУ, вес куба был около 44 кг, меряли дней через 7 после поставки.
    Цена этого ППС была около 90 евро, потом выяснилось что ЭППС можно было купить за 110 евро.
    Армирование 10мм, ячейка 100мм, по краям плиты экстраармирование, карты 100*100мм, 5мм толщиной.
    100 мм, Бетон заводской М400, П4, ровняли виброрейкой.
    Маяки из арматуры, при заливке заглублялись в тело плиты.
    В данный момент въезд перед плитой как и вся улица отсыпана шлаком толщиной 200мм, который уплотнен 12 тонным виброкатком.
    Плита 1,5 года эксплуатируется, нагрузку в виде легкового авто держит, пока все нормально, трещин или прочих дефектов нет, хозяин ей доволен во всяком случае.
    Есть правда опасения что край плиты наезда грузового авто не выдержит, случай такого мало вероятен, но все может быть, хоть шлагбаум ставь.
    По поводу перепада, тут мне то же кости мыли, так перепад в цифрах озвучиваю 0,5 м на 10 метров.
    Подмыло плиту на 8 день от заливки, в момент когда за 1,5 часа выпала месячная норма осадков. Видео с Ютуба показать или сами поймете что это значит?
    И если бы не сделанный дренаж и щебень с ГТ, под плитой бы ничего не осталось.
    Я уже не говорю пролюбителей ложить под плиту песок и бой газобетона.
    Смотрите на здоровье, исполнитель я.
    Трудно:no:.
    Я автору сообщил о вашем приглашении для дисскусии, но у него желания особого общаться с вашим кружком нет, мне объяснил что конструктив плиты и вопросы по ней выкладывал в вашей теме, но все прошли мимо и сделали вид, что вопрос не замечен. После этого он еще раз задал этот вопрос но результат был тот же. Надо заметить, что он к. т. н. ведущий инженер на своем предприятии по новой технике и технологиям (не строитель) и по своему складу человек гордый, в личку и скайп ни к кому не ломился, пользовался вообщем то доступной информацией FAQ.
    Я сомневаюсь, что у кого то есть полная распечатка и сортировка всех тем УШП с 1 по 13, так что с теоритической подготовкой там все нормально, не переживайте.
    Фотками к сожалению особо помочь не могу, так как они делались хозяином плиты и выкладывать их без его разрешения я не могу.
    ну-да, ну-да, суровые местные кроты, с зубами из стали 13Г:( .
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Приложите линейку на фото к плите...и Вы увидите, что она изначально криво залита...:(:flag:
    ...Хоть это радует...:victory:
    ...Но...я нигде не рекомендовал в гараже плиту БЕЗ РЕБЕР...жесткости.
    На баню ...да...:super:... У меня все нормально..:|: .Но, не делайте УШП...на болоте...в лощине...и в кратере потухшего вулкана...:(
