1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Мой вывод был при стройке - воду в трубы и не надо заливать. Опрессовывать воздухом и нет проблем.
  2. maratela
    maratela
    maratela
    Хватит ставить старьё, ставим U+ element.
  3. TrDriver
    TrDriver
    TrDriver
    Казань
    Вечер добрый. У меня, как и у многих судя по фото в теме, УШП будет находиться на насыпном "холмике" из песка, поскольку участок весь надо поднимать-выравнивать примерно до 1 метра вверх. В связи с чем основной вопрос: когда можно и нужно засыпать склон этого "холмика" для выравнивания общего уровня участка насыпным грунтом, чтобы плита не "уехала"? Делать ли это до или после заливки и установки опалубки? Будет ли насыпной грунт дополнительно удерживать трамбованный песок от размывания и т. п. Стоит ли укреплять перед этим склон георешеткой или геотекстителем?
  4. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  6. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Все нормально, без нареканий?
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да вроде всё нормально, размеры гуляют, как и у большинства производителей, а я за мм и не гонюсь.
  8. al185
    al185
    al185
    Г-да, прошу поддержать коллегу. Последние минуты голосования (23:59), не хватает несколько голосов попасть в 3ку с запасом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/181563/
    Всем спасибо, мы сделали это!
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Кто нибудь в курсе зачем заблокирован Владимир Таллин?
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Это просто ошибка, видимо.
    Про последние осенние заботы УШПиста:
    Через неделю будем подключать котел, кровлей накрыли, последние окна и железную дверь будем ставить на следующей неделе...
    Не успели отмостку сделать...Все узбеки/таджики улетели в теплые края, не знаю, найду ли еще... На случай, если найду, ткните меня плз в библию, или отпишите, если не сложно...
    У нас котлован на отметке минус 30: 10 см гравий / геотекстиль / 20 см песок. Т. О, если раскапывать песок, то можно на отметке минус 20 упереться в геотекстиль, под которым гравий. Можно ли так: снять песок, положить ПСБ 5 см, закопать оставшиеся 15 см песка? Спасибо.
    А так, возможно, кому то интересен наш опыт осеннего строительства: 01 сентября начали ф-т, 25го кое-как залились (можно и нужно было 15го максимум, но с рабочей силой ошиблись, больше на повремЕнную оплату никогда не согласимся), дальше кладка - тоже долго, причем компанию уже приглашали, собирались за 10 дней кладку делать, на 30й, видя, что кладка не закончена, распрощались...Тем не менее, видно свет в конце тоннеля. Правда, домик маленький наш...
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Молодцы, довольно недолго (хоть и меняли "на переправе коней", 2 раза!).:victory:
    Если нет своей темы - плиз коротко сюда параметры дома (материал, толщины, утепление, перекрытие и пр.), если есть - чертеж планировок и фото! Фото!
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Долго, нет, правда, все можно было б сделать быстрее, знать бы, где споткнешься) Я хочу составить свой собственный фак ошибок при строительстве УШП, чтоб никто на эти грабли больше не наступил. Они не фатальны, но приятного мало...
    Фото у мужа сегодня стащу, я на стройке не появлялась месяц, там сейчас такой раздрай, сирость и голость, что сразу же депрессия накатывает... Да и от меня там толку ноль...Тем более что стройка такое дело - постоянно нам кажется, что все топчется на месте.
    А параметры дома такие: плита 8.8 на 8.8, сам дом 8.8 на 6.3, соответственно веранда без ТП на 2,5 метра. 1 этаж + теплая мансарда, итого вчера подала документы на регистрацию на "индивидуальный жилой дом" 108 м2:)
    Фунд - УШП)
    Стены - газобетон д400 375 см
    Фронтоны он же
    Кровля металлочерепица
    Перекрытия по деревянным лагам
    Успели - если можно так сказать еле-еле, потому что вчера м/ч под снегом докладывали)
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Как по вашему, 2,5 метра на веранду нормально (по ширине) или лишнее, или можно было бы и чуть больше? что скажите?
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Vit555, видите ли - это наша с мужем больная мозоль... Потому что, с одной стороны, для комфорта места никогда много не бывает, с другой же стороны, мы сами, построив ф-т почти 9 на 9 и имея возможность отгрохать солидный домину, построили маленький. При этом ведь под террасой также УШП... Просто такой был проект, который мне понравился изначально, потом мы в нем довольно сильно и разочаровались, именно потому, что УШП - игрушка недешевая, а на террасу ушло 2,5 метра, и ведь второй этаж над этой террасой тоже не будет использоваться - в общем, утащила около 40 метров сама у себя) Как то так) Единственная радость - уж как отделать то круто можно)
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я лично считал что бы стол помещался со стульями с обеих сторон. Вышло как раз 2800 "грязной" ширины, в этом размере опорные колонны 380мм.
    Так что 2,5м - самое оно! :super:
