1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, я то думал: лёгкая пикировка, а тут неслучайная заглавная буква Г! Всего Вам хорошего, РАЦИОНАЛИЗАТОР! :hello:
  2. Битон
    Битон
    Битон
    В Новгород
    Мараттто. Подушка основания должна выходить за размеры фундамента, где и прокладывают дренаж с заглублением. А отмостка выполняется для отвода осадков от стен фундамента в грунт или к дренажу (по проекции).Это Владимиру Таллинну вопрос. Должен дренаж находится под утепленным периметром QUOTE][/QUOTE Это утверждение или рекомендация?
  3. al185
    al185
    al185
    См. первоисточник. Отмостка должна перекрывать подушку, т. е. отводить воду за пределы подушки, а не в нее. #714
  4. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Битон, нарисуйте дренаж. По предложенной схеме укладки утеплителя по периметру. Очень любопытно.
  5. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    ВладимирК, герметичная отмостка или нет это не вопрос, ну ее! Вопрос у меня другой, сколько по Вашему литров-тонн воды пропускает! через себя! утеплитель (ПСБ,ЭППС) под отмосткой? По-моему скромному мнению какова бы ни была отмостка утеплитель воду не пропустит. Несогласны? Что мы имеем? Имеем участок обводняемый не только сверху, но и со стен (усиление обводнения). Имеем отсечку для воды в грунте в виде утеплителя (снижение пропуска воды вниз по грунту в связи с некоторым дебитом пропускной способности грунта и уменьшением площади пропуска). Итак, воды на кв. метр больше, пропускная способность ниже-участок обводняется. Необходим дренаж верховодки, а по нему есть вопросы. Можете использовать термограмму и дорисовать Ваше видение дренажа, а я используя вышенаписанное покритикую. Так продуктивнее. Тот пример с отмосткой, что привел я это частность, пример форсмажера, тема шире. Повторяю имеем новую схему утепления прилежащего к фундаменту грунта и исходя из этой схемы видятся недостатки, а именно обводение зоны, которую я указывал на термограмме выше.
    За рационализатора спасибо, действительно работая на заводе внес предложение, которое снизило потребление острого пара на один-два порядка, но откуда Вы об этом узнали? ;)
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Кто нибудь может мне внятно ответить, откуда взялась эта дурацкая традиция сочетать газобетонный блок с вентилируемым фасадом? Для более менее серьезной облицовки, например керамогранит, подсистема без спецкрепежа никуда не годится. Или может есть какое нибудь секретное экономическое обоснование увеличения объема стеновой кладки, при сохранении необходимости внешнего утепления, учитывая что минплита стоит 3000руб/ куб, пенопласт 2000руб/куб, а газобетонный блок 4000руб/куб, при вдвое отличающихся трудозатратах на монтаж 1 кв. м. и потребности в толщине на кв. м? Чтобы повесить такой фасад и поставить на эту стену перекрытие с кровлей в большинстве типовых проектов достаточно стенки из более прочного керамзитобетона толщиной всего 20см, (затраты на крепеж подсистемы вентфасада все будут велики) с нормальным армированием кладочной сеткой, в полнотелом кирпиче это стенка 38см (1,5 кирпича), тоже армируется в зависимости от нагрузки. Утеплять Вы будете /в Москве/(газобетон 25-30см - 100мм, керамзитобетон и кирпичную кладку -150мм. УШП в классическом виде, в некоторых рассмотренных вариантах правла выпадает из рассмотрения. Это правда не мешает ее немного модифицировать и адаптировать под Дом с более высокими потребительскими свойствами, включая устройство всех монолитных, обогреваемых:) перекрытий.
  7. baus
    baus
    baus
    Пригласите пожалуйста автора в студию. Хочется спросить, о чем он размышлял, когда строил сие.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    По толщине стены - спору нет - 400 мм достаточно.
    По финансовым затратам наверное остановлюсь вообще на сайдинге - пока не до жиру, а оставлять газобетон под дождем не хочется. Утеплитель - дань калькулятору с Теплорасчет. ру. Он усиленно показывает наличие точки выпадения конденсата в теле гомогенной стены. Даже оштукатуренную показывает выпадение конденсата при температуре от -21 и ниже (в Смоленске такая температура держится 2-3 недели в году). Хотя и попадались посты - мол врет подлюга, но тут как в той истории - кошелечек-то нашелся, а осадочек-то остался...
    Пенопластом - паропроницаемость низкая, получить плесень и губить себя и детей не желаю.
    Сейчас прикидывал сборно-монолитное перекрытие на 110 м2. Думаю придется на втором этаже отказаться от ТП в пользу радиаторов.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если честно...:flag: я так и не понял, что это такое... :ogo:
    ...То ли подпорная стена...то ли еще что-то...:faq:
  10. baus
    baus
    baus
    ...То ли просто наср...настроили :aga:
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Еще интересно чьими рукамим это настроено: наемного бриГАДира или самостройщика?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да ладно вы прикапываетесь. утопчется утрамбуется)
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Если ничего не поменялось, то в гомогенной стене, понятие точки росы и конденсата отсутствует как класс явлений.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы про глубинный вибратор? Виброрейка для П4 :super:, но точно не в одиночку.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А поверхностные стоки как отводились? Ливневки судя по всему не было.
