1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    То есть я так понял, что большинство не советует. Так?
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не так.
    Ребенка говорят, на площади зачать невозможно, не потому что это трудно, а потому что советчиков вокруг слишком много:)
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Спасибо. Только я решил отказаться, как Вы опять посеяли сомнения в моей буйной голове. :hndshk:
  4. al185
    al185
    al185
    Таки не надо технические решения голосованием...
    Только документы, характеристики, расчеты.
    Любые сомнения - в пользу отказа...
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я так и делаю обычно - выслушал всех и сделал по-своему. Просто форум, спецы, опытные строители... Так и тянет прислушаться ко всеобщему мнению. :)
  6. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    Всем привет. Извиняюсь, что не в своей теме и всё же. Буду строить гараж 16х6 на плите, есть ли смысл плиту утеплять снизу ЭППС 30мм (толще утеплитель не рассматривается ввиду дороговизны) Гараж бужет отапливаться, но не исключен и простой без отопления. Будет ли толк от 30мм утеплителя или это деньги на ветер? Очень буду благодарен за помощь и совет.
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Для гаража, мне кажется, лишку. Лучше по периметру отмостку утеплить, чтобы не замерзало внизу. ИМХО.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вам наверное не в тему УШП надо писать.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Всё обращаете в секту "мечущихся"? !)
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это вы мне? Ну вот сами посудите, сделает человек как он хочет, в итоге фундамент поломает. А виноватым окажется УШП. Только УШП, только хардкор. :)
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вам не в нашу тему: то что Вы планируете, нарушает один из главных принципов УШП- исключение пучения грунта под фундаментом, за счет его нижнего утепления. А 30мм утеплителя, если нет отопления, не спасут от промерзания земли под фундаментом.
  12. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    А какая минимальная толщина ЭППС доложна быть?
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    100 мм под ребрами
  14. al185
    al185
    al185
    Зависит от Т пола. Для жилых нормируемая разница воздух/пол =2С
  15. Ozer61
    Ozer61
    Ozer61
    Ростов на Дону
    Здравствуйте уважаемые форумчане! В мае июне планирую строительство гостевого домика для постоянного проживания, размеры 10600*3600 ,стены планирую газосиликат д500 625*250*300 плюс 30мм ЭППС снаружи для утепления, перекрытие деревянное балочное с утеплителем 100мм мин ватой, кровля шифер. под всё это хозяйство запланировал УШП 10640*3640 толщина 150 мм сплошная без рёбер,армирование два одинаковых пояса А3 10мм ячейка 300мм бетон М-300,грунт на участке суглинок, чернозём 500мм.порядок работ чернозём до нетронутого основания -0,5.котлован 13000*6000,по периметру последнего приямок 200*300.затем весь котлован и приямок застилается геотекстилем, в приямке организуем дренаж (гравий-дренажная труба-гравий),на каждом втором повороте дренажной трубы устанавливается необслуживаемый дренажный колодец. прокладка комуникаций. далее идёт три слоя песка с трамбованием виброплитой с выходом на отметку -0,15,затем ЭППС 100мм,опалубка,разводка комуникаций, армирование и литьё УШП с выходом на отметку 0,10,отмостка ЭППС 100мм.Вопрос (глупый) нужно ли сверху ЭППС на УШП (на отмостке?) для гидроизоляции укладывать плёнку ПВХ?(если да то какую?)Заранее благодарю за конструктивную критику!
