1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так делать нельзя, вместо эппс надо использовать ПСБ-с-25-ф.
    У вас ширина дома 3650, внутри получается всего 3050. Если строить по каркасной технологии, будет 3350, на 30 см больше.
    Ну и с плитой лучше не мудрить, а делать классику.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Я работаю по стандартным решениям-минимальная толщина утеплителя 100 мм. Вы говорили о 30 мм и не более. Вы планируете не стандартное решение, Вам к Mihail1974, он в индивидуальном порядке может посчитать. https://www.forumhouse.ru/members/808394/
  3. Ozer61
    Ozer61
    Ozer61
    Ростов на Дону
    DiaZoN, стена 300 мм газосиликат +30 мм ЭППС получена исходя из теплотехнических расчётов,внутренние размеры действительно 3000*10000 а это как никак почти 30 кв. м (-перегородки),площадь немаленькая и при грамотной её планировке достаточная для постоянного проживания двух человек, временного четырёх человек. Далее привожу сканы расчётов. TeploRaschetRF (2).png TeploRaschetRF (3).png
  4. al185
    al185
    al185
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ozer61,
    1. Не знаю как для юга РФ (Ростов на Дону), но для центрального региона были испытания, показывающие что даже не 50мм ПСБ должно быть (если делаете с утеплителем) а 100. Меньше 100 только ухудшают характеристики. :(.
    2. ЭППС вообще не применяйте для стен - запрёте выходящий через ГСБ пар и всё отвалится. Примеров и фото куча, поищите.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    и она равняется одной каркасной стене толщиной 16 см
    за счёт уменьшения толщины стены выигрываете дополнительные 10% площади.
    Бонусом более быстрое возведение коробки.
    Открывайте тему покритикуем планировку:)]
  7. Ozer61
    Ozer61
    Ozer61
    Ростов на Дону
    Уважаемый DiaZoN, вы настоятельно рекомендуете мне каркасную стену, огромное вам за это спасибо но газосиликат уже выбран в качестве основного камня и пересмотру этот вопрос не подлежит! О материале для теплоизоляции стен согласен дискутировать но это уже совсем другая история и соответственно другая ветка форума. На теплорасчёт.рф отправил письмо с просьбой провести корреляцию полученных параметров для момента времени с влагонакоплением за период (как рекомендует СНИП и уважаемый al185) А вообщето господа в данной ветке производится обсуждение УШП и поэтому основной вектор критики хотелось бы направить в этом направлении.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    При армировании сеткой в один ярус плиты с таким соотношением длины к ширине, как Вы планируете, с вероятностью 99% возникнет усадочная трещина примерно посередине плиты. При раскрытии более 2мм она будет работать как температурный шов, что может в дальнейшем привести к образованию трещины в кладке из ячеистого бетона.
  9. Ozer61
    Ozer61
    Ozer61
    Ростов на Дону
    Трафарет, приятно слышать критику по существу! одно но в проекте заложено два пояса армирования нижний а3 10 мм ячейка 300 и точно такой же верхний. расстояние между поясами 100мм.Что теперь скажете?
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Хотел предложить подобное решение, но рассчитывал на Вашу компетентность:hello:
  11. Ozer61
    Ozer61
    Ozer61
    Ростов на Дону
    Трафарет, если я вас правильно понял мои расчёты оказались верны?
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Если Вы хотите расчет плиты- загляните в тему "Кому нужна эта УШП" и попытайте самого настырного, Вы его там без труда определите:aga:
    А с Вашим вариантом утепления стен категорически не согласен
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:super:...Михаил 1974...:)]
  14. Ozer61
    Ozer61
    Ozer61
    Ростов на Дону
    Трафарет, Вы наверное имели в виду Владимира Таллин? Писал ему посоветовал обратиться к баусу или добавить рёбра.Но я наверное вспомню курс сопромата (благо не так давно это было) и посчитаю сам. здесь на форуме нашёл Пособие по проектированию ж/б конструкций без предварительного напряжения там всё предельно просто и ясно изложено. Со стенами не всё так однозначно возможны варианты буду обсуждать. Почему доверяю теплорасчёт.рф? потому что у них конкретное и понятное разъяснение откуда что берётся и куда что уходит. Варианты типа так никто не делает (я так не делаю) не рассматриваю в принципе. Побольше конкретики господа а также формул и расчётов чтобы можно было посчитать а так же проверить и перепроверить мы тут всётаки конкретным делом занимаемся.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]...:no:Не...я советовал добавирь ребра...И!... обратиться к Баусу...к Михаилу1974,ал185...:)
