1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Люююди! В назидание всем, кто эксплуатирует первую зиму (не, ну мож это только мы особо одаренные): итак, термостата на котле нет. Крутим на глазок температуру плиты. Понятно, что на улице то мороз, то оттепель. Понятно, что за электричество платить лишнее не хочется. В итоге, убавили котел, а тут похолодало, не ездили дней может 7. Приехали - в доме хороший минус. Чистого убытка: 8 000 за насосную станцию + фильтра. Косвенного - больше) Белый друг, спасибо небесам, выжил. Бойлер пока не проверяли...
    с 27 ноября по 27 декабря за электричестово заплатили 8 800 рублей из расчета 3.58 кВт.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Может надо какого-то таджика, как сторожа пустить...:|: И ему хорошо...и Вам дешевле...
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Не, мы ездим) на выходных даже ночевали) Щас муж выложит плитку - совсем чисто станет)
  4. Ozer61
    Ozer61
    Ozer61
    Ростов на Дону
    Ну что сказать задавили авторитетом...al185 ячейка в плите уменьшена до 200 мм, хотя и при 300 мм плита подходила в расчёты по первой и второй категории. По утеплителю стен решение ещё не принято много информации перевариваю...
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Где то, вы не там крутите.
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Как не там? Колесо температуры одно... Я к тому, что неутепленный дом еделю температуоу держать НЕ будет.
  7. al185
    al185
    al185
    Не я... Это есть СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры»
    У шведов СНИП еще жестче...
  8. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    у Вас на котле точно колесо температурой управляет? может просто электроэнергию выключили?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня тоже такие мысли были...:|:
    Даже, если насосики гоняют холодную воду, то ничего замерзнуть не должно...:flag:
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня, 1тыс. за декабрь нагорело и 2тыс. за январь. 97коп./квт. по ночному тарифу.
  11. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Начал интересоваться темой УШП. Основы "расчета" вроде понятны - считаем нагрузки на фундамент под несущими стенами, дальше можно по DOROCELL проекту Т001 сравнить с их нагрузками F по выбранному грунту с экстра армированием или без. Это классика я так понимаю. А если нагрузка получилась больше чем табличный максимум 42kN/m, тогда что?
    1) Брать и считать необходимую ширину ребер жесткости по Сажину?
    2) Схемы армирования соответственно тоже просто берутся под полученные данные из его таблиц?
    3) Если самому придумывать армирование то "экспериментировать" с арматурой в калькуляторе МЗФЛ?
    4) А как учитывать экстра армирование (если смотреть по табличке в чертежах Т001 то экстра армирование усиливает несущую способность ребра жесткости примерно в 1,8 раза. т. е. грубо говоря получил я ребро шириной 100см, которая выдерживает Y kN/m нагрузку, делаю ей экстра армирование и получаю усиление несущей способности ~1.8 * Y)?
  12. al185
    al185
    al185
  13. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Знаете, это напоминает мне универ, когда препод спрашивает "всё понятно?", в ответ говорят что не все ясно, на что получают - "прочитайте в книге, там все написано". Зачем тогда нужны преподы и универы, книжек же полным полно.
    Я тут же не спрашиваю как и что делать в стиле "а как мне сделать ушп?" прочитав Ваши вышеуказанные ссылки возникли уточнения, которые я и спросил. Если Вы так резко реагируете на вопрос "тогда что?", можете его игнорировать, поскольку дальше идет уточнения этого самого "тогда что" в виде конкретных вопросов.
    Так вот, ссылки я эти смотрел, пересмотрел еще раз сейчас. Все в принципе так и есть - шире ребра, больше арматуры. В ссылках в основном вот "мои расчеты", "вот других", смотрите. Ну посмотрел на Ваши расчеты, все замечательно. Только логика то какая идет при этом расчете - расширение ребра по Сажину и выбор армирования у него в книге или по калькулятору МЗФЛ? Или здесь более сложная схема? Это как в учебе, важно понять что ты делаешь а не просто списать. Вот я и спросил для уточнения правильности логики расчета. Конечно если бы у меня сейчас были конкретные проекты, на цифрах все проще показать и получить критику, ведь тут уже реальные расчеты, но я только хочу понять все это.
    И по поводу экстра армирования то.
    Я правильно рассуждаю? Или если уже нагрузка вышла за проект Т001 то экстра армирование будет нужно в любом случае?
    И было у Вас утверждение, что планируется калькулятор УШП, но ссылка у меня не открывается сейчас. Что то изменилось с этой информацией? На форуме у Михаила есть информация что ему удалось таки рассчитать УШП (ссылки не могу вставлять:))
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. al185
    al185
    al185
    Да
    1. Определение вида грунта: Сажин, пояснения к работе, FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик и его характеристик #3
    2. Определение расчетного сопротивления грунта по табл. 5 Сажина.
    • алгоритм самостоятельного определения расчетного сопротивления грунта (несущей способности) для чайников #86
    3. Выбор ЭППС под ребра по прочности 30-40% марочной не хуже сопротивления грунта, если хуже, в расчет ширины ребра вместо расчетного сопротивления грунта - эксплуатационную нагрузку (30-40% марочной) ЭППС.
    4. Расчет осевых нагрузок #2 с учетом #4 (хКзапаса=1,2) и ширин ребер по Сажину, давление с учетом п. 3.
    5. Ширину по Сажину наружных внецентренно нагруженных ребер с экстраармированием умножаем на 1,3 с учетом #890. Можно тупо ширину Доросел (при марке ЭППС 300кПа) увеличить пропорционально вашей нагрузке, деленной на 42кН/м.
    6. Высоту ребра в общих случаях назначаем 200мм на основании не хуже 150кПа при условии уплотнения песка не хуже 1,6г/см3, неразрывном армировании кладки стен через 0,5м по высоте и устройстве неразрывных армопоясов в уровнях перекрытий.
    7. Для разгрузки сопряжения ребро-пол устройство скосов сечение плиты под домом - копия.PNG
    8. Армирование увеличиваем пропорционально Т001, пересчет по площади сечения и марке арматуры Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет. Поперечное армирование - хомуты Вр1 5мм через 500мм - по вкусу, на Т001 отсутствует, показаны только на свайной УШП УШП на сваях.JPG
    Для особо озабоченных армирование по Сажину (Армирование Доросел #30 #31 #196 #227 #148 #696 #890 #839 #840)
    Расчет не конструкторский, за результат ответственности не несу.
    Где непонятно?
    Конкретные эскизы Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    О чем следует задуматься #839 #849 #862 #896
    Метод расчета УШП Доросел под тяжелый дом. ЭППС под полом - зло?
    #304
