1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Хотел поделиться замечанием: при закладке проводки в плиту не забудьте про 2-й и 3-й этажи! Я это дело пропустил и теперь занимаюсь разводкой проводочков по второму этажу - грязно, пыльно и ужасно скучно :(. Нужно было в нужный местах вывести проводку с запасом по высоте стены не только под первый, но и под второй этаж - сейчас бы уже все было позади, да и проводки бы сэкономилось бы ;)
  2. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Ну здрасте вам, 15 месяцев дом топится, с августа живу, ушп полёт нормальный. тотемский район.
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    не прав был Петр, когда увидев вашу деревеньку сказал "То Тьма!") В областном центре нет ушп, а в районе уже есть!)
  4. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    МИТИЧ сказал (а): ↑
    Проблема сегодня возникла, приехал на стройку, строители восьмой ряд газоблока заканчивают, смотрю нижний ряд мокрый- купили не тот рубероид (бумажный пропитанный смолой, короче говоря кровельный рубероид для вторго слоя кровли) ,наверно влагу будет впитывать от плиты, все равно, что гидроизоляции нет.
    Вот что ответил Al185.
    Гидроизоляция кладки от плиты не нужна. УШП конструктивно уже изолирована от основания: либо 20см пенопласта+пленка, либо 30см пенопласта (описание Доросел, про пароизоляцию). С ЭППС в пленке нет необходимости.
    По жизни кладка зачастую начинается по пленке, коей укрыта УШП.
    В пристрое аватара под кладкой изолон 8мм для виброразвязки/звукоизоляции (без расчета повторять бесполезно).
    В последних объектах пленку п/э техническую 150мк=18р/3м2 кладу на подушку под ПСБ и сверху в корыто под бетон. Пены уходит 1 баллон - на углы.
    И не надо про капиллярный подсос песка и щели в пенопласте...
    Прошу помощи по вопросу еще раз. Дом под крышей, котел запустили недели две назад -температура 15-20гр.На ушп в помещении в углах примерно на метр по периметру здания (только там где отмостка повыше) образоваллись лужицы и сырость. Раз капилярный подсос исключен, то тогда в чем причина? Снег с отмостки убран.
  5. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Как бороться с этим злом.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Товарищи опытные, кто имел дело с ЭППС Теплоизоплит 35? Читал в 7,9 темах, что геометрия хромает, Jabber использовал на отмостку. Но моя Жаба твердит, что ценник хороший, надо брать. :aga:
    Сегодня взял 1 лист-образец на пробу. По короткому торцу заметна небольшая дуга. Если надавить на поверхность пальцем - остается вмятина 5 мм и поверхностная трещинка. Торец более рыхлый, можно отщипнуть кусочек. Если на торец надавить пальцем, остается вмятина 10 мм. Извините за качество видео - снято в полевых условиях:
    Можно ли такой ЭППС использовать для УШП? Я планировал под плиту положить ПСБ35 с гидроизолом, но за 3300 в мск такого пенопласта не нашел и раздумываю пустить Теплоизоплит35 и под ребра и под плиту и на отмостку и трубопроводы утеплить им же. На торцы в таком случае придется отбирать листы с наилучшей геометрией...
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нам бы фотки...:|:... что-бы в историю вошло...еще одно УШП...*в отчет...о проделанной работе*:super::)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если Вы внимательно читали и смотрели...у меня...первый ряд ФИБО-блока промазан специальной
    мастикой...снаружи и изнутри...У Бауса тоже видел...:super:
    А у Вас позади снежной Бабы...как-будто специально оставлен снег на плите...что-бы он таял и просачивался в помещение...:(:flag:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Промазать...и доложить...!
    Единственное, что хорошо высохнет только летом...* я так думаю,...:|:*...
    А мазать по-мокрому не есть хорошо...:close::flag:
    Может кто-то из профи подскажут...:faq:
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Думаю, причина в отсутствии свеса газоблока над фундаментом (как рекомендуют производители ГС). Отсутствие свеса решил бы водоотлив. Снежок тает, а блок капилярно сосет влагу.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...То, что и я говорю...:|:
  13. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Убить, съесть, разморозить снеговика
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Да я сначала написал, потом Ваш пост прочитал. Согласен с Вами.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тебе-бы только пожрать...:)] ...А тут головой думать надо...
