1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    И ещё такой вопрос -так как со светом у нас как и везде - отрубили и насколько дней может не быть планирую печь-камин - какое усиление надо заложить в плиту ?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    В том месте, где планируете плиту...достаточно положить 10 см ЭППС...и двойную арматуру...т.е. получится в этом месте плита бетонная 20 см. с двойным армированием.
    У меня...так.
  3. казерог
    казерог
    казерог
    Владимир Таллин, это понял про усиление а вот саму плиту лить по рекомендации шведов или какое изменение в связи с тем что не каркас а дерево и вес соответсвенно другой?
  4. казерог
    казерог
    казерог
    И ещё вопрос - терраса - её от основной плиты отделить надо слоем пенопласта или эппса и какое под ней делать утепление ?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Для Вашего дома классики хватит вполне...дерево...или каркас...все-равно.
    Сейчас начнем с первой темы...? все повторять?...:flag:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Казерог, Вот Вам Питерский человек...хороший специалист...https://www.forumhouse.ru/members/133242/
    ...Встречайтесь...и говорите...сколько надо...:)]
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и общительный, кстати
  8. казерог
    казерог
    казерог
    Ещё вопрос - так как плита выполняет роль пола и кроме покрытия типа - ламинат плитка или паркет и им подобным больше не чего а стена будет из бруса или бревна установлена на плиту то каким образом добиться теплого и герметичного стыка стены и пола (плиты)?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На форуме было интересное решение...:super: один положил пять см ЭППС...под стену...:victory:
    Думаю, что это целесообразно...и заменить нетрудно, если что...
    У меня специальная лента в бане...белая...0,5 см толщиной...видно тоже что-то из ЭППС, а...
  10. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    /На сцене, зажато косолапя, появляется долговязый мужик лет сорока, со следами интеллекта на слегка помятом лице, снимает видавший виды картуз, теребя его в огромных ручищах, звучно сглатывает и начинает…/:|:
    - Может для многоуважаемых адептов данного поселения не составит большого труда утвердить колеблющегося…
    Короч, не доводите до инфаркта микарда /…вот такой рубец (с)/поможите, кто чем может! :flag:
    Хочу:
    1) Монолитную плиту
    2) Уровень чистового ТП всего 1 этажа не менее 50 см от тротуарной плитки двора, которая скорее всего поднимется от теперешнего уровня участка ~см на 20.
    3) Крыльцо с навесом и портиком по колонам на уровне -5-7 см от чистового пола тамбура и Г-образной террасой с навесом 3х9м с тыльной стороны дома на уровне -7-10 см от уровня столовой.
    4) Дом 11х16 «по наружке» за минусом выступа крыльца. 2 полноценных этажа (без тех. подполья и мансарды) из пиленного пеноблока D 600 40х20х60,возможно оштукатуренного теплой штукатуркой. С одной внутренней несущей стеной из пеноблока D 600 30х20х60 и колонной по центру безперегородочного помещения (кухня-столовая-гостинная-лестница) 7,1х10,26 м
    5) Жить долго и счастливо в этом доме с женой и двумя разновозрастными (13 и 3) сыновьями. Допускаю появление Третьего.
    Имею:
    1) Участок 12 сот. в ближнем (30км на Юго-Восток) Подмосковье - 24,5х50м. с высоким УГВ (колодец 6 колец вниз, вода сейчас стоит на 5кольце, т. е. 0,9 м от поверхности). 25см плодородка, 30-35 см материковый песчаник, дальше «черная глина»
    2) Собственный КАМАЗ самосвал 24м3 с грейферным манипулятором.
    3) Большой объём арматуры разного сорта и размера по цене м/лома.
    4) 5-6 пар годами прикормленных мозолистых узбекских рук (и ртов).:)]
    5) «Шаговую» доступность до поймы Москва-реки с неплохим песком, а также одного из заводов «Мособлстроя»
    6) Дружеские отношения с Гл. инженером данного растворного завода.
    7) Проект на стадии завершения, изначально задуманный исключительно как необходимость для выдачи Разрешения на строительство, но постепенно ставший воплощением мечты на бумаге (36 000р, если чо) / пока не на руках, поэтому выложить не могу/.
    8) Образование инженера-строителя ПГС, одного из сотен Московских НОУ, без серьезного опыта работы по специальности.
    9) Кашу в голове от всего прочитанного здесь и осознание ответственности задуманного.
    Надеюсь:
    1) На подсказку в расчетах нагрузок.
    2) На склонение к примыканию уже к одному из лагерей сектантов УШП или НеУШП.
    3) На убеждение в правильности/неправильности выбранного пути…
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...1.Мы не будем мешать...:no:
    ...2. Тут мы не помощники... :)]
    ...А по фундаменту...Надо поднимать подушку...А остальное...к конструктору...Михаилу1974...
    и к строителям с опытом постройки УШП...или самому штудировать...до весны время есть...
  12. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    Спасибо за отклик!
    Подняв подушку, /пролил-протромбовал, есно/ на 40-50 см. как решить проблему холма и его расползание. Могу запереть подушку в высокое ребро? Не добавить ли толщины УШП? Надо ли дополнительное армирование под коллоной?*
  13. казерог
    казерог
    казерог
    Хотелось бы всё же решение от конструкторов или проектантов получить или опытных строителей профессионалов :|:
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    1. Делаем подушку из щебня и песка под УШП. Далее УШП
    2. Делаем ленточный фунд. На глубину промерзания или МЗФ с утеплением. МЗФ с утеплением это та же лента только стоит она не на глубине промерзания, а на слое суглинка, что сразу под плодородным слоем. Для защиты от деформаций морозного пучения и для снижения теплопотерь лента утеплена снаружи слоем 100мм эфективного утеплителя. По периметру утепленная отмостка шириной равной глубине промерзания. Ленточку не забываем делать подо все несущие стены.
    Далее варианты:
    а). Перекрываем все это плитами ПК. Узел опирания стены и плиты изучить до начала работ. Предусматриваем ревизионные люки для осмотра и ремонта коммуникаций.
    б). Засыпаем вовнутрь вынутый ранее грунт, уплотняем его так как это возможно. Ставим демпферную ленту по периметру примыкания к ленте. Укладываем на уплотненную засыпку утеплитель. Заливаем пол. Если утеплителя много, а бетона до 100мм, то можно поставить в этот пол сразу напольное отопление. Понимаем, что пол живет отдельно от стен. Коммуникации живут в этом слое подвижной засыпки. Подвижная она конечно в теории, т. к. нагрузки на нее минимальные, но тем не менее...
    в). При устройстве ленты (см. п. 2) растительный грунт снимаем не под лентой, а со всей площади. Обратную засыпку выполняем не снятым грунтом, а привезенным песком. Уплотняем. Укладываем и подключаем коммуникации. Добавляем сверху слой утеплителя из ПСБ 35 150-300мм, систему напольного отопления и бетон 70-100мм по вкусу. Этот вариант самый трудоемкий, но самый продуманный. Внешнюю опалубку при устройстве МЗФ ленты желательно изготавливать сразу из ПСБ35 с наклееным на него слоем облицовки.
    Дренаж и ливневка обязательны во всех вариантах.
  15. казерог
    казерог
    казерог
    Baus, УШП одназначно а вот как брус (бревно) уложить на плиту что бы не было мостика холода ?
