1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Точно так же, как второе бревно Вы планируете уложить на первое бревно:)
    Зачем вообще УШП под бревенчатый дом? Он же весь продувается насквозь...
  2. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    Baus, скажем точнее - профилированный брус ?
  3. baus
    baus
    baus
    Вот что пишут нам по этому профессиональные строители ...
    Узел примыкания стены к фундаменту
    1. Стеновые элементы
    2. Фундамент
    3. Антисептированная подкладная доска
    4. Лага пола
    5. Настил пола
    6. Плинтус
    7. Гидроизоляция (два слоя рубероида)
    Примыкание стены и фундамента
    Важным узлом деревянного дома является примыкание собственно "сруба" к бетонному фундаменту. Именно в местах соприкосновения материалов различной природы, таких как дерево и камень, дерево и металл, обычно наблюдается ускоренное разрушение обоих материалов. Это происходит из-за различия в режимах накопления и выделения влаги, различия коэффициентов теплового расширения, из-за усиленной конденсации влаги на камне и особенно металле. В областях, где отсутствует воздухообмен и накапливается влага, создаются благоприятные условия для развития микроорганизмов разрушающих древесину. Поэтому наиболее часто встречающейся проблемой в старых деревянных домах является загнивание нижних венцов дома, особенно с северной стороны. Для предотвращения этого нужно тщательно отнестись к примыканию стены и фундамента. Специалисты рекомендуют схему, приведенную на рис. 4. Фундамент гидроизолируется сварным битумным полотном, затем поверх него укладывается вторая полоса битумного полотна. Следующий слой — антисептированная или импрегнированная неструганная подкладная доска. На нее укладывается водоотводящий козырек из стали, покрытой полимерным материалом, потом — пробковая прокладка и, наконец, первый венец стеновых элементов. Такая конструкция обеспечивает микропроветривание слоев и отвод атмосферной влаги. Наибольшему отрицательному воздействию подвергается "специально подготовленная" подкладная доска, а первый венец дома находится в относительной безопасности, при условии, что высота фундамента от земли составляет минимум 40 сантиметров.
    Очень актуально упоминание про отлив, который должен быть правильно закреплен. При этом профессиональные строители уверены, что специально подготовленная доска так сильно специально подготовлена, что принципиально отличается по своим характеристикам от выше расположенного бревна. Каким таким образом осуществляется микропроветривание слоев и отвод влаги не уточняется, поэтому не понятно, что же делать с расположенным в относительной безопасности первым венцом дома, когда сгниет подвергнувшаяся наибольшему отрицательному воздействию "специально подготовленная" подкладкная доска. Посему могу предположить, что доска это вовсе не доска, а например вспененный ПВХ:)
    [​IMG][​IMG]
    Вообще, в одной из тем УШП выкладывалась даже правильная картинка этого узла.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нормально...:)] :super: А если продувается немного...то это - пассивная вентиляция...:victory:
  5. казерог
    казерог
    казерог
    смешно
  6. казерог
    казерог
    казерог
    Baus, меня интересует не эта нарисованная картинка где фундамент с битумом а затем ещё и лаги пола соответственно с утеплителем а - УШП и брус где нет места для утеплителя на стыке. Про первый венец понятно - можно из листвиници.
  7. baus
    baus
    baus
    Лиственница имеет плотность в 1,5 выше чем сосна. Соответственно и тепло из дома она теряет в 1,5раза быстрее.
    Хотите железобетонный совет от профессионального строителя? - поставьте сруб на первый ряд из ...пеностекла. А еще лучше постройте из пеностекла весть дом. Теплее и долговечнее еще ничего не придумали.
  8. казерог
    казерог
    казерог
    Baus, Лиственница имеет плотность в 1,5
    чём то надо жертвовать - аль сгнивший венец аль чуть холоднее
    зы. брус 200 мм. :hello:
  9. baus
    baus
    baus
    Вам зачем вообще ушп?
  10. Такоепойдет
    Такоепойдет
    Такоепойдет
    Раменское
    2 baus, если все же УШП на подушку высотой 40-50см выше грунта, могу ли увеличить глубину/высоту ребер (в качестве защиты от расползания) и/или надо ли увеличить толщину самой плиты (приподняв ТП вместе с сеткой на подставки). И надо ли усиливать армокаркас под несущую коллону, плиз!
  11. казерог
    казерог
    казерог
    3 в 1 - фундамент пол отопление
    а разве УШП и брус несовместимы ? что то я в темах такого предостережения не встречал :hello:
  12. baus
    baus
    baus
    Это не в темах, это в прошлогодних около плиточных трениях с Йожиком. Он кстати в итоге сам себя сумел убедить, что плита шведская ему не нужна.)
    Не расстраивайтесь. Все совместимо. Только не забудьте добавить к трубам теплого пола разводку для подключения радиаторов.
  13. baus
    baus
    baus
    Под колонну усиливать разумеется надо.
    Если Вы поймете как собирается опалубка конструкции именуемой шведской плитой, то поймете, что Ваш вопрос звучит очень несуразно. Толщину плиты увеличивать точно нет смысла.
    Все возможные варианты исчерпывающе описаны постом выше https://www.forumhouse.ru/threads/181080/page-63#post-5504694
    Или можно сделать такого размера и профиля подушку, чтобы даже мысли не возникло, что она может при каких либо катаклизмах расползаться или ...заключить эту "подушку" в изготовленную заранее бетонную обойму, называемую ленточным фундаментом.
    Про катаклизмы. Угол естественного откоса насыщенного водой песка составляет 15 градусов к горизонтальной поверхности. Это примерно тот угол, который примет пролитая дождями насыпь из песка, если ее соорудить как то иначе. Будет в этот момент стоять на ней дом или нет, неважно. В позапрошлом году, одна девушка, начиталась форумхауса и обратившись к одному из популярных здесь "гуру", заказала себе у него возведение такого фундамента на "подушке". Мой фотоотчет о посещении этой стройплощадки можете найти по ключевым словам "сюита для ушп". Дом построить она тогда не успела.
  14. казерог
    казерог
    казерог
    Baus, дом планирую небольшой 9х8 и резервную систему отопления типа печь-камин тоже :hello:
  15. baus
    baus
    baus
    После -15С печь-камин и будет Вашим основным отоплением в дополнение к ушп.
