1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    С насосом то и вправду беда. Откуда только берутся такие гайковерты-"сантехники"?:no:
    В магазине Вам еще не такое чудо на стенде могут продемонстрировать:)
    модуль Valtec Combimix сложная в настройке штука, предназначенная для управлениями двух контуров отопления (радиаторов и тп). Вам то она зачем?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    самый редкий шаг ТП что я видел в теме УШП, как мне кажется... Или зря панику навожу?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]...:victory: То, что я и предполагал...:super:...
    Вот теперь все встало на свои места...:hello:
    Как всегда - БРАВО...Олег!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]...Только часть этой системы...:victory: вторую часть Сантехник-Сан...не заметил...:close::flag:
    ...И правильно сделали...а Баус это - доказал! :)
  5. al185
    al185
    al185
    Влажность в плите на грунте с напольным отоплением
    1.ВВЕДЕНИЕ
    Плита на землю с системами напольного отопления в последнее время увеличилось число. В новых жилых зданий в Швеции 30 - 50% зданий используется в качестве основным источником отопления. Подогрев полов с катушкой встроенной в бетон распространена в такие основания.
  6. al185
    al185
    al185
  7. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Всем доброго времени суток. Голова вот-вот лопнет. Видимо, плохо искал (не может быть, чтобы такое не встречалось), но честно просмотрел кучу материалов...
    Дом, стены первого этажа которого не однородны: 2 стены из ГБ 600-650кг/м3 и 2 стены - монолит, т. к. заглублен в землю (дом на перепаде 2.5 метра; не склон - просто ступенька в рельефе). Пятая стена - тот же ГБ. Удельный вес ГБ и бетона в данном случае отличается до 3-4 раз без учета армирования монолита.
    Вопрос вот в чем: насколько вообще реализуема УШП в данном случае? Получается, что на ребра лягут разные нагрузки, из-за чего появляются лишние напряжения в плите. В данный момент меня интересует исключительно субъективное мнение профессионалов от УШП. Вы бы стали та нагружать этот тип фундамента?
    P. S. План прикладываю (северная и северо-восточная стены - монолитные, южная, юго-западная и пятая - ГБ). На плане все 4 стены показаны одинаковой ширины, но, конечно, монолит 400 - это супер для двух этажей и мансарды. Общий вес дома по прикидкам ~250 тонн.
  8. al185
    al185
    al185
    Вполне.
    В любом доме нагрузки по осям разные. Грамотный проект учитывает это
    УШП. Примеры выполненных расчетов
    Метод расчета УШП Доросел под тяжелый дом. ЭППС под полом - зло?
  9. baus
    baus
    baus
    Вам не трудно приложить еще два разреза по фундаменту? Я бы задал еще вопрос про сейсмозону.
  10. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    А я вот сейчас планирую строительство небольшой УШП с цоколем 0,5м таким устройством, буква П перевернутая со сторонами 0,5м наружу и 0,2м внутрь, обратная отсыпка песком на уровень 0,2м ну а далее стандартно, внутренние ребра 20, стяжка 10. :hello:
  11. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    И ещё хотел поинтересоваться у Уважаемого Собрания, на край фундамента УШП будет опираться алюминиевый профиль с витражами, как реализовать узел примыкания? :hello:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Расскажите, получилось или нет...что переделали...и что упростили?
    Пошло тепло в плиту...:faq:
  13. rok1
    rok1
    rok1
    Ярославль
    супергрунд задумали?
    и уточните:
    1. из чего витраж: из фасадника или из оконного профиля.
    2. какие стены и какие узлы примыкания витража к стене
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это к Баусу...он и в этом ПРОФИ...:super::hello:
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Надо новую начать с чьего-нибудь красивого отчета.
