1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Новая как правило стартует постом основателя (с желтой звездой). Иные предложения?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне ближе...100 страниц...1000 сообщений...:|:...:)]
    ...И всегда можно кого-то...послать...:)] изучать такую-то тему...:)]:super:
  3. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    МИТИЧ,
    судя по схеме вашего узла, насос там стоит в линии подмеса.
    а насос еще нужен в контуре подачи. если посмотрите схему которую дал Олег,
    там есть такой насос.
    а вообще можно было обойтись одним насосом и узел попроще сделать и по понятнее.
  4. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Как раз занимаюсь вопросом, если не затруднит, подскажите пожалуйста:
    1. Следует ли при расчете нагрузки на ребра заморачиваться с учетом влияния армопояса на распределение нагрузки от плит ПК? Или считать их (и экспл. нагрузку на плиты) только на тех стенах, на которые они опираются? Есть ощущение, что заниматься этим не следует...
    2. Если стропильная система опирается на 3 стены, перпендикулярные коньку (2 внешних стены и пятая) через прогоны, то можно нагрузку от каждой половины стропилки разделить на 4 и равномерно распределить между внешними стенами и половиной пятой?
    3. Я правильно понял алгоритм расчета ребер: подсчет нагрузки на каждое ребро по отдельности даст возможность выяснить сечение ребра, отталкиваясь от этой нагрузки и несущей способности грунта?
    Извините, не совсем понял, какие необходимы разрезы фундамента? Подушка и сечение ребер?
    Сейсмозона - Владивосток, Приморский край. 20 лет тут прожил, район не самый сейсмоактивный, хотя по карте ОСР 97-D, что нашел в интернете, попадает в середину шкалы (7 баллов), хотя атомные объекты это, конечно, не дом под ИЖС :)
    P. S. Уточненный вес дома со снеговой нагрузкой в 120кг+20% (угол 40 гр) дал 238 тонн.
  5. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Переделывать не стали, пока. Сантехник объяснил, что у нас все стоит правильно также, как и в презентационном фильме валтек, единственное колектор под радиаторы у нас вынесен на второй этаж я Вам его не сфотографировал. может быть причина теплой обратки кроется в котле стропува? Екотел работает на низких температурах, т. е. тв режиме тления и при следующей загрузке надо обязательно дождаться, когда топливо все прогорит, а за этим процессом мы не успеваем или не можем подгодать время, приезжаем а он остыл в системе 20 градусов. опять разогревай плиту. Странно он работает, то 36кг часов тлеет при температуре 65 гр.,то за 12 часовпрогораеТ.
  6. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Не все так однозначно с этим узлом подмеса, непонятно что за подводы, от котла или от контура радиаторов. Схема обвязки котельной нужна или фото общее, по имеющимся не понятно.
    На второй фото это не гидрострелка, а коллектор самодельный. А так бракоделства на фото не увидел. :hello:
  7. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    А вот задумался какая разница L образный и U образный элемент, вроде при втором варианте снимается вопрос с термоизоляцией металлоконструкций и оконных блоков ограждающих, а связывать ребро с стяжкой особого смысла и нет вроде...
  8. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Паспорт котельной в студию!
  9. rok1
    rok1
    rok1
    Ярославль
    в любом случае профиль за термомостом (который внутри помещения) не должен с улицей контактировать, иначе "заплачет". т. е. ограждающая конструкция (хоть стена, хоть оконный блок) за U- элемент должна быть вынесена.
  10. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Схемы нет, попробую сфоткать от котла и далее, чтоб понятней было, что куда идет.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На бумажке нарисуйте. У Вас минимум два насоса должно быть - один который на фото в смесительном узле, второй подача от котла. В Вашем случае еще есть гребенка, зничит один насос от котла к гребенке, насос от гребенки к смесительному узлу ТП, ну и тот насос, что на фото - в составе смесительного узла.
    Начните со схемы, там проще понять зачем каждый узел и как водичка бежит...
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Походу носитель тепла воздух. Зачем интересно... чем жидкость не устраевает...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У воздуха свои плюсы...Не замерзнет...Не разморозится плита...Не протекет никуда...
  15. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Один насос идет от котла к этой гребенки как вы ее назвали мощность 36-60 помоему. Вот фото image.jpg
    Второй стоит не включен, сантехник сказал, что он для газового котла, когда газ проведут.
