1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Собрал нагрузки, рассчитал. Вот, что получается.
    По Сажину у меня получилось под B и C ребро по 0.6м на 45 пеноплексе (120кПа). Нагрузки по B и 2 можно уменьшить на 5-7 кН/м за счет более тонкой ЖБ-стены. Скажите, нет криминала в такой разнице нагрузок?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Попробуйте поставить просто насос на линии теплой воды...уберите эту сложную конструкцию временно...
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Меньше места остается на бетон, надо сильнее армировать? Разрыв воздушного шланга в местах сочленений как мне кажется вероятнее, чем разрыв опресованной трубы.
    В общем как по мне, так спорное решение
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Стараться втиснуться в 10% отклонений по нагрузкам, играйте шириной ребра.
  5. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Спасибо. Голова взрывается :) На форуме в итоге пришли к выводу, можно ли экстраполировать сечения ребер dorocell?
    Гм, задумался вот. А зачем собственно я учел и экспл. нагрузку первого этажа - она ведь распределяется по плите, которая суть - черновой пол. Конечно, там что-то на ребро приходится, но можно и пренебречь, так ведь?
  6. al185
    al185
    al185
    Давление от ребер в кПа=(нагрузка, кН/м)/(ширину ребра, м) выравнивайте шириной.
    Это видели?
    Алгоритм расчета #858
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Можешь считать, можешь не считать, от этого %е распределение нагрузок на рёбра не изменится. Важна же не сама осадка здания а не равномерная осадка.
    А зачем эктрополировать? Собери нагрузки на каждое ребро отдельно и сравни, где больше расширь (увеличь площадь опоры на основание) ребро, где меньше сузь, что бы получилось всё в пределах 10%.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не говоря уже о том, что теплоотдача от воздуха меньше чем от жидкости, и нагреваться такая плита будет дольше...кое кто и жидкостью никак не прогреет :|:
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вот ведь до чего дожили! Уже сами фундаменты рассчитываем, у проектировщиков хлеб отнимаем. В Европе про таких людей бы фильмы снимали, а у нас каждый второй. Я горжусь моей Cтраной и её народом! :super:
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я может ошибаюсь, но ИМХО воздухом плиту можно прогреть быстрее чем жидкостью. Может решение для "наездовых" домов?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вроде есть понятие объемной теплоемкости:
    ТУТ больше.
  12. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Видел, да, все равно спасибо. Над грунтами вообще уже два дня думаю (Сажина читал, много читал), однако сомневаюсь. Имею до 0.5м плодородки, потом до 1.5м плотной глины, затем галечник на 10 метров. Что касается УГВ, рядом (70 метров) обмельчавшая (глубина до метра) речка, которая по рельефу ниже площадки застройки на 2.5-3 метра (зеркало реки весной + 2.5 метра = мой ноль). Дренаж (пока в виде канавы) по периметру участка уже проложен (в т. ч. отсекающий), вода по нему после дождей бежит бодро, на поверхности - сухо (верховодка только в лужах в тени деревьев). С учетом того, что река на целых 2.5 метра ниже, то считаю вопрос с дренажом плиты вполне решаемым - воду точно уберу. Предполагаю принять 15 т/м2 и от этой цифры плясать. Что скажете?
    P. S. Подумываю отобрать пробы и в лабораторию. Грунты в данный момент самый таинственный момент для меня (остальное хоть в цифры укладывается, а тут угадай мелодию).
    Нагрузки я уже собрал, собственно вопрос и был в корректности применении чего-то вроде формулы, которую мне al185 привел. Теперь понимаю, что зря в дебри полез, так и буду ширину считать. Спасибо.
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Заморачиваться при расчете, влиянием армопояса на распределение нагрузки, не следует, а вот правильным устройством армопояса, с распределением этой самой нагрузки, следует обязательно заморочиться.
  14. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Вам нужно обеспечить циркуляцию в линии от гидрострелки до узла подмеса теплях полов.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Есть там насос.
