1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Этот вариант тоже рассматриваю, но все-таки интересно, если делать под веранду плиту, то как правильно ее поднять?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Делай, как единую...вставляй термовставку...и живи на здоровье...:)]:hello:
  3. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    тоесть под веранду тоже ложить эппс? Дороговато получается
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Может дороже получиться, если плита под веранду будет жить своей жизнью, а утеплённая под домом своей !
  5. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Ну вот, опять "засада"...
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1. Обычную плиту 15см без ребер на ЭППС +утрамбованная подсыпка ПГС до нужного уровня (+дренаж)
    2. Лента (сваи)+плиты (настил по балкам).
    3. Винтовые сваи с деревянным настилом.
    Выбирайте что душа пожелает
  7. al185
    al185
    al185
    У меня 100мм ПСБ-25+100мм ж/б
    Терраса и УШП
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это ближе к истине...у меня таком пироге баня целая стоит...
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А армирование в 2 уровня ?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ,В один слой...10-ка ячея 150*150...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. al185
    al185
    al185
    УШП без ребер для каркасника #782 (мое исполнение)
    Баус #360
    #3
    Кто очкует, фундамент от Бауса #97
  13. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    На одном объекте с УШП, устанавливая инсталяцию в туалете, отделочники прострелили трубу ТП.
    Сами боятся трогать, просят отремонтировать. Кто-нибудь сталкивался, насколько трудоемко будет вскрыть и поставить бандаж. Может какая опробованная методика ремонта есть? :hello:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Было уже...:( Ребята ремонтировали...Но врятли сейчас найдем...эти фотки...:flag:
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А какя тут методика? Нежно отдалбливать бетон по кусочку, пока не получится дыра по 10-15 см в каждую сторону от места повреждения и вдоль трубы до ее полного высвобождения, затем в месте повреждения углублятся... и вокруг, дабы муфта помещалась. При этом освобождаемые концы трубы не должны пострадать.
    Я в гипрочной стене раз трубу пластиковую пробил - развлечение на пол дня, до состояния "потом все как и было" Разрезал трубу в месте повреждения, укорачивал получившиеся концы, ставил муфту, потом все заделывал.
    После проверки обернуть тонкой теплоизоляцией и заделать дыру.
