1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Теплопотери не увеличатся от тепературы подачи, но косвенно связаны через температуру внутри дома. Так как они зависят от двух вещей:
    1. как утеплен контур
    2. какая температура за бортом. точнее какая дельта за бортом и в доме.
    При ламинате, по сравнению с керамикой больше будет тратится топлива, чтобы увеличить тепловой поток.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Плита полностью на EPS. Al185 прокомментируйте нагрузки. :hndshk:
  3. al185
    al185
    al185
    Что именно? Вопросы?
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Можно ли рядом с окнами (где требуется тепло особенно) положить на ТП плитку, а по всему остальному полу ламинат тот же?
  5. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    С точки зрения увеличения потока думаю, что можно. Но с точки зрения дизайна, такие переходы обычно делают для зонирования. Например кухня-гостинная.
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Банально уменьшим КПД системы отопления ... нЕ совсем коррекно, но "на пальцах" можно объяснить так:
    (28-22)/28 = 0,21
    (34-28)/34 = 0,17
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а в процентах затраты энергии? можно очень приблеженно
  8. baus
    baus
    baus
    Разумеется отчета не приложу, но для косвенной оценки можно принять опубликованные в различных источниках данные о том, что снижение внутренней температуры в помещении на 2С дает снижение потребления энергии затрачиваемой на обогрев на 15%. Эти цифры кстати легко проверяются теплотехническим расчетом здания. Далее смотрим в вышеупомянутые таблички.
    В Германии например по этой причине принято поддерживать ПРОХЛАДНУЮ температуру в доме, и нормально при этом ходить в по дому теплой одежде, у нас же при нормативной +22С жители привыкли разгуливать в трусах по городским квартирам и хотят иметь тот же комфорт в загородном доме. Сам дом при этом называют "теплым" или холодным не по конструктиву стены, а по количеству подаваемого в него тепла, при этом количество энергии на обогрев такого "теплого" дома может легко превышать 150Вт/кв.м. отапливаемой площади.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну дык в случае с ламинатом мы оставляем ту же температуру В помещении и теплопотери дома не меняем.
    я не спорю, я вслух думаю.
    - Вась иваныч, а сколько будет 0,5 + 1/2?
    - Вот петька нутром чую что литр, а доказать наверное не смогу
  10. al185
    al185
    al185
    И у нас вполне вероятно: некогда теща сына поставила счетчики и начала орать, чо он как проститутка моется утром и вечером...
    А еще ходят слухи, в Германии затыкают раковину и моются всей семьей...
    Нам нужна такая "жизнь"?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а американские унитазы видели? если результат похода превзошел ожидания, одного бачка 100% не хватит. Тож экономия.
  12. baus
    baus
    baus
    Например, если отопительный котел имеет КПД 72% и подсоединен к системе имеющей потери на теплопередачу 17%, то КПД всех отопительной системы составит
    72/100 * (1 – 17/100) = 0.72*(1-0.17) = 0.59 или 59 (%)
    второй вариант:
    72/100 * (1 – 21/100) = 0.72*(1-0.21) = 0.57 или 57 (%)
    /могу правда отметить, что Ваши прикидки цифрам по дельте подачи и обратки в корне неверны.
    Еще раз смотрите таблицы.
    1. Вычеркните все строки выделеные темным цветом, как превышающие норматив, ограничивающий максимальную температуру поверхности пола +26С
    2. Выберите строки, где Вы получите нормативную температуру в помещении +22С
    /таких вариантов уже не очень много
    3. Взгляните на требуемую шаг укладки трубы и тепловой поток с кв. м. поверхности такой системы. Запишите эти цифры.
    4. Сверьте с расчетными теплопотерями помещения
    5. Попробуйте найти подходящие значения с "теплым" покрытием на полу
    /думаю теперь Вы увидите, что или дом должен быть вдвое теплеее, или ..Вы должны проживать в стране с более мягким климатом, чтобы расчетные теплопотери дома соответствовали возможностям отопительной системы под паркетом или ламинатом
  13. baus
    baus
    baus
    Это неправда. Но то что кран с водой принято прикрыть, а не врубить на полный напор, пока чистят зубы, это факт.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    это были не прикидки, а цифры от балды. Я уточнял.
    А вот теперь есть о чем подумать. за выкладку спасибо, полистаю
  15. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Поехали мы как-то в зиму хорошую со Словенцами прикомандированными, в Бурятию-Якутию. При пересадке в аэропорту Новосиба, я обратил внимание, что при -37 на улице в зале ожидания кто-то перебрал с температурой в подачу) Путешествуя дальше и приближаясь к "Полюсу Холода", понял что это была не случайность, но закономерность - чем ниже за бортом, тем жарче топится помещение. К слову при -55С в Нерюнгри, о чугунную батарею можно было получить ожог руки, при всем при этом ни зашкаливающий минус ни жара в помещении, не чувствовались так остро. Разве что сушило немного.
    Словенцы конечно рыдали от видимой расточительности, но подаренные валенки, взамен совершенно негодных НЕМЕЦКИХ Salamonov забрали с собой)
