1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Есть проверенный зимами вариант, низ керамика, верх чем хотите и никаких расчётов и просчётов)
    Но если очень хочется вникнуть, то см. таблицы теплопередачи различных покрытий (плитка, паркет, линолеум, ковролин, доска массив, ковер):
  2. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Попробую доказать, что литр:):):)
    Освоил расчет потока в Вальтековской программке. По потоку:
    Исходные данные: температура в помещении 22. труба 16 мм металлопластик, шаг 15 см. температура подачи в пол 35. Меняем только покрытие. Все остальные показатели (слои над и под трубой, площади, форма укладки, количество петель и длины) - одинаковые.
    При плитке поток в помещение 72,67 Вт/квм. температура пола минимум/максимум 27,93/28,73
    При паркете с лямбдой 0,2 Вт/м К, толщиной 8 мм - поток 61,14 Вт/квм. Температура пола 26,72/27,75
    В первом случае общего потока (5,67 КВт) хватает для покрытия моих теплопотерь (5,38 КВт) при -40.
    Во втором не хватает. Общий поток с паркетом 4,6КВт.
    И еще: тепловая нагрузка остается неизменной - 6,23 КВт.
    Выводы: паркет снижает поток на 19%. Снижается КПД системы отопления на 17%
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Это у меня дежавю или опубликованы новые научные данные?
  4. al185
    al185
    al185
    Это почему? Температура обратки с паркетом должна возрасти. Расчет ее показывает?
    И куда это тепло может пропадать в установившемся режиме в замкнутом тепловом контуре дома?
    Про грунт не надо: Rпаркета=0,04+Rизолона (2мм)=0,07
    Rпенопласта=5
  5. baus
    baus
    baus
    В дымоход котла
  6. al185
    al185
    al185
    А разве при меньшей дельте Т он не прижимает горелку?
    Чую, лучше к профильным специалистам с академическими спорами...
  7. baus
    baus
    baus
    Даже если дельта равна нулю, котел работает и даже если горелка вообще выключена дежурный режим подразумевает расход энергии, а это и есть падение КПД, так как ее надо запустить, прогреть до оптимальной температуры и т. п.
    Даже если это электротен, пройдет какое то время между его включением и нагревом среды вокруг него.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вот мои мысли где то примерно там же.
  9. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Температуру обратки расчет не показывает. Программа состоит из нескольких блоков. В разделе Гидравлический расчет есть цифра расчетный перепад температур. Есть ли это про температуру обратки, я не знаю. Пока не разобрался. По умолчанию он стоит 10. И в случае керамики и в случае паркета.
    Про грунт я и не говорю:).
    С
    согласен на 100%.
    Рассчитанные показатели для вполне конкретного моего проекта совпали с данными приведенными в таблицах расчета теплового потока.
    Должен прижимать и прижимает. Но это же уже речь об автоматике. т. е. рассмотрение динамики.
    Мы же говорили о влиянии покрытия на поток тепла. разве не так?
    в профильные темы написал вопросы несколько дней назад. ответа не получил. разобрался сам.
    спасибо этой теме. Грамотно сформулированный вопрос - есть половина ответа. тут же на форуме прочитал.
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Сам так делаю. Думаю, что так и нужно.
    Есть плитка под дерево, даже не заметно будет на фоне ламината. Или вообще всё такой плиткой.
  11. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Ха-ха, это твои) А я и не помню откуда у меня такие, но пользуюсь частенько)
  12. baus
    baus
    baus
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Мужики, с наступающим 23!
    забыли? напомню!
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    *Баус*...цитата...*Спустя год, сидя у камина в новом доме, вспомнить про этот форум и однажды утром найти способ поделится своей радостью со всеми, как сделал это Владимир Таллин*
    ...только эти слова нашел...:|:...:)]
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Третий год вспоминаю отца-основателя добрым словом. ;)
    С праздником Володя и всех УШПистов.!:love:
