1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Плита будет не отапливаемая. Только в моечной электрический пол в стяжке. Исходя из этого перемычку ЭППС для отделения веранды не вижу смысла делать. На веранде планирую делать то же что и под всей плитой. Не факт, что со временем не захочется эту самую веранду утеплить, с возможной подводкой газа. Поэтому пускай уж ЭППС лежит 10 см. На армировании под верандой тоже думаю много не съэкономишь.
    Напомню, вопрос мой, об отводе возможной воды от сезонных осадков с бетонной поверхности пола. Делать уклон в одну сторону с выпуском через отверстия в подкладной доске считаю не выход. Будет гнить подкладная доска.
  2. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Может уклон с установкой пары трапов и выводом пластиковых труб в ребро фундамента? Трубы расположить в бетоне?
  3. Tar72
    Tar72
    Tar72
    Королёв
    Доброго всем дня! подскажите на милость, вырыл котлован в пол метра (можно было и меньше, но уже как говориться "попал") застелил геотекстилем и засыпал песком. Вопрос такой, утрамбуется песок до весны дождями и снегом, если нет то как лучше трамбовать подушку в пол метра? Спасибо!
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Утрамбуется. :super:
  5. Alexana
    Alexana
    Alexana
    Раменское
    Такой же вопрос по поводу трамбовки песка. Слой песка на данный момент 15 см. Засыпать еще сантиметров 15-20 с перепадом с одной стороны до 30 см, Ночами думаю -стоит ли трамбовать этот слой или засыпать нафик все. Продолжение стройки по весне. ТРАМБОВАТЬ ИЛИ НЕТ ? HELP!
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Мой опыт- трамбовать осенью. Трамбовал прошлой осенью фундамент, весной на нем можно было работать.
    Песок (засыпка в другом месте) не утрамбованный, от снега и остальных прелестей, как был рыхлый, так и остался.
    50 см можно протрамбовать вибротрамбовкой, либо тяжелой виброплитой.
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Ребят, подскажите все же: если не утеплю отмостку в этом году - это прям сильно критично? или убиццо, но сделать? спасибо...
  8. Zайчик
    Zайчик
    Zайчик
    Самара
    И меня возьмите в стройные ряды ушуистов ушепистов)
  9. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    все от вашей земли зависит, если есть риск вспучивания от промерзания, то лучше утеплить
    если почва позволяет и дренаж страхует - можно повременить.
    вопрос в проблемности действа, делать всеж необходимо - стоит ли откладывать?
    но убиваться в любом случае не надо)
  10. Zайчик
    Zайчик
    Zайчик
    Самара
    Логика подсказывает - надо
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    кто его, тот риск, оценит... Ладно, будем стараться)
  12. Zайчик
    Zайчик
    Zайчик
    Самара
    А что там оценивать - на одну чашу весов кладем готовый фун, на другую - риск его потерять) и сразу все на своих местах)
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Лоток. Расположить в плите вдоль стены.
  14. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Что из себя он представляет, и как отводится из него вода?
  15. Pashka_fil
    Pashka_fil
    Pashka_fil
    Йошкар-Ола
    Первые заморозки уже начались, но вроде немного отступили...есть все...деньги, готовый ровный участок, возможность все быстро закупить, благо сам торгую строй материалами, стоит ли заморочится и залить УШП сейчас или ждать весны? В данный момент смущает подмораживания песка при трамбовке и работа грейдера на не сухом грунте при снятии слоя земли (развозюкает там все).
    Что посоветуете!
