1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    особенно визуализация отношения ширины ребра к его высоте:)], походу смотреть её надо в кинотеатре на широком экране
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Интересно, там 30см плиты написано - это ошибка наверное?
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Не удивлюсь, если девиз сих воятелей не ошибается тот, кто ничего не делает или первый блин комом
    Картинка загадка- найдите 5 отличий от УШП
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    1. нет гравия.
    2. нет утепления фундамента сбоку (выше уровня пола).
    3. из 2 странная отмостка.
    4. (может не считается) не показаны коммуникации.
    5. бетон не той марки :)] (если честно, 5 не нашёл).
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Скромные ребята...:|: Интересно...наши?:faq:
    Хотя наши не должны столько *ляпов* допускать...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Выше было подмечено правильно...Пропорции нарушены...Отмостка - бетонная...третий слой ЭППС, а...
    лишний...от классики... L- блоки не правильные...Мостик холода от отмостки...:ogo:
    ...И ОЧЕНЬ ГЛУБОКО ЗАКОПАЛИ...:flag: и без того невысокий фундамент...
  7. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Не наши. Наши такую классификацию не могли написать. Ключевое слово - подтипы.
    Также подтипы фундаментов:
    Дренажная система
    Усиление фундамента
    Гидроизоляция фундамента
    Теплоизоляция фундамента
    Отделка цоколя и отмостки
    Проектирование фундамента
    Реконструкция и ремонт фундамента
    Прочие фундаментные работы
    Попробовал в Помощнике разые варианты. УШП в любом варианте почвы и стен выдает. Ну вот, а мы тут 18 тем все выясняем...
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Добрый вечер :hello:. Я опять с вопросами.
    1. Летом, пол покрыты плиткой не холодный? Или летом тоже его греть?
    2. К печке или к камину теплый пол подключать нельзя ?
    3. Температура подачи выставляется темп. датчиком или термостатом допустим 26 градусов, электро котел работает постоянно или периодически отключается?
    4. Электро котел брать из расчета 1Квт на 10м2 отапливаемой площади ?
  9. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Плевать на это...Очень хочется. ;)
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    5. Как не просверлить трубу при установке внутренних стен каркасного дома ?
  11. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Уважаемый Владимир Таллин! Тем УШП уже 18. Совершеннолетие так сказать. Все темы просмотреть просто нет времени. Вы не помните, в какой из них Вы рассказывали о своей системе отопления? Буду очень признателен.
  12. Yakigyur
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    Yakigyur
    Джон Сильвер
    50на50.:)]
    Намочите плиту водой и включите отопление. Там где проходит труба быстрее просохнет. :victory:
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    1. Интересовался этим вопросом, отвечали, что не холоднее ламината.
    2. Можно, через смесительный узел.
    3. Как и когда включается эл. котёл, я расказал тут- https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
    4. Любой котёл брать из расчёта теплопотерь.
    5. У меня до труб 100мм, сверлил на 80мм. И в стороне от трубы.
    Ни в одну не попал. :hello:
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. хочется летом что бы по прохладнее?
    2. можно через ТА и смесительный узел;
    3. смотря какой купишь котёл и что на нём выставишь, есть электры для ТП у "коспела" например;
    4. незнаю, возможно да.
    5. укладка труб и стен одними и теми же руками, или строго по чертежу что бы не было пи...жу, или шпильки вставь в сырой бетон;
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Просто смесительного не достаточно, нужен буфер что бы было куда кипяток с регистра печи сбрасывать иначе бабах гарантирован.
