1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. Pav605
    Pav605
    Pav605
    что-то типа ГКЖ-11, наверное.
  2. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Спартак, еще раз смотрите вывод формулы. Он состоит из двух частей.
    1) Из условия сохранения неизменным потока тепла вверх, определяем насколько нужно повысить температуру подачи.
    Выше, подстановкой данных в эту формулу было получено значение 4.7 градуса. Это первая часть. Вы с ней согласны?
    2) Зная на сколько увеличили температуру подачи, находим на сколько увеличился поток тепла вниз.
    Это вторая часть. С ней согласны? Если не согласны, с какой либо частью, я дополнительно разжую.
    З. Ы. Я кстати, допустил неточность в итоговой формуле (для коэффициента k), процент увеличения потерь взял не к общим потерям, а только к потерям через верх. К общим потерям процент будет ещё ниже, сами понимаете. Ориентировочно 1.4%*0.92=1.3% Т. е. сути не меняет. :)
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Но, ведь у плиты тепловой поток не в две, а в три стороны направлен.
  4. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Вообще-то, если быть до конца точным, то даже у простейшей прямоугольной плиты поток направлен в шесть сторон. :) Но тепловым потоком с боковин плиты (цоколя) мы в данном случае пренебрегли. Так же как не учитывали ребра плиты, стены на ней, неоднородность прокладки труб и прочее. Примерно оценить увеличение теплопотерь эта модель позволяет.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  6. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Вы вывели пропорцию изменения соотношения потоков "вниз/вверх" равной изменению соотношения сопротивлений. Это не всегда так, а только при равенстве температур в верху пола и под пенопластом (в Вашей модели Uсверху = Uснизу). Но эти температуры не равны, более того, температура под пенопластом вообще будет устанавливаться равновесной и зависеть от температуры теплоносителя.
    При таком уточнении, Ваш результат (0.15%) будет верным при одинаковой разнице температур теплоноситель-пол и теплоноситель-грунт, то есть если под пенопластом тоже +20.
    Если предположить, что температура "под пенопластом" больше +20, то потери увеличатся больше 0.15%, так как исходная величина потока (как U/r) будет меньше, и наоборот.
    Поскольку чёткой модели нет, все эти наши вычисления строятся на больших допущениях, однако, в любом случае, или прирост потерь будет ничтожно малым (в %), или прирост будет большим для ничтожно малых потерь. Так что, в абсолютном выражении всегда будет незначительным.
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Спартак, по-ходу Вы не учитываете, что при повышении t подачи (при ламинате) также увеличится и t обратки.
  8. Pav605
    Pav605
    Pav605
  9. Pav605
    Pav605
    Pav605
    С чего Вы взяли? Я таких допущений не делал. У меня U разные.
    Я уже понял тщетность моих попыток объяснять формулами. Попробую ещё раз объяснить цифрами. Может так понятней будет.
    1) Выше, приводил расчет. Вверх с голой плиты идет поток тепла в 60 ватт с квадратного метра. Похоже на правду. Согласны?
    ссылка на расчет
    2) А что с потоком вниз? Давайте посчитаем.
    Температура подачи в трубах равна 30. Температура под плитой пусть будет 0. Ясно что выше нуля всегда, но сделаем такое допущение. Чтобы получить максимальную разницу температур.
    Итак разница температур Uвниз равна 30 - 0 = 30 градусов.
    R 20 см ППС равно 5.
    Поток тепла идущий через плиту вниз равен. I=30/5=6 ватт с квадратного метра.
    3) Т. е. всего с квадратного метра теплого пола выходит 60+6 = 66 ватт. При голой плите.
    4) Теперь застелим пол ламинатом. Поток тепла вверх останется таким же, т. е. 60 ватт. Именно для этого мы и подняли температуру подачи на 5 градусов. (точнее на 4.7 градуса, но округлим)
    5) Опять рассчитаем поток тепла вниз, но с уже повышенной температурой подачи.
    Температура подачи 35 градусов. Под плитой по прежнему 0. :)
    Разница температур 35 градусов.
    Поток тепла вниз I=35/5= 7.
    6) Итого, после укладки ламината с квадратного метра теплого пола выходит 60+7=67 ватт.
    7) До укладки ламината было 66 ватт. После укладки стало 67 ватт. Разница 1 ватт.
    1/66*100%= 1.5%
    Т. е. потери тепла в грунт малы сами по себе, и составляют порядка 10% от всех затрат на отопление. И если эти потери в грунт увеличить на 15% от первоначальных, то от всех затрат на отопление они составят 11.5% Т. е. разница в те же 1.5%
    Эх, не понимает народ смысла пенопласта под плитой. :no:
  10. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Я и не писал, что Вы сделали такое допущение. Потому что писал не про "допущение", а про условие, при котором Ваш расчёт будет правильным. При других условиях расчёт будет другой и результат отличаться.
    К примеру, допустим под плитой +20 градусов. Повторяю Ваш расчёт, для этой T (надеюсь Вы не в обиде за копипаст :)):
    2) Uвниз равна 30 - 20 = 10 градусов. Поток тепла идущий через плиту вниз равен. I=10/5=2 ватт с квадратного метра.
    3) Т. е. всего с квадратного метра теплого пола выходит 60+2 = 62 ватт. При голой плите.
    Температура подачи 35 градусов. Под плитой по прежнему +20. (хотя грунт тоже прогреется, но это не учитываем)
    Разница температур 15 градусов.
    Поток тепла вниз I=15/5= 3.
    6) Итого, после укладки ламината с квадратного метра теплого пола выходит 60+3=63 ватт.
    7) До укладки ламината было 62 ватт. После укладки стало 63 ватт. Разница 1 ватт.
    1/62*100%= 1.6%
    Как видите, результат при других условиях получается пусть немного, но другой.
    Но, и тут я с Вами, Pav605, полностью согласен, при любых разумных условиях (T под плитой) общее относительное увеличение теплопотерь из-за повышение температуры теплоносителя, вызванного дополнительным покрытием пола, будет незначительным, порядка 1..2%.
  11. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Там где я цифрами объяснял, то да, пришлось допускать вольность - фиксировать температуру. Но при выводе формулы
    таких вольностей не делалось. И формула точна при любых разумных температурах под плитой. В ней нет процентов. Результат там в вт/м2. Перевод в проценты это уже собственно не физика, а штука для улучшения наглядности сравнения. А платим деньги в итоге мы не за проценты, а за ватты.
    Взаимно. :)
  12. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Заканчиваю с темой доп. потерь. Озвучу только вывод который я для себя сделал в результате. На УШП с ТП можно класть сверху практически любое покрытие пола. Это не приведет к заметному увеличению затрат на отопление. Вот в других системах полов, когда слой пенопласта под стяжкой ТП не такой колоссальный как в УШП, к выбору покрытия для пола следую подходить более избирательно, заранее всё рассчитав.
  13. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Други!
    Я знаю, что читателями темы являются и череповчане, и вологжане, и жители других населенных пунктов Вологодской области. Поэтому прошу прощения у Володи-Таллина, AL185, Baus-a, kubarik-а и других уважаемых мною людей.
    Суть -в связи с переездом продам 25м3 ЭППС Ursa N-III-L. Подробности здесь.
    ЗЫ: просто более заинтересованных людей в ЭППС труднее найти, если не в этой теме
    Володя, прости, я больше так не буду :pioner:
  14. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Братству"УШПистов" мое почтение. Основателю Владимир Таллин Огромное спасибо. Также благодарю мэтров. После моих мытарств какой заложить фундамент и построить дом, штудируя интернэт случайно попал на ваш форум. После прочтения всех, подчеркиваю всех. 18 тем всякие сомнения в выборе фундамента отпали. Позвольте влиться в ваши ряды.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::ogo::ogo:...:victory: Принимаем...с присвоением звания *самый упрямый и прилежный УШП, ист*...
    И с установкой бронзового бюста на родине Героя! г. Орша...:super:
    .П.С...Лучше-бы ты не читал все..темы.:close::flag: ...а только *УШП.Конструктив...*...и ФАК...
