1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 94
Утепленная шведская плита - 18
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 26.10.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Для любого ИЖС кроме торфа. Про высоту ребра #267 #201
    Чертеж Т101 чисто энергосбережение.
    Клиент еще не догадывается - выбор фундамента начинается с грунтов и нагрузок...
  2. Тамерлан67
    Тамерлан67
    Тамерлан67
    Красноярск
    Кто-нибудь в Красноярске может сделать красивую УШП? Координатами поделитесь!
  3. al185
    al185
    al185
    УШП не есть продукт внеземных технологий.
    Достаточно адекватного проекта и адекватной бригады с опытом заливки плит или стяжек и работы лопатой и виброплитой. Разыщите такую бригаду, лично посмотрите их продукты (качество заглаживания), покажите эскизы УШП. Примеры выполненных расчетов и спросите, смогут ли это в натуре.
    Очень подробно (с косяками) процесс - Загородный дом в Москве
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Можно ли оппресовать трубы теплого пола без коллектора, чтобы ему ноги не приделали. Дарить 15-20 тыс не хочется.
  5. al185
    al185
    al185
    Всегда так делаю #41
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Опрессуйте...и снимите через пару дней...
  7. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Ортодоксальность хомутов
    могу ли выразится так: расчет не делаем+непроверенный бетон+хомуты=спим спокойно?
  8. Rururu
    Rururu
    Rururu
    По вашей же ссылке:
    Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0 ?: "Собственно расчёты в Роботе с использованием совместной модели фундамента и надфундаментной части, например того же самого УШП, показывают, что в качестве фундамента эффективно работает ребро 20-30 см высотой, а остальная высота ребра не добавляет особо жёсткости системе, особенно при отношении L/H < 3. Большая высота нужна обычно чтобы поднять повыше цоколь, ну и для распластанных одноэтажников с L/H >3 это актуально для увеличения жёсткости. "
    Михаил утверждает, что для моего дома с L/H = 20/4 = 5 увеличение высоты ребра актуально для увеличения жесткости. А вы говорите - 20 см достаточно. Кто из вас прав?
  9. al185
    al185
    al185
    Конструктор всегда прав. Следует правильно понимать смысл сказанного. Актуальность в общем и необходимость в частности для Вашего дома.
    Жесткость системы основание-фундамент-коробка зависит отнюдь не только и не столько от прослойки/фундамента между основанием и коробкой.
    Интересно посмотреть, как Вы будете выходить из загона...
    М. б. попытаться сначала адекватно сформулировать задачу? Надеюсь, Ваша задача не есть учудить плиту не как у всех любой ценой...
  10. Rururu
    Rururu
    Rururu
    Al185, задача сформулирована здесь. Грунт - плотный суглинок 5 м, ниже песок до бесконечности. УГВ ниже 10 м. Участок плоский.
    По мне что актуальность, что необходимость... Конструктор сказал надо бы. - значит надо! :pioner:
    В УШП реально пугает необратимость. Как залил - так и будет. Даже унитаз с раковиной местами не поменяешь. Перепланировку не сделаешь. Ударный шум, как я читал, разносится по всему дому по плите. Вариант с простой плитой дороже. Кроме этого он чем-то хуже?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а чем обычная плита отличается от описанного?
  12. Rururu
    Rururu
    Rururu
    Начало.
    Пояснения
    Обычная плита отличается тем, что внутри неё нет ни ТП, ни коммуникаций. Она выполняет исключительно функцию фундамента (как ни противна эта мысль поклонникам УШП :)).
    Поверх плиты 10 см ЭППС и 10 см стяжка. В них и размещены все коммуникации. Никакие трубы под плиту не закапываются.
    Стяжка залита в каждой комнате отдельно, со стенами не соприкасается - высокий уровень шумоизоляции.
    ТП греет не весь фундамент, а только нужную комнату.
    При необходимости, эту стяжку можно вскрыть, сделать в доме перепланировку.
    По материалам выходит примерно то же самое. По работам - не знаю.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и в ту и в другую плиту можно ставить коммуникации, а можно не ставить. Вопрос исключительно религиозный) теплый полы - да есть о чем подумать, поспорить.
    Сколько лично я видел обычных плит все были с заделками хотя бы под канализацию.
  14. Pav605
    Pav605
    Pav605
    А чем плохо греть весь фудамент? Некоторые вон наоборот утверждают, что чем больше теплоемкость дома тем лучше. Вы адепт другой крайности?
  15. Rururu
    Rururu
    Rururu
    Я не адепт крайностей, и все это сугубое IMHO, но:
    - слишком большая инерционность ни к чему. Я тут видел табличку, сколько по времени занимает нагреть на 5С стяжку разной толщины... В сутках. Зачем мне теплый пол со временем реагирования 1-2 дня?
    - ж/б хорошо проводит тепло. Это значит, что ТП, включенный в одной комнате, греет все остальные. Может это и неплохо. Но и хорошего ничего.
    - теплоемкости в каменном доме и так хватает
    Встречный вопрос: А зачем :faq: греть весь фундамент ?
