1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Ростверк снизу, ростверк сверху, а между ними столбы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем michaelkis, 26.10.12.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    При изгибе с одной стороны возникают растячгивающие усилия, а противоположенно усилия сжатия.
    Вопервых чере ноль проходит приповерхностный слой, более глубокие слои через ноль проходят реже. А самый поверхностный осогбенно в марте на солнце по нескольку раз за день. А во вторых даже пустая АЦ труба (200мм) на сжатие держит 30 тонн, в несилно отвтственных местах я ее даже не бетонрую внутри, так песочком засыпаю. Бетонирую в самом незу и сантиметро 20 вверху
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Колонна 200 мм - как-то меньше чем 250 мм по ТИСЭ. ТИСЭ я как-то больше доверяю. Потому меньше 250 мм диаметр колонны для бетонного дома категорически делать не буду.
    Для трубы на улице диаметром 200 мм ИМХО не будет более глубоких слоев. Там толщина ни о чем. А теплопроводность АЦ и бетона - это не теплопроводность Минваты или ЭППС.
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Без АЦтрубы я советую брать 40 на 40 см. Сейчас цемент бессоветсно бадяжат. А с АЦ трубой 200мм достаточно у меня такой фундамент стоит на 20% склоне уже шесть лет и держит боковое давление склона.
    ЕСть такое явление на плодовых деревьях - слонечные ожоги (это как раз переход через ноль и обратно), спасает обычное притенение тем же флюзелином.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ну каждый сам решает. Мой выбор 30*30 см.
    Знакомо на примере нашего родного Липецкого цемента. Причем его бодяжат прямо на заводе, а не в частных лавочках...
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Там хотя бы хорошо перемешивают.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если 80% клинкера лежало год под открытым небом, то 20% свежего клинкера не сильно спасают при перемешивании :no:.
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да я же говорю способов бадяжить много. Самое ужастное, что Вы можите купить эту дрянь в упаковке любого производителя. Изготовит соответствующие мешки сейчас не проблема. Торговцы, которым фпарили эту дрянь, будут подмешивать такие мешки в хорошие парти. Внимательно смотрите когда будите брать много, чтобы мешки были максимально одинаковыми, всякие разговоры про осталось с предыдущей партии сразу отсекайте. Поэтому я и говорю что нужно использовать АЦ трубу она все это "простит" или делать столб 40 на 40 см
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    В ходе исполнения такого фундамента, могу дать совет, делайте ленту выводите арматуру из неё, а столбы делайте из блоков бетонных 9см которых толщина (как вариант из цокольного кирпича только ложить его на бок где толщина 6,5 см), потом в серединку их зальете бетон, почему- легче вывести горизонт и вертикальность, как ни старался я, вертикальность обеспечить не смог и отклонения от оси все же есть, не критично, но обидно :).
    Кроме того следует обратить внимание на завод ЖБИ, если он выпускает подстаканики по колонный фундамент вполне возможно будет проще реализовать его, читаем внимательно http://офипс.рф/sorochan/g4-3-2.html
  9. Spark
    Spark
    Spark
    Поосторожннее с досками, если будете заливать после засыпки, всплывают в бетоне.
    https://www.forumhouse.ru/threads/173629/#post-4528083
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Если есть возможность, бетон от влаги защитить ни как не помешает, а если нет влаги ему пофигу сколько раз переходить через 0. Можно на худой конец до обратной отсыпки столбов его битумом обработать короче гидроизоляцию сделать.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Спасибо, но думаю столбики высотой 1,2 м - не всплывут.
  12. Spark
    Spark
    Spark
    Знакомая цифра 1,2 м, именно такой длины предлагали прямошовные вент. трубы из черного металла, практически задарма. Сказали что стандартный размер для прямошовных.
  13. Spark
    Spark
    Spark
    Привет земляк! Прям эпидемия какая-то, волго-донского бассейна:)
  14. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    13 шт картона, общий вес около 50 кг. наверняка даже меньше? Продавец за 400-500 р. отвезет на склад транспортной компании. получите на складе ТК в своем городе -плюс еще 300р и за доставку максимум штука, итого 1700-1800 транспортных расходов не больше и даже меньше будет.
  15. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    Думаю п. 5 - засыпку песком также можно исключить, а использовать тот же грунт, оставшийся от рытья траншеи. ИМХО Если по нагрузке проходит толщина столбов 250 мм с опорой 600 мм - дешевле сделать ТИСЭ. Ваш вариант - если тяжелый дом и ТИСЭ по нагрузкам не хватает. А так мое мнение - самый разумный бюджетный вариант. Еще можно вариант МЗЛФ с утеплением отмостки по Курышеву рассматривать. Все остальные варианты - значительно дороже
