1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Клеёнка 9х10. Сбыча мечт на о. Сахалин
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ИгорьСахалин, 26.10.12.
  1. SergKuzbass
    SergKuzbass
    SergKuzbass
    Кемерово
    У плитки теплоотдача гораздо ваше чем у дерева;)
  2. Бумбар
    Бумбар
    Бумбар
    Иркутск
    Вот всё смотрю как вы обработали дверные и оконные проёмы. Фирма - изготовитель Вашего бруса вообще практикует установку окон непосредственно в брус. Промежуточный деревянный оконный блок необходим для домов из простого бруса в связи с усадкой. У Вас нечто среднее, но с дополнительной выборкой бруса с обоих сторон проёма.
  3. Бумбар
    Бумбар
    Бумбар
    Иркутск
    И вот ещё по отмосткам гаража. Плитка лежит (судя по фото) непосредственно на рубероиде, который, в свою очередь, уложен на ЭППС (или пенопласт?). Не считаете ли что это достаточно *ломкая* конструкция, да и плитка при интенсивной на неё нагрузке постепенно разрушит рубероид и герметичность пойдёт прахом? Или не все слои отражены на фото?
  4. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Бумбар, по моему мнению, обсада проемов нужна для любого деревянного дома. Мои стены сядут гораздо меньше, чем брусовые или ОЦБ, но все-равно сядут и, следовательно, будет подвижка стены относительно оконного блока. Больше того - подвижки эти будут и после усадки, они будут носить сезонный характер, поэтому и ставим обсадную коробку. Она будет неподвижна относительно оконного блока. А реализовать ее (обсаду) можно по разному, у меня она П-образаная, т. е. выбраны четверти по краям торца стены под брусок 50х50, установлены бруски, термолен, и все это дело стянуто доской из 20-ой фанеры.
    Завтра, кстати, будут завозить окошки и начинать монтировать.
    По отмостке - конечно не все слои на фото, на Бикроэласт насыпался слой песка около 5см, а на него уже, как и положено, укладывали брусчатку.
    Вокруг дома отмостку залили уже бетонную, тоже утепленную 5см ЭППСом.
  5. Gk1ru
    Gk1ru
    Gk1ru
    Здравствуйте, на фото с отмосткой виды трубы водостоков. На какой глубине они идут под отмосткой и дальше в грунте? Мне показалось что на фото №3 труба из под утеплителя выходит на глубине см 50. Не будет перемерзать весной, когда на крыше уже солнышко и капель, а земля еще мерзлая и произойдет ее закупорка замерзшей водой?
  6. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    водостоки лежат сразу под ЭППСом, над трубой только выравнивающий слой ПГСа. Под отмосткой не должна промерзать, а вот выходы за нее ... надо подумать, возможно дополнительно утеплить придется.
    В любом случае спасибо, что подметили. :hello:
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Водостоки обычно пустые. Так что замерзать там особенно нечему.
    Правда, в Вашем климате могут быть нюансы:).
  8. Gk1ru
    Gk1ru
    Gk1ru
    Ну весной как раз может быть ситуация, когда таять с крыши по-немногу начинает и при попадании в холодную часть трубы под землей вода будет намерзать на стенки и труба закупорится быстро.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В местностях с частыми подобными погодными явлениями иногда устанавливают греющий кабель в каналы водостока.
    Думаю, что Игорь может потом по месту определиться - нужно или нет использовать этот девайс.
  10. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    И еще немножко рыбалки;).
    думаю - да, время покажет. :)
  11. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    Игорь, вы молодец! Дом, природа, собака, хобби - все отличное. Так держать! Удачи в строительстве. Подписываюсь на тему, клеенка и второй свет - это мне интересно. Особенно в таком прекрасном качестве.
    Скажите, у Вас строительное образование или просто большой опыт в строительстве? Кто командует "перелетными птицами", кто им все объясняет и т. д?
  12. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    MuzzyRTW, большое спасибо за лестную оценку наших трудов:).
    По вопросам: образование не строительное, обычное, инженерное (МАИ, 6-ой факультет); опыт в строительстве... ну, вообще, уже есть какой-никакой, работа обязывает (представляю ген. подрядную организацию здесь), плюс дача уже была в прошлой жизни, плюс работал в свое время ручками. Дачу строил по-молодости, денег на наемный труд хватило тогда только до этапа - колодец сруба под рубероид, поэтому дальше все своими руками, и отец помогал, пока жив был. В общем опыт обычный, житейский. Очень благодарен форуму, многое здесь почерпнул для себя. Командую узбеками сам, хотя на начальном этапе пытался этого избежать (из-за нехватки времени, своей работы много бывает) и был опыт привлечь "фирму". Хорошо, что этот опыт ограничился нулевым циклом, и мы быстро (и безболезненно) расстались, а мудрость-то житейскую никто не отменял: "хочешь сделать хорошо - сделай сам". Когда понял, что мудрость эту не обойти, тогда и засел на форум, и плюнул на занятость по работе. Прорабом СВОЕЙ стройки надо быть только САМОМУ, это мое имхо.
    Сегодня был день Большого Завоза:). Приехали наши окна и бак ТА. За окнами пришлось три ходки кран-балке делать. К рамам в цеху прикрепили откосы, поэтому габарит получился не габаритный:), зато монтаж обещает быть супер правильным;).
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    А можно про него поподробнее :) ? ...и как эту хреновину в дверь бойлерной впихнуть ?
  14. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    у меня проем в помещение, где он будет стоять, метровый, так что, думаю, впихнем:). Инструкцию приложил, мой вариант AKBS 1000.
  15. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Всем привет! :hello:Давно не заходил, докладываю, что за это время сделано.
    Самое важное - это окна, теперь мы за стеклом! :)
    Еще была "проба пера" по задувке эковаты. Получилось. Одну комнату за вечер сделали. Дули садовым пылесосом через 63-ю электрогофру. Получается! Готовим дальше скаты под задувку.
    Еще - прошли все стены внутри лазурью. Два помещения (нижний с/у и спальню на верху) прошли по швам герметиком, результат понравился, буду заказывать еще герметик и проходить все стены внутри.
    Утеплили пенопластом цоколь гаража.
    Завезли тепловое оборудование - три солнечных коллектора и тепловой насос воздух-вода. С понедельника начнут монтировать.
    Вот, вкратце, остальное на фото.
