1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Клеёнка 9х10. Сбыча мечт на о. Сахалин
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ИгорьСахалин, 26.10.12.
  1. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Про эковату и гараж.
  2. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Стены под лазурью. Примерил ТА на свое место, за выходные в планах соорудить перегородку и установить бак, т. к. начнется монтаж СК и ТН.
    Ну и итог прошлой рыбалки. ;)
  3. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    ИгорьСахалин, здравствуйте? у меня такой вопрос почему перешли с зобеля на реммерс? и какой тн воздух-вода ставите! тоже хочу такой! Случайно не из нижнего новгорода?
  4. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Реммерс потому, что у Зобеля не нашел подходящего покрытия для внутрянки.
    ТН кетайский, модель на фотке.
  5. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    ИгорьСахалин, эковату перед задувкой чем-то распушали? Какие пленки в пироге с эковатой используете?
  6. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Да, распушали. Сначала пробовали просто высыпать из мешка, но практика показала, что пылесос не очень охотно берет ее комковую. Поэтому работали так - один в пластиковом бачке распушает немного с помощью дрели и насадки-мешалки, высыпает в бочку (на фото), второй пылесосом ее забирает, я со шлангом подаю в полости. Когда полость заполняется, видно по пылесосу, он плохо забирает вату. Сверху у меня по стропилам тайвек-софт, снизу, как видно на фото, крафт-бумага по дополнительной обрешетке. Толщина пирога крыши 315мм.
  7. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    ИгорьСахалин, очень интересно про тепловой насос совместно с солнечными колекторами! Будем ждать об опыте эксплуатации! Схема подключения как устроена?
  8. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Начнется эксплуатация, появится опыт, обязательно расскажу - куда я денусь. ;) Схема подключения простая - все источники тепла заводятся на один ТА. Коллектора - на встроенный змеевик, т. к. носитель в них антифриз, ТН и водяные контуры камина и банной печки - напрямую в бак ТА, вместе с теплыми полами. В ТА есть еще встроенный бак из нержавейки, там будет приготавливаться вода на ГВС.
    Сегодня установили коллектора на крышу. Эстетики конечно они не добавляют, но что делать, будем надеяться, что радость от дармового тепла утешит. :)
    Да, еще доделали водопровод, завели трубу в колодец, все не хватало времени этим заняться. Начали утепление крыши гаража, бумагу натягивают. Наткнулся в гараже на картину, досталась в наследство от прежних хозяев участка, так вот - автор, по иронии судьбы, соотечественник наших работяг. Узбек. Картина называется "Урюк цветет", можно разглядеть мальчика, так это сын художника. Вот такая история, а в картине что-то есть, на мой взгляд. Потом приведем ее в порядок.
  9. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Игорь, а меня не напугало [​IMG]. Дом не испортило (имхо), просто он стал чуть другим и ему добавилась "самостоятельность", что ли...в общем стал выглядеть, как независимое ни от кого и ни от чего жильё.
    [​IMG] название блещет оригинальностью. даже дал, коллегам по работе, поискать мальчика...многие засомневались, что он там есть и воспринимали её, как 3D картинку, пытаясь правильно настроить зрение :aga:...
    С таким же успехом, она могла бы назваться "Цветение сакуры", "Цветение вишни" и т. д и т. п :)]...но, в хозяйстве, всё сгодится ;)
  10. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Игорь, подскажите по заливке пола, скоро предстоит этот этап. На фотках видно, что вы заливали готовым бетоном, а вы добавляли в него пластификаторы или фибру, просто почитала про эти компоненты для стяжки по ТП их рекомендуют. И еще вопрос, у меня тоже ТП укладывать будут на бобышки, а когда заливали стяжку маячки по уровню устанавливали, а то я у вас их на фотках не увидела?
  11. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Яна, заливали раствором, брали на узле. По добавкам - тоже читал, пытался здесь поспрашивать, но то-ли плохо спрашивал, то-ли до нашей деревни не дошел еще сей сервис, вообщем заливал без добавок. Маячки делали из лески, натягивали ее от стены до стены. На основание из пенопласта их ставить нет смысла, оно гуляет, пока не загружено. На фото можно разглядеть, если постараться. :)
  12. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Теперь стоит задуматься по вопросу маячков, я думала их выставлять обычным способом на пенопласт, но раз вы говорите, то буду теперь думать. По вашему способу все хорошо получилось по уровню?
    И еще вопрос интересует по поводу электрике, вы намеренно пустили разводку по ТП, я вот думаю развести под ТП в ЭППС, а потом уже маты и ТП.
  13. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Да, получилось неплохо, под плитку пойдет. Маяки видно на фото. По электрике тоже думал разное, пришел к тому, что в ЭППС засунул трубы гвс-хвс, а электрику в стяжку. Думаю, что фрезеровать эппс под такое количество кабелей нудно, и второе - все же пластиковая гофра в бетоне это надежнее и жестче. Жестче - важно, если перетяжка кабеля потребуется.
  14. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Итак, подиум для ТА сделал. Вчера впихнули невпихуемое, т. е. поставили бак на место. Хорошо, что дверной проем был по проекту метровый (это с запасом на обсаду). Сегодня почти собрали внутрянку для СК и повесили внутренний блок ТН.
  15. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    @ИгорьСахалин, здравствуйте как там поживает тепловой насос? начали вы его эксплуатацию! Хочу брать этой же фирмы! У них появилась новая модель, говорят адаптированная для России!
