1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Клеёнка 9х10. Сбыча мечт на о. Сахалин
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ИгорьСахалин, 26.10.12.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Посмотрел описание Вашего ТН. Минимальное расстояние от стены должно быть 30 см. По фото там сильно меньше. Да еще он оказывается как бы в нише между двумя перерубами. Это не здорово, т. к. насосу труднее засасывать воздух и он может не выходить на номинальную мощность. Может его немного отодвинуть от стены (сантиметров на 10)? Тогда и поток холодного воздуха с выхода насоса пойдет чуть дальше от водосливов и сосулек будет по-меньше.
    А на СК может бросить несколько греющих кабелей, чтобы снег стаивал?
  2. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    да, спасибо, обсужу это с монтажниками, но от образования сосулек думаю не сильно спасет, они нарастают, когда включается режим оттайки. Я застал один раз - с блока поднимается приличное такое облако пара, вот от него и сосульки. По - хорошему надо опускать ниже внешний блок.
    да, вот это, наверное, самое простое, что можно опробовать.
  3. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    @ИгорьСахалин, здравствуйте! хочется спросить вас как видут себя ваши большие окна сильно от них чувствуется холод? пробоволи вы обходиться одними теплыми полами? И сколько примерно киловатт. в день уходит на отопление? Какая сейчас там температура на улице! Шумный тепловой насос? довольны вы им? хотя пока наверно судить об этом рано?
    Да и как ощущение от отопленния комнаты с вторым светом?
  4. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    @Dimac, приветствую! отвечу, пока, не очень развернуто, т. к. нахожусь эту неделю не на Сахалине. На момент моего отлета, а было это 06.12. система вышла на стабильный режим, как мне тогда казалось, а именно - температура в верхней части ТА 40-42гр., температура на подаче с ТН 41-43гр., температура на подаче ТП 25-27гр, в помещении 20гр. За бортом в ту неделю было:
    Период 01.12.2013 - 07.12.2013,
    Среднее значение: -5,2
    Минимальное значение: -17,0
    (дата) (02.12.2013)
    Максимальное значение: +2,0
    (дата) (04.12.2013) (05.12.2013)
    Количество наблюдений: 168
    На обогрев работали только ТП, источник тепла только ТН, т. к. СК были наполовину засыпаны снегом и не прогревались достаточно. Такой результат меня не мог не радовать, все опасения по поводу недостаточности ТП для отопления дома рассеялись, тепло комфортное, ровное везде (в доме сейчас нет внутренних дверей и не закончено перекрытие второго этажа, соответственно ТП второго этажа еще тоже нет).
    Но вот в день моего отлета появляются монтажники по теплу и что-то там "доделывают", я уже в самолете. Так вот после их ухода все стало по-тихой остывать, сначала в доме до 18-ти, вчера уже 15-ть. Что они там накрутили не знаю, по телефону говорят, что настройки не трогали. Прилетаю домой 17-го, буду разбираться.
  5. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Ощущения замечательные, сидишь на диванчике, над тобой масса чистого теплого воздуха и деревья в окнах в полный рост. Какого-то особого холода от окон не ощущается.
    Шум от ТН присутствует, как будто шумный холодильник всегда работает, но эти шумы, надеюсь, уйдут, когда встанут на свои места все перегородки, двери и утеплители/шумоизоляторы.
  6. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Все верно, так и есть. На той фотке, про которую речь идет, это не температура на входе и выходе, слева - значение температуры на выходе, а справа - установленная максимальная температура.
    В общем, если коротко (забежал на квартиру на минутку) - система работает успешно. Живем в доме с Н. Г., правда пока без удобств, морозы у нас установились к Рождеству под 20-ку, сегодня ночью было до 29-ти. На Рождество пришлось запускать камин и оптимизировать обвязку ТА. На сегодняшний день температура в доме 22-24 держится, камин - по вечерам, для уюта. Основное тепло от ТН и СК.
    Позже отчитаюсь с фото. Ноутбук в дом не беру. Жалко времени.
    Всех с праздниками! :hello:
  7. Nataly308
    Nataly308
    Nataly308
    Игорь, день добрый!
    у вас ведь воздушный ТН? читала, что он эффективен до -10, а после -20 он вообще не работает...или это не так? или это зависит от модели ТН ?
  8. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    @Nataly308, отвечаю на Ваш вопрос, если еще интерес остался. У меня воздушный ТН, но работает он до -25. На счет эффективности - да, согласен, что при таких температурах (-15/-20) она падает, но, практика показала, что работает. Свои четыре градуса нагрева на второй скорости насоса дает.
    Попробую проиллюстрировать: на фото контроллер - датчик Т2 - это температура внизу ТА, Т1 - это подача с СК (коллектора греют нижнюю часть ТА), Т3 - температура в средней части ТА, оттуда же берет воду ТН, последняя фотка - температура на подаче с ТН (левое значение). ТН греет уже верхнюю часть ТА. В этом, собственно, и состояла оптимизация обвязки ТА - перевод подачи и обратки ТН в верхнюю часть бака.
  9. Dimac
    Dimac
    Dimac
    Иркутск
    @ИгорьСахалин, Игорь не скаажите, сколько квт вы затратили за месяц и на какую площадь? и как отрегулировали систему помню у вас были небольшие проблеммы с установщиками! Скажите а бассейн собираетесь себе строить?
  10. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Теперь небольшой отчет о встрече Н. Г. Новый год в Новом доме. Правда подготовка к этой встрече далась нелегко, хорошо товарищ подтянулся к нам на остров аккурат накануне. Задача стояла накидать полы по второму этажу, чтоб было где спать гостям. Справились, но 30-го закончили в 3 часа ночи. Елку нарядили заранее. ;)
  11. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Новый год встретили:super:, но уезжать в квартиру уже не хотелось, а тут морозы начались. Короче к Рождеству приняли решение форсировать установку камина (по-началу не планировал зимой заниматься дымоходами), ибо стало прохладно, да еще и ТН работал не оптимально из-за "кривой" обвязки.
    Фотка с корюшкой - это уже свежее. :) Рыбалка началась у нас с прошлой недели.
  12. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    @Dimac, по квтам отвечу завтра, чтоб не наврать (половина моя спит уже, это ее зона ответственности). Отрегулировал, в основном, как писал уже выше, изменением обвязки ТА. Как я понял из практики, ТН работает эффективнее на догревании воды, а не нагреве. У меня бак на тонну и монтажники подключили его (ТН) таким образом, что вода забиралась с самого низа бака и подача входила в среднюю часть, а ТП уже забирает свою подачу с верхней части бака. Так вот - это в корне не верно. Мощности ТН не хватало на прогрев такого объема. Перепаял трубопроводы и жизнь наладилась, на фотке обвел: верхняя часть - зона нагрева ТН (там же подача ТП), нижняя часть - зона нагрева СК и камина и вход обратки с ТП.
    Наружный блок опустили до уровня первого этажа, сосульки на крыше перестали расти.
    Про бассейн пока не думаю, есть еще объемы не освоенные. :)
  13. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Давно не заходил в тему, занялся внутренней отделкой, поэтому времени стало по-меньше. Вот решил похвастаться потолком. Сегодня первый подшил.
    Вагонка - кедр, три слоя бесцветной лазури Реммерс, по шипу - белый лак Зобель. По периметру еще будет белый плинтусок, доделаю - выложу.
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    ЧУМА! :ogo: Я такого ещё ни у кого не видел! Супер! :super:
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Игорь, а как удалось шип выкрасить без потерь? Приспособу делалали, типа шаблона?
