1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Клеёнка 9х10. Сбыча мечт на о. Сахалин
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ИгорьСахалин, 26.10.12.
  1. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Ильяс, при всем УВАЖЕНИИ, не соглашусь. ИМХО, понимать необходимо, тем более, что ничего сложного нет, это не ядерная физика. В итоге работает-то ОНО не по вере, а по физике. :)
    посмотрел ветку, по мне - так полный бред, кроме опыта применения. "Опыт - сын ошибок трудных...". Повторюсь, хозяин - барин.
    Спасибо. Но это не главная "фишка" этого дома, главная будет позже...;) .
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Я пока думаю так, от пароизоляции эковате хуже не будет, лишняя влага в любом утеплителе не нужна.
    Верю, что крафтбумага тоже работает, раньше крыши опилками утепляли без всяких пленок и все работало, но я пока морально не готов :|: крафтбумагу использовать.
  3. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    я не говорю, что ей будет хуже, я размышляю на предмет самой задувки, основываясь на свой опыт. Опыта задувки за пароизоляцию у меня нет, а вот как это работает с крафтбумагой я теперь понимаю и опыт есть.
  4. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Появился помощник, нанял мужичка одного на отделку, работа пошла быстрее. Доделали вместе коммуникации, которые в перекрытии, доутеплили, там где можно и начали теплые полы второго этажа. Делаем методом сухой стяжки. Раскладку трубы разметили шнуром, основание пола - ЦСП 12мм. Долго думал чем крепить трубу, решение пришло когда тянул электрику в 16-ой гофре, труба-то тоже 16-ая, прекрасно с этой задачей справились скобы на гвоздях для крепления гофры. Потом два дня он заполнял промежутки между труб двумя слоями ГВЛ 10мм на клее ПВА. Завтра будет заполнять все плиточным клеем, а потом еще слой ГВЛ (или два, будем посмотреть).
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Тоже себе такой теплый пол планирую делать, очень интересно посмотреть как вы делаете. ЦСП прямо на лаги укладывали?
  6. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    нет. ЦСП - листовой материал, под него нужна решетка. Устраивал обрешетку по лагам из дюймовки с шагом клетки 50 - 60см.
  7. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Обещал как-то раньше отчитаться по потреблению эл. энергии. Выполняю обещание (лучше поздно, чем никогда), приурочил к окончанию отопительного сезона. Вот такая вышла статистика:
    Декабрь – температура за месяц: средняя -5,5; минимальная -17; максимальная +2,6
    расход 2256 кВт. часов
    Январь – температура за месяц: средняя -14,4; минимальная -26,8; максимальная +1,3
    расход 2864 кВт. часов
    Февраль – температура за месяц: средняя -10; минимальная -27,5; максимальная +4,7
    расход 2197 кВт. часов
    Март - температура за месяц: средняя -5,6; минимальная -22,7; максимальная +8,4
    расход 1116 кВт. часов
    Апрель – температура за месяц: средняя +2,8; минимальная -7,1; максимальная +19,7
    расход 708 кВт. часов
    источники тепла: ТН (воздух-вода), потребляемая мощность 2,8кВт (макс); СК (три секции по 30 трубок); камин с водяным контуром (в эксплуатации с рождества).
    отопительные приборы: водяной ТП по первому этажу (60 кв. м) с баком ТА на 1000л., один ИК обогреватель и один масляный радиатор на втором этаже (там еще нет ТП, только монтируем).
  8. Nataly308
    Nataly308
    Nataly308
    Игорь, добрый день! скажите, а когда морозы по -27, ТН не работает, за счет каких источников тепла поддерживается температура в дома? СК+камин? и хватает?
  9. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Наталья, -27 это ночные температуры, ночью не наблюдал, но в течение всей зимы, во время нашего бодрствования, не было отключения ТН по внешней Т. При температурах ниже 20-ти ТН становился просто менее эффективен, тогда (вечером) подтапливали камином. Опять же, суть работы системы: ТН+ СК+ТА в том, что есть возможность запасать тепло во время наиболее пригодных для эффективной работы условий, т. е. днем, когда тепло или солнце.
    Короче, хватало, но при включении еще двух обогревателей, как я писал выше (только в холодные месяцы, с марта все дополнительное убрали). Сейчас буду делать, в дополнение к ТП второго этажа, подогреваемые подоконники. Это будет еще около 1кВт (120Вт/шт, всего 9шт.) Думаю, это позволит компенсировать недостачу по мощности в холодное время, т. к. у нас большая площадь остекления.
  10. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Сегодня снова порадовали доставщики - пришла посылка с мебелью для сауны и плиткой для прихожки и с/у, пробка для второго этажа тоже уже пришла. Поймал себя на мысли, что получать посылки по интернету интереснее, чем прийти в магаз и тупо купить что-то:). Появляется момент сюрприза, что-ли.
    Купель, душевая и обливное от Бентвуда, качество порадовало. :super:
    Продолжаем ТП второго этажа, трубы замазали, вечером начали укладку уже третьего слоя ГВЛ.
  11. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    ТП второго этажа закончили, ограничился одним слоем ГВЛ поверх трубы. Получилось достаточно ровно и жестко. Пробку отложили на финиш, сейчас кладем плитку по первому этажу.
  12. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Третий сезон стройки в разгаре! :) Работа кипит!
    Вовсю идут ландшафтные работы, плитка "доползла" уже до середины гостиной. Снесли старую баню, срыли подъездную дорогу к дому, теперь там будет "парадная" лестница. Между делом усилили дренаж перед гаражом и будем еще приподнимать подпорную стенку перед ним. Фоток дренажа в процессе даже сделать не успел, такие шустрые узбеки. :super:
    Заселили живностью теплицу, это уже мы сами. Грядки по бокам тоже мое, листвянку даже не пожалел, которая зиму отлеживалась для настилов.
  13. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Сегодня решили прокатиться после обеда на побережье Охотского моря, покидать "камешки с крутого берега пролива Лаперуза", как говорит мой друг, а на самом деле поблеснить немножко захотелось. Приехали, ветрище дует - мама не горюй, морозяка (машина показала +5). За полчаса замерзли, собрались переехать на речку, а тут появились "горячие сахалинские парни" и давай купаться. :ogo::hello:
  14. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Когда уезжали, "копалычи" занимались площадкой перед домом. Приехали - все готово под засыпку подушки. Роют весь день, как кроты. Молодцы. :)
  15. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Пришла очередная посылка, на этот раз из Хабаровска, прислали подоконники. Это хорошая новость.
    Плохая новость - два из них не доехали в целости. Наука на будущее для доставляющих изделия из натурального камня - упаковка должна обеспечивать опору изделия по всей его стороне. Камни переломились на планке, которую, конечно же из лучших побуждений, плотник приколотил внутри ящика.
