1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Клеёнка 9х10. Сбыча мечт на о. Сахалин
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ИгорьСахалин, 26.10.12.
  1. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Плитку в гостиной закончили, в с/у и будущей сауне тоже, только там еще не сфотал. Продолжаем "танцы с бубном" по дорожкам и площадке. Сделали дренаж под ними, сделали закладные для освещения и полива газона, вчера все засыпали песком, сегодня привез прокатную виброплиту - трамбуют. Завтра, думаю, начнем раскладывать брусчатку. Между делом подравняли кольца и "приморозили" крышки на септике, теперь все в одном уровне с отмосткой. :super:
  2. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Хорошая мысль про дренаж под дорожкой, мне кажется. Буду думать о реализации у себя, потому что хотел сначала сделать просто "ливневку" вдоль дорожки.
  3. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Я тоже думал после укладки брусчатки, по краю дорожки (снаружи), уложить дренаж, но потом пришла мысля, почему бы не сделать это под ней, не трогая потом газон и края, подвергая их (края брусчатки) опасности развалиться. Думаю дренаж и в таком виде справится со своей задачей не хуже.
  4. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Игорь, доброго дня.
    Подскажи, какой плотности крафт бумагу использовал?
    И как впечатления от нее. Если раскатывать поперек балок на потолке и крепить дюймовкой с шагом, сантиметров в 30-40, большое будет пузо? Не прорвется? Сверху холодный чердак и 30 см. эковаты (планирую).
    П. с. красиво и душевно строишься, со вкусом!
  5. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Вот эту:
    Бумага крафт ролик Ф84см Котлас (70гр/м), длина 75м
    другого варианта там, вроде, и нет. Материал прикольный, мне понравился. Если хорошо натянуть, то пузо будет минимальным, даже если крепить с шагом в 60см. Что могу посоветовать, так это не брать сырую дюймовку (свеже напиленную) для крепления бумаги, т. к. бумага может от нее мокнуть и будет рваться, у меня были такие моменты на гараже. И второй момент - крепить желательно в двух направлениях, т. е. доску пускать поперек балок и по самим балкам, чтоб решетка получалась, тогда будет красиво и надежно, а шага достаточно и в 60 см (можно и больше). Я пускал продольные доски по стыкам листов, лист шириной 80см, минус нахлест, где-то 70см получалось. Толщина задувки в крыше у меня тоже 300мм с хвостиком.
    А еще удобно рыбу копченую заворачивать:), у меня остался рулончик для этих целей. ;)
  6. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Заканчиваются дела плиточные. :) Полы все уложены, осталось затереть кухню и прихожку с тамбуром. Но терпения нет, хочется быстрее запустить санузел, поэтому затирку отложили и занялись перегородкой в нем. Сегодня на пару с работничком выставили каркас, завтра уже будет зашит ГВЛом. По стенам еще пустим ГВЛ на высоту 1,2м для монтажа инсталляции и сокрытия подводок и разводок, потом стеновая плитка и вожделенная сантехника.
    Специально сфотографировал стойку, установленную в прошлом году, видно, как сел сруб за зиму, и как работает скользящий крепеж. Высота стойки 2,8м.
    Дорожка тоже движется, уже доползла до площадки. :)
  7. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    "продолжаем разговор"...:) Зацвели деревья и цветы, воздух на проекте (так мы называем нашу стройку) стал сшибать с ног. ГВЛ под плитку готов, все собрано на скользячках (на крабах), завтра начинаем укладку на стены, сегодня добавили пару слоев Реммерса на брусовую часть. Брусчатку на площадке тоже заканчивают.
    Появилась бочка для полива, наливаться будет автоматически (с помощью арматуры для бачка унитаза).
    Борисыч, че-то ты как-то скромно заглянул в темку:hello:, спасибки только, а поговорить?...;), подъезжай - потолки доделывать надо, напарник нужен. :)
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Игорь, клееный брус ведь не дает усадки...;)
    Брусчатка супер, ни разу не видел такого цвета.
  9. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    А вот и нет, Владимир, усадку дает любое дерево, в том числе и КБ, постом выше есть фотка, на которой это четко видно. Да, и, в любом случае, оно (дерево стен) будет подвижно весь срок службы дома, поэтому под плитку решил делать (по примеру других форумчан :), привет TTJ:hello:) скользящий крепеж, дабы не испытывать затирку на прочность.
    А брусчатка черная, цвет выбран полу-осознанно:), "полу" - потому что, во первых, у нас зимой много солнца и благодаря этому дорожка черного цвета будет всегда чище и суше зимой, если ее предварительно чистить, нежели светлая, а во-вторых, этот цвет просто был в наличии на БРУ в неограниченном количестве и не надо было ждать изготовления:).
  10. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Владимир, только сейчас заметил цитату и понял подвох вопроса;). Но это не ко мне (я про усадку КБ), я всегда отдавал себе отчет, что она (усадка) у КБ тоже есть и нужно принимать меры по противодействию:hello:.
    Вот примерный вид того, что должно получиться в результате.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Очень не нравится купель в углу, придется его изолировать.
  12. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    ? в смысле - изолировать? За ней будет плитка, а сверху угол будет закрыт столешницей, на которой будет уже смеситель.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Игорь, спасибо за отчет. ВСЁ очень красиво получается.
    ГВЛ монтировал в один или два слоя?
  14. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Стены чем-нибудь обрабатывали за ГВЛ?
  15. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    ГВЛ в два слоя по 10мм, с промежуточной гидроизоляцией (мазали первый слой битумной мастикой на водной основе) и на клей (КС),
    Стены за ГВЛ (как и все внутри) обработаны лазурью Реммерс в два слоя.
