1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Клеёнка 9х10. Сбыча мечт на о. Сахалин
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ИгорьСахалин, 26.10.12.
  1. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Это вам не Кипр:) -Сахалин!.Сидели помню по две недели без света, отопления, тут Кипр не покатит, сегодня буран, завтра пурга провода оборвёт,советую приобрести армейский дизель. Мягкий климат-ну-ну:)]
  2. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Sodrujestvo, Вадим, спасибо за поданую пищу для размышлений. Сначала по Вашим вопросам:
    1. Планируем ПМЖ, уж больно там хорошо, хотя от квартиры, где сейчас обитаем - 4км от порога до порога, но воздух уже совсем другой, лес, распадок, ручей под окном, сопка сзади, в общем - АУРА. Опять же до города, где работа, 10-15мин на автомобиле (после Мск просто эйфория, представляете - на обед домой можно ездить).
    2. С электричеством пока не до конца ясно, по раскладке - на всех по 0.3кВт, но, видимо, много пустующих участков, мы-то там с прошлого августа только, по опыту прошлой осени (мы там жили в старом доме) на 5кВт рассчитывать можно. На будущее планируется увеличение мощности. Председатель уже начал суету. Зимой есть. Зимников около 30-ти участков из 140-ка. Дороги тоже чистят.
    3. Место под камин определено, фундамент на всякий случай залили, а вот что там будет вопрос открытый пока, думали и о камине (в старом доме был, попользовались - понравилось), и о голландке, как более практичном варианте источника тепла, вот только с печниками я думаю здесь проблема будет, не занимался пока.
    4. Генератор планирую в гараже поставить.
    Отвечу денису1978, с перебоями ситуация изменилась уже, и, слава богу, в лучшую сторону. Я тут 7лет уже и глобальных таких отключений не было при мне, хотя метели были реальные.
    И климат здесь действительно мягкий, на мой взгляд, ведь вокруг вода, хотя и холодная, но все же - это большой ТА, из-за этого у нас осень на месяц дольше, купаться в сентябре - легко, но и весна на месяц позже и холоднее, пока океан прогреется.
    Так вот, возвращаясь к нашим баранам, про ТН тоже думал уже, была здесь тема про это, но типа "воздух-воздух". Спасибо за наколку, подумаю теперь о таком, этот уже интереснее. Купить, в принципе, всегда через Мск можно.
    Вадим, у меня вот какие вопросы:
    1. Вы свой пол на Кипре уже запускали? как результат?
    2. Вы считаете, что на втором уровне ТП тоже нужен. Мне казалось тепла от первого уровня должно хватить, а второй этаж - в ковролин, для уюта, и может быть подогрев под окна. Нет?
    3. Чем предложенная конструкция выгоднее, чем легкий ТП на основе ГВЛ, а не ЭППС, и не лучше-ли в качестве покрытия в моем варианте, все же плитка? что бы сам пол был ТА.
    По планировкам - да котельная не планировалась, я тут показал, как сейчас видится. Большой ТА есть куда разместить, сварить здесь из нержавейки - тоже решаемо. Думаю еще печку парной использовать для нагрева воды, бак такой (на трубу) есть уже в существующей бане, можно его применить.
    А стройка сегодня продолжилась, дождь сменило солнце, а завтра опять дождь.
    Хочется уже зиму...зимой - лыжи...:super:
  3. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Ну что же, хорошо, но сдаётся мне, дизелёк не помешает ;) .
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    1. Когда делали контрольный прогон системы на Кипре поставили температуру подачи +45С.
    В это время у меня монтажник в ванной плитку клал. Через 30 минут он возопил: - Здесь уже как в сауне, вырубайте!
    Хорошо. Поставили подачу +15С. На коллекторе через 15 мин появился конденсат. Через пол часа после переключения: - Мужики, здесь колотун, вырубайте.
    Так что система достаточно мощная и малоинерционная.
    Вообще, ТН мне понравился. Просто монтировать. Без проблем включился. И работает не шумно. Только, если решитесь, берите со встроенным теплообменником фреон-вода.
    Единственный недостаток - довольно дорогое удовольствие. Самый дешевый у нас, вроде, Митсубиси. Можно посмотреть Тошибу. Их очень много (миллионы) в Японии. Может можно купить оттуда подержанный?
    Электричества у Вас, конечно, маловато. Только только хватит, чтобы дом держать в нормальном плюсе, если Вас дома нет. С ТН, например, PUHZ-HW140VHA даже при -15С при потреблении 5,6 кВт Вы будете иметь тепла 11 кВт. Это уже примерно то, что надо. https://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/description/puhz-(h)w_capacity.pdf
    Вполне осмыслено и применение твердотопливного котла. Они сейчас есть достаточно экономичные с невысокой температурой отходящих газов. Это упрощает вопрос дымовой трубы. Можно даже взять коаксиальную нержавейку. Хотя, керамический Шедел, конечно, лучше.
    Только места под котел и ТА маловато.
    А еще лучше все три котла одновременно. Все время топить бывает лень. В межсезонье хватит ТН. В самые холода в резерве будет твердотопливник. И электрокотел - на случай поломки ТН.
    2. У меня так и сделано на 2-м этаже: ковролин и батареи. Вполне комфортно. Но ТН на батареи работает плохо. Лучше на ТП. С ТП тоже будет уютно. Либо ТП либо батареи на 2-м этаже ставить надо обязательно.
    3. Я думал, что у Вас будет дом периодического проживания. Тогда описанная конструкция с покрытием ламинатом, во-первых, самая малоинерционная, и, во-вторых, самая дешевая.
    Для постоянного проживания лучше более инерционный вариант. Думаю 5-ти слойный из ГВЛ с плиткой или ламинатом.
    Из своего опыта. Так как в межсезонье (до -7С) топить камин бывает лень, то обхожусь одним электрокотлом на 3,2 кВт. Делаю так. Днем котел работает на ТП 1-го этажа (он у меня на 5см бетонной стяжке). А часов в 7 вечера переключаю котел на батареи 2-го этажа. Утром на 1-м этаже еще вполне нормальная температура около 19С.
    Имейте в виду, что по плитке из-за ее относительно высокой теплопроводности, не очень приятно ходить без тапок даже летом. Например, мой ТП на Кипре эксплуатируется с вечера до утра уже с начала октября. Не для обогрева. А для комфорта. Чтобы по полу было приятно ходить. Окна при этом открыты. И температура вечерами нам улице около +22.
    А по ламинату я на даче летом с удовольствием хожу босиком.
    Такой вот нюанс:).
  5. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Sodrujestvo, спасибо, Вадим, буду осмысливать. Думаю придется выгораживать небольшую котельную рядом с парной.
    Тем временем стены подрастают, неделя выдалась более менее сухой, погода дала поработать. Был приобретен светодиодный прожектор на 50Вт для продления суток. Классная штука.
  6. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Всем доброго времени суток! Наконец работа позволила продолжить отчет. За это время произошло: отключение летнего электричества в СНТ, отказ соседа в электропитании (при наличии предварительных договоренностей), командировка по работе на север Сахалина (совершенно "не в кассу"), нарезка и укладка балок перекрытия второго этажа в мое отсутствие, несколько бессонных ночей по этому поводу, нервотрепка из-за стройки в дождь (льет всю осень), ну и апогеем всего - пожар на крыльце и в пристройке существующей бани с сжиганием чужого генератора и комплекта своей летней джиповской резины на дисках.
    А в остальном - все хорошо. :)
    Завтра должны закончить стены. Качество бруса радует, была только одна "кривая" чашка (уже на 10мм) из всего комплекта, и в одном бревне получашка не вырезана. Черноты, синевы, брака в древесине пока не увидел, "коцки" только от доставки, в море поболтало. Погода повернула на минус и, наконец, стало сухо (запаса тентов теперь на всю жизнь хватит). Солнце с утра гуляет по будущей гостиной. Вид с балкона радует глаз. Ну и, возвращаясь к пожару, будем считать, что с этим домом мы его уже пережили. :)
    Теперь голова о другом болит. Как грамотно стропилку разложить. Стропила клееные 240х80мм. Предполагаю скреплять шарнирно в коньке (думаю шпильками через фанерные (толщина 20мм) накладки) и укладывать свободно на прогон и мауэрлат, без врезки. Снизу буду добавлять два бруска по 50мм для дополнительных слоев утеплителя, пирог хочу 300мм и 40мм сверху от стропилы оставлять на вент. зазор. Покритикуйте, если что.
    А вот с ендовами - темный лес пока. Если у кого есть содержательные фотки подобных крыш, буду признателен. Ну или просто совет. Да, утеплять сейчас не будем, посмотрим не ее поведение после зимы.
    Ну и фотки от сегодня.
  7. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Что значит:"...отключение летнего электричества"?:ogo:
  8. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Так как зимуют не все (меньше 10%), на ТП в работе оставляют одну фазу, а она как раз до нас не доходит, т. к. предыдущие хозяева участка не были "зимниками". Нужно тянуть свою линию, я это и планировал делать, но не в этом году, теперь придется решать оперативно.
  9. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Не совсем понятна логика отключения.
    Если это СНТ, то вам обязаны предоставить линию, ваша задача оплатить только подключение от дома к столбу. И опять же, а если я приехал зимой? На одной фазе сидеть? А у кого всего одна фаза? У нас к примеру не у всех 380, кому-то (тем же бабулькам с одной лампочкой) это просто не надо.
  10. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Ну вот, наконец, и мы под крышей:). Сил на эмоции все меньше, эпопея этого года подходит к своему логическому завершению.
    Осталось победить гараж, т. е. его крышу (на коробку ушло три-четыре дня) и козырек над крыльцом и верандой на доме. Билеты домой "мои перелетные птицы" уже взяли, 6-го улетят в свой солнечный Узбекистан... до следующей весны:).
  11. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Это гараж. Фермы в проекте не было. Сам придумал и самому же нравится.
  12. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Это к слову об эмоциях. Еще недавно, в июне-июле, место где сейчас стоит дом и гараж выглядело вот так. Как вспомнишь эти земляные работы - так вздрогнешь:).
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, для начала заглянули бы в тему:). Большая часть фотографий в ней сделана как раз на Кунашире. Тему открыл в своё время для знакомства пользователей форума с природой Сахалинской области, правда так никто из сахалинцев и курильчан меня в этом почине не поддержал:(.
  14. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Победили! Гараж накрыли. Козырек над верандой - тоже. Успели как раз до метелей. Сезон закрыт.
    Очень доволен, что затеяли стройку дома и гаража одновременно, теперь в следующем сезоне будет хороший "цех" для столярки по дому. Да и материал, опять-же, есть куда положить, если-что.
    В прошлые выходные собрали друзей и провели репетицию новоселья:).
    Теперь - лыжи, рыбалка и ...ожидание следующего сезона.
  15. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Вот гараж изнутри. Прикольная подсветка через крышу получилась:).
    Ну и немножко о рыбалке и лыжах. "Горный воздух" (так у нас горнолыжный комплекс называется) уже открыли. Снега в этом году много и рано, и это радует:). Осталось дождаться льда на море.
