1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Клеёнка 9х10. Сбыча мечт на о. Сахалин
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ИгорьСахалин, 26.10.12.
  1. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    :)]кроить легко - вдоль одной стены все кусочки одинаковые, отсюда опять же отходов меньше. Даже при такой укладке (косой) у меня в обрезки, наверное, и двух досок не ушло.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @ИгорьСахалин, основание шлифовали или пробка прощает мелкие "порожки"?
  3. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    подшпаклевывал и шлифовал ленточной машинкой стыки ГВЛа, порожки оставлять не стОит, плавные перепады прощает.
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Супер! :super: Некоторые фотки прямо в рекламный буклет просятся. :victory: Игорь, отпишите, пожалуйста, после покрытия лаком Ваши ощущения от этого покрытия (тепло/холодно (лучше босиком:close::aga:), мягко/жестко, устойчиво ли к царапинам, продавливанию от мебели и т. п.)
  5. Yamaho
    Yamaho
    Yamaho
    Игорь, приветствую из Вологодских лесов! Почти год слежу за темой и шлю самый душевный привет!
    Через пару недель начинается моя стройка. Буду задавать вопросы бывалому камраду.
    Тема стала некоторым путеводителем по будущему строительству.
    Вопрос первый: шпильки и нагеля. Знаю, первые ставили. Пригодились? Как усадка идет?
    По нагелям. Ставить решил однозначно. Но надо ли? Отверстия на заводе сверлят (там уже готовы ламелли, через пару-тройку дней фрезеровка и сверление), может, отменить операцию?
  6. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @ИгорьСахалин, успели протестировать ВТП на втором этаже с пробкой? Как прогревается, равномерно? Какой у вас шаг укладки трубы?
  7. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @ИгорьСахалин, подскажите, пожалуйста, как вы выполнили переход бетонной плиты через дверные проемы? Вы выпиливали первый венец в проеме или он оказался у вас в итоге в теле пирога пола по грунту? И еще вопросик: из каких соображений вы делали финишный пол выше цоколя (не в ровень с цоколем)?
  8. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    @SuperYa, первый венец я оставил целым, покрыли только его битумной мастикой и все. Грунт мы засыпали вровень с лентой фундамента, дальше три слоя ЭППС (50мм толщина) и сверху подложка валтековская под трубу ТП. Таким образом первый венец остается в ЭППСе. Делал так потому, что решение о полах по грунту принималось по ходу стройки, изначально планировались полы по лагам. Отсюда, собственно и высота чистого пола, т. е. мы просто лаги заменили на ЭППС.
    Считаю такое решение более правильным, чем пол в уровень с лентой фундамента, ибо теплее получается однозначно. Второй раз сделал бы так же.
  9. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Позволю себе небольшое отступление, вспомнить отпуск. Для знающих Сахалин - мы провели десять дней в Дагах, на горячих. Каждый день рыбалка, речка Даги или Ныйский залив, и, после рыбалки - в ключи:super:.
    В гостях был брат супруги, первый раз, выхватил Сахалина сразу и по полной:super:. Еще и на краба успел в крайний день перед вылетом.
  10. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Продолжаем разговор...
    @roland, полы на втором работают весь сезон, все классно. Прогревается через пробку нормально. Шаг, если не ошибаюсь, около стен 10 см, дальше - 15 и 20. По второму этажу я не укладывал ТП по все площади, не вижу необходимости, т. к. полы пробковые и комфортные сами по себе. Труба идет только вдоль всех наружных стен. Т. е. если внизу у нас 5 контуров, то на верху - 3, при той же площади.
    На ощупь (ходим босиком) разница в температуре на участках с ТП и без него не чувствуется.
  11. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    @Yamaho, не уверен, что мой ответ еще актуален (судя по дате вопроса), но все-же. Считаю, что и шпильки и нагеля нужны одинаково. Шпильки у меня только во внешних перерубах, но и они были полезны при сборке. Они позволяют стянуть венцы при укладке и получить более плотную стену. Шпилька стянет венцы, где другой инструмент уже не поможет.
    Нагеля тоже необходимы, они фиксируют брусья и также позволяют сделать стену плотнее, особенно это проявляется на коротышах, там где нет шпилек.
    Сверлить на заводе под шпильки можно, под нагеля я бы не стал, тут очень важна соосность отверстий.
    Усадка идет, небольшая конечно, хотя уже второй отопительный сезон. Дерево продолжает устаканиваться.
  12. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Вроде всем ответил, тогда еще немного про крабов и рыбалку:)
  13. Yamaho
    Yamaho
    Yamaho
    Игорь, спасибо. Взял на вооружение Вашу схему затяжки шпилек. По серьезному строиться еще не начал, задержка с поставкой бруса, но сегодня уже фрезер прикупил (практически единственный инструмент, до которого руки не доходили). Очень уж понравился Ваш метод прохода швов! Планирую повторить. Также на прицеле схема покраски Зобелем, но это единственный материал, по которому мало инфы. Реммерс, Тикка, Текнос- навалом просто. Был удивлен, что профсистемы покраски можно прикупить в те же деньги, что и Тиккуриллу, надо малость покопаться и все получится. Против Тикки ничего не имею вообще, наверное, поэкспериментировать захотелось, может, пройдет:).
    Природа у Вас отличная! Нам за такой красотой далеко выбираться приходится. все работа окаянная.
    Как Динго себя чувствует? У нас они только пошли, мои пацаны всю зиму мучали, сломать не могли, только обороты без конца плавают, крути не крути регулировки.
  14. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Игорь, вы писали, что для заливки пола брали готовый раствор с узла. Это был бетон (в смысле с щебнем) или песко-цементная смесь? Какой объем у вас рабочие успевали из лотка в дом переносить, чтобы он не успел загустеть?
  15. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    Снова я отвлекся немного от форума, занялся доделками по дому.
    Заливали полы раствором (без щебня), не помню уже как привозили, наверное двумя порциями (всего где-то 4 куба), за пол дня залили, но узбеки помощников привлекали, человек 5 или 6 их было.
